320D, dławienie sie, duszenie.
Jestem nowy na forum więc jeśli zrobiłem coś nie tak z góry przepraszam.
Otóż mam dziwny problem. Swoje e46 kupiłem 2 dni temu. Wiedziałem przy zakupie że jest coś nie tak. Teraz tylko szukam pomocy przy zdiagnozowaniu problemu.
A ściślej autko dziwnie się zachowuje np. gdy stoi odpalone na luzie obroty falują spadają i wracają do swojej pozycji ale nie zawsze to akurat zdarzylo sie raz. Lub w czasie jazdy podczas dodawania gazu gdzieś powyzej 2000 obrotów nagle obroty spadają i gaśnie ale zaraz znów odpala i jedzie, chyba ze szybko puszczę nogę z gazu i spowrotem go dodam wtedy sie uspokaja. Cięzko mi to opisac. I uważam ze na tak lekką bude 136 konny silnik powinien miec wiekszego kopa. Mój ojciec troche się zna na samochodach i uwaza ze coś jest nie tak z paliwem jakby nie miało miejscami odpowiedniego ciśnienia lub nie dochodziło go wystarczająco dużo. Co o tym myślicie ? Byłbym wdzięczny za każdą sugestie. Pozdrawiam
bardzo mozliwe :| Przede wszystkim zdiagnozuj auto INPĄ. Sprawdz konsole bledow i live data. Zwroc szczegolna uwage na wartosc poczatku wtrysku na wolnych i pod obciazeniem.
Mam umówioną wizyte zeby podpiąc pod kompa w warsztacie, mam cichą nadzieje ze to może filtr paliwa jest zasyfiały lub stoi w nim woda. No ale zobaczymy szkoda by było wydać wiekszą kwote ponieważ takowej nie posiadam
rozumiem Cie Kolego... przy diagnozie filtra sprawdz czy w zbiorniczku plywaja miedziane "okruszki". Sa objawem zuzywania sie tloka przestawiacza kąta wtrysku.
Ok, dzięki za pomoc. Wizyte niestety mam dopiero w piątek bo w tygodniu mnie nie ma. Napewno dam znać co i jak gdy się wszystkiego dowiem. Pozdrawiam
Do mnie jedzie juz pompa...Koszt samej pompy 2600 a gdzie montaż, ustawienie... Za dlugo nie nacieszyles sie bunia :( Zapytam z ciekawosci ile za nia zaplaciles i ktory rok ??
12000 do opłat. Stan zewnętrzny bardzo dobry ładnie sie prezentuje ma ładne felgi. 99 rok. 170000tyś przebiegu
No to masz juz odpowiedz...Musisz powkladac teraz zeby auto dobrze chodzilo bo za ta cene to mozna kupic ale dobre e36, albo e46 1,9...Mimo wszystko zycze ci zeby to nie byla pompa..Powodzenia kolego i informuj nas tu jak cos bedziesz wiedzial
miałem bardzo podobnie aż pewnego razu auto już nie odpaliło. U mnie była to tańsza pompa wstępna paliwa, a nie wtryskowa. W specjalistycznym warsztacie bmw pompa podobno zamiennik wysokiej klasy + filtr paliwa + robocizna 850 złociszy. Też się załamałem na początku bo dopiero co kupiłem "igiełkę" a już się rozsypała ale zrobiłem to i puki co śmiga jak złoto :D
