Cześć koledzy;
Od jakiegoś czasu mam problem w E61 ze spadkiem jakości odbioru stacji radiowych (FM) - w dużych miastach jak syganał mocny jest OK ale w trasie nawet RMF FM czy inne ogólnopolskie stacji trzeszczą. Tak sobie myślę że gdzieś mogła odłączyć się antena (mam fabryczne instalcję Logic7) - przy okazji mam problem z niedziałającą wycieraczką tylną i tak sobie myślę: czy problem anteny może wiązać z problemem wiązek w klapie bagażnika? Czy ktoś orientuje się czy wiązka antenowa ma coś wspólnego z tą w klapie bagażnika a jeśli nie jak mniej więcej idzie połączenie antenowe żeby nie próć całego auta szukając :) pozdrowienia
Hej;
Ale w tym wątku nikt nie pisze czy w wiązce bagażnika idzie sygnał antenowy. Na "chłospki rozum" po co miałby iśc do klapy bagażnika kiedy antena jest na dachu. Czy orientujecie się czy faktucznie idzie w niej sygnał antenowy?
Hej;
Nie wiem jak z anteną, ale zerknąć nie zaszkodzi bo piszesz też że masz problem z tylną wycieraczką więc coś z wiązką :mrgreen: .
Hej;
W dachu to jest antena od GPS. Antena radiowa jest w tylnej szybie, to jest taka zintegrowana antena od radia FM, pilota centralnego zamka, dostępu komfortowego.
