Witam .
Jestem tu nowy i mam wazne pytanie . Troche majsterkuje przy samochodach aczkolwiek mam pytanie .
W mojej e34 530i R6 benz+ Gaz był pekniety jeden konik ,a więc postanowiłem go wymienic za czym idzie zwalanie głowicy ,robienie uszczelki.
Wszystko zlozone do kupy .Zawory wyregulowane na zimnym silniku wszystkie po 0.25.
a teraz tak jak jest silnik zimny to chodzi jak pszczulka a jak sie rozgrzeje to klekocza troszkie koniki;/
spuscilem caly plyn z chlodnicy i teraz jak zalalem nowy ciezko jest go strasznie odpowietrycz . zna ktos moze prosty i szybki sposob na szybkie odpowietrzenie ukladu ?
i jeszcze jedno pytanko .
na termostacie sa 3 czujniki i ja własnie nie pamietam czy mialem 3 wtyczki do 3 czy 2 wtyczki a jednej brakowalo;/
powiedzcie mi do czego sluza te 3 czujniki prawdopodobnieniebieski , bialy , czarny ....
Pomocy....
no ok ale ja własnie nie wiem czy termostat mam otwarty poniewaz mam podlączone tylko dwa czujniki z 3...i nie wiem do mczego jest ten trzeci ? a trzeci to srodkowy z biala końcówka...
masz M30 a w tym silniku luz zaworowy wynosi 0.35!! to co masz obecnie jest dobre w m20, tutaj to za mało
odpowietrzanie m30 to prosta sprawa, musisz tylko odkręcić odpowietrznik w obudowie termostatu, lejesz płyn aż zacznie się przelewać, zapalasz nagrzewasz, studzisz, dolewasz i jest okej, aha no i ogrzewanie cały czas ma być włączone
