wlaczyl sie kod uruchomienia samochodu
Witam , moj mechanik w jakis blizej nieznany sposob wlaczyl kod uruchomienia samochodu. Z tego co jest mi wiadomo to jest sposob na to, zeby to jakos obejsc, nie bardzo wiec wiem co robic , czy pytac w serwisie , czy cholowac auto do jakiegos speca od elektroniki? Slyszlalem , ze auto musi postac jakis czas z kluczykiem w pozycji I i cos tam jeszcze trzeba zrobic , ale nie bardzo juz wiem co. Prosze o pomoc , auto unieruchomione , nic nie mozna dalej dzialac, kicha. A tak przy okazji czy czujniki parkowania w 2000 roku z przodu sa takie same jak z tylu czy sie roznia, brakuje wszystkich . Pomocy. Pozdrawiam
Witam! Kolego , czy dobrze rozumuję? Chodzi ci o ten kod zabezpieczający w postaci czterech cyfr?
Wlasnie o ten kod chodzi na wyswietlaczu na zagarach i wyswietlaczy na nawigacji pokazal sie napis kode i zaplon zostal odciety.
Mysle ze ten kod to sobie kazdy sam ustawia i sluzy do blokowania radia i navi a nie odcinania zaplonu Auta.
U mnie moge go wprowadzic ale z tego co wiem nikt tego nie praktykuje...
To wiem, ze ten kod wprowadza sobie kazdy sam, ale po odlaczeniu duzego wyswietlaca nawi i ponownym jego podlaczeniu wyswietlil sie wlasnie taki komunikat i auto nie dostaje napiecia na rozrusznik. I co z tym zrobic?
Napewno to nie jest przyczyna nie odpalenia auta.
A JEDNAK SAMOCHOD NIE ODPALA , A ROZMAWIAJAC Z CZLOWIEKIEM , KTORY SPRZEDAJE CZESCI DO BMW STWIERDZIL , ZE JEST TO KOD ZABEZPIECZAJACY PRZED KRADZIEZA , ALE JEST SPOSOB TO OBEJSC TYLKO TRWA TO JAKIS CZAS. NIE MAM POJECIA CZY MIAL RACJE , ALE FAKTY SA TAKIE, ZE ROZRUSZNIK MILCZY PO TYM JAK OKAZAL SIE NAPIS KODE.
Ten kod służy właśnie do odcięcia zapłonu nie do nawigacji , czy też radia.Miałem go również w e39 i dwa razy zdarzyło mi się go wprowadzić nie ten co zawsze i miałem kłopoty z odpaleniem samochodu, bo zapomniałem, jaki wprowadziłem.Miałem przetłumaczoną z j. niemieckiego chyba od jakiejś siódemki instrukcję awaryjnego odblokowania tego kodu.Tylko, że samochód sprzedałem wraz z tymi dokumentami.Z tego co pamiętam, to trzeba kluczyk przekręcić w jakąś pozycję , odłączyć klemę z akumulatora, czekać na upłynięcie pewnego czasu ( chyba ok. 5 s ).Wydaje mi się jeszcze, że chyba trzeba coś trzymać wciśnięte.Nie pamiętam tylko co.U mnie dwa razy to zadziałało.Kod się wtedy rozbrajał i zapłon można było uruchomić.Przykro mi,że nie mogę pomóc więcej.Chyba,że jakoś będę mógł skontaktować się z tym człowiekiem ,któremu auto sprzedałem. Może jeszcze mieć to tłunaczenie.
Dzieki bardzo, wlasnie cos podobnego tlumaczyl mi ten czlowiek od czesci, nie pamietal podobnie jak Ty szczegolow. Bylbym niezmiernie wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu tego problemu, w chwili obecnej od kilku dni jestem uziemniony z naprawa.
Kolego, jaki masz typ wyświetlacza w swoim aucie?Wyświetlacz wielofunkcyjny MID, czy duży ekran?
Skontaktuj się ze mną na prywatnych wiadomościach. Może będę ci mógł pomóc w tej sprawie
Odblokowanie polega na odłaczeniu akumulatora na 2 minuty. Potem kluczyk pozycja 1 pokaże sie zegar odliczajacy czas jak dojdzie do 0 odpalasz.
Dziekuje za pomoc, jutro bede probowal z tym mykiem z akumulatorem . Napisze czy sie udalo.
Kolega Paul1941 dobrze napisał.Z tą tylko różnicą , że jak mówią instrukcje przy wyświetlaczu MID czas oczekiwania po rozłączeniu aku wynosi 2 minuty natomiast przy dużym wyświetlaczu ok. 5 minut. W e39 miałem MID i faktycznie czekałem , jak teraz kojarzę 2 minuty Sam nie wiem czy czas ma tu jakieś znaczenie, ale w instrukcjach fabrycznych tak pisze.Pozdrawiam!
Ten kod zawsze wlaczam jak jestem w Polsce ale wbijam sobie sam bo to troszeczke zpowolni zlodzieja :wink: i bez kodu jaki ci wbili bedzie ciezko.
Kolego konniox5,
a jak uruchomić te funkcję żeby go załączyć?
Ja mam MID, czy używam do tego klawiszy radia?
Rozumiem że za każdym razem przy odpaleniu trzeba wbić kod.
To nie jest kod nadany przez fabrykę przy programowaniu itp. Ten kod ustalasz sobie sam i każdorazowo możesz wprowadzać inny Musisz tylko pamiętać jaki wprowadziłeś , żeby odblokować zapłon i uruchomić auto bez potrzeby awaryjnego uruchamiania.Pozdrawiam
Jak masz wyświetlacz MID wciskasz klawisz, gdzie są litery BC ( komputer pokładowy ). Wtedy na wyświetlaczu pojawia się napis mad którymś klawiszem CODE i SET Wprowadzasz czterocyfrowy kod i zatwierdzasz przyciskiem nad ,który jest napis SET.Wyłączasz zapłon. Przy próbie uruchomienia samochodu i przekręcenia kluczyka pojawia się CODE.Musisz wprowadzić ten sam kod co wcześniej i zatwierdzić SET. Dopiero wtedy uruchomisz auto. Pozdrawiam
Witam wszystkich. Udalo sie, auto odpalone. Na 5 minut odlaczony aku potem po ponownym przylaczeniu pozostawienia kluczyka w pozycji I . Na duzym wyswietlaczu pojawia sie zegar odliczajacy 10 minut do tylu , po pojawieniu sie na wyswietlaczu 00 przekrecamy kluczyk i auto odpala. Dzieki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam, mam taki sam problem. Spytam jeszcze, czy po tych czynnościach, odłączania akumulatora, za każdym razem musisz odpalac samochód odłączając na 5 min baterie? Czy po pierwszym odpaleniu ten nieszczęsny kod się już zdezaktywuje?
Witam,u mnie ten kod wyskoczył po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora,dodam iż żaden sposób opisywany na forum nie zlikwidował kodu a próbowałem wszystkiego.Elektryk w module immobilajzera EWS obcioł kable i połączył na krótko auto odpaliło(wiadomo kod dalej istniał,brak dostępu do nawigacji itp.)dopiero mogłem pojezdzić i szukać fachowca i wtedy zaczeły się schody,każdy rozkładał ręce :mad2: miałem już umówioną wizytę w serwisie BMW i znalazłem gościa a dokładnie student :cool2: z Krakowa,w ciagu 1min.zlikwidował kod.Wrazie czego mogę podać numer do niego.
  • 2 lata później...
Można prosić o kontakt do tego gościa?
  • 3 miesiące temu...
MIAŁEM U SIEBIE TO SAMO PO ODPIĘCIU ZEGARÓW,ALE ZARYZYKOWAŁEM I WPISAŁEM 1,2,3,4 I ODPALIŁ !!
u mnie pomogło przekodowanie modułu zegarów NCSem
