323i uszkodzony zbiorniczek ?
Jechałem sobie dziś i tu nagle kontrolka o małej ilości płynu w chłodnicy no i zatrzymałem się , wlałem do pełna ,że ten pływak co jest w zbiorniczku wylazł na góre, i nagle mi spod spodu tego zbiorniczka zaczeło uciekać dużo ciurkiem tej wody, przestraszyłem się bardzo ale po 5 sec. się znacznie uspokoiło, i zaczęło kapać z dołu z tego zbiorniczka, i tak dojechałem spokojnie do domu, zobaczyłem i cały czas kapało, już dużo mniej ale jednak, co sekundę kapie.
Jak jadę pewnie więcej ale od dolania do dojechania do domu (ok 1km) znikło może 5cm z zbiornika także tyle dobrze.
Tutaj moje pytanie , tam na dole pod zbiornikiem nie ma tam żadnych elementów, po prostu trzeba szukać nowego zbiornika tak ??
No i te zbiorniki do każdego E46 są takie same?
np. ten spasuje http://allegro.pl/bmw-320-e46-02r-2-0-d-zbiorniczek-wyrownawczy-i1941952093.html ?
nie ma jednego typu,różnią się środkowym króćcem.lepiej kupić nowy zbiornik,to dwięście pare zł.
Edytowane przez jumbozaur
Nie wymieniałem nigdy tego zbiornika, wiec nie wiem jak powinen wyglądac ten do 323i.
Tam na dole jest wlasnie m.in termostat, który lubi sie pocic.
Najlepiej wjechac na kanał, zdjąć oslony plastikowe pod silnikiem i wtedy zobaczyc na żywo z którego miejsca leci płyn.
Najwazniejsze to dbaj o poziom i temperature plynu, żeby nie przegrzac silnika bo wtedy mogiła. Wskazówka temperatury silnika musi stac w pionie.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
odpowiedziałem Ci na ogólne twoje pytanie dotyczące zbiorników e46,a od ropniaka chyba do ciebie podejdzie
Aha myślałem ,że to w ciemno można założyć ,że to zbiornik, a jeżeli tam znajduję się termostat to też może być jego wina, na spokojnie trzeba na kanał podjechać i zobaczyć.
Dzięki za rady
Jarek nie pochwaliles sie jeszcze nowym nabytkiem na forum :)
Wracajac do tematu: chlodnica też moze byc rozszczelniona.
ale wtedy by też kapało ze zbiorniczka?
NO kupiłem tego z pabianic co wkleiłem na forum do oceny:)
NAjbardziej rzeczowy z wszystkich 5 jakie widziałem:)
Profilaktycznie zmień też korek bo może to przez korek pękł Ci zbiorniczek.
dziś rano zapaliłem auto aby sprawdzić czy dalej cieknie, no i ku mojemu zdzwieniu przez pierwsze 10 min nic się nie działo, sucho itp
ale po ok 12-13 minutach jak zlapał jakąś tam temp. to pojawiła się kontrolka chłodnicy , no i zobaczyłem i jednak mokro pod autem wtedy już było.
Czyli wg. tego to jednak by wychodziło ,że termostat co nie?
Jakby to był zbiornik to od razu by przeciekało i kontrolka wyskoczyła
Moze jednak być zbiornik. Ja w poprzedniej buni 323 tak miałem, ze nie ciekło jak była zimna a jak temp doszła do pionu i sie wytworzyło juz cisnienie to dopiero wtedy sobie delikatnie leciało - było mikrorozszczelnienie.
ale jak to jest w tym silniczku termostat jest pod zbiornikiem?
Zawsze mi się wydawało ,że to jest przy silniku w każdym aucie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM31&mospid=47638&btnr=17_0140&hg=17&fg=05 wg tego katalogu tam nie ma termostatu, chyba ,że ja nie kumam tego
Mialem tak samo w swojej 323i, tyle ze mikrorozszczelnienie dotyczyło termostatu. Delikatnie sie pocił dopiero jak sie na prawde mocno rozgrzał płyn.
Nie jest pod zbiornikiem, jest w innym miejscu.
Zapewne masz rozszczelniony ten zbiornik, ale najlepiej sprawdzic od razu całosc uklądu chlodzenia, żeby nie jezdzic 2 razy na kanał i nie rozbierac osłon 2 razy.
właśnie dokładnie spod niego kapie mocniej lub słabiej zależności jak auto jest nagrzane.
Ale uspokójcie mnie nie ma szans aby to była czapka co nie?Majonezu w silniku nie ma, płynu też nie przybywa i chodzi auto normalnie na 6 garów
ale zamota ...
rozbieralem to wszystko swego czasu, wiec napisze co i jak
- pod zbiorniczkiem jest termostat jak masz automat, dlatego ostroznie z rozbieraniem, bo nie jest tani
- na dole zbiorniczka masz 2 weze plus mocowanie do plastikowej plyty na chlodnicy, wiec jest sporo potencjalnych punktow, w ktorych moze cieknac
jak juz koledzy pisali - pod auto i patrzec skad sie leje
Skrzynia manual oczywiście, dzięki za uświadomienie z tymi punktami, ale niestety sam nie mam możliwości , w poniedziałek rano daje na serwis auto bo w piątek mnie wystawili inni fachowcy, dojadę tam pewnie ,z zatrzymywaniem się z 4 razy , bo co 2km muszę dolać wodę bo ucieka wtedy na tyle ,że pojawia się kontrolka, ale jakoś dam rade.
Jak będę wiedział co i jak to dam znać
jak bedziesz dolewał po drodze na gorącym silniku to uwazaj bardzo, i nie wkladaj tam za bardzo glowy, zeby Ci gorąca para wodna, albo płyn pod cisnieniem na twarz nie poleciały
piepszyć szkoda auta, lawetka za 120zł na warsztat mnie zawiezie, co prawda to drugi koniec miasta , ale nie ważne szkoda ryzykować takiego motorku.
Dziś próbowałem ale coraz wcześniej zaczyna mi przeciekać to, dziś po 1km mi pojawiła się kontrolka, więc póki silnik zimny wlałem mu 2 litry wody zawróciłem pod klatkę i jutro zawiezie mnie tam inne auto :)
No więc wczoraj wieczór odżałowałem 130zł i podwiozła mnie lawetka na rybitwy z ruczaju czyli jak stawka za niedziele i cały Kraków to bardzo dobra
http://img195.imageshack.us/img195/2618/image178r.jpg
Stwierdziłem ,że po raz pierwszy mam pożądniejsze auto a nie zawsze szroty za 4-5k więc szkoda aby jechać i dolewać co chwile płynu i dojechać tam na farta za 10 razem.
A przyczyna tego stanu rzeczy była następująca
http://img707.imageshack.us/img707/7821/image180s.jpg
Ta oto złośliwa rzecz , na szczęście już wszystko po i auto śmiga dalej już z zimowym płynem
zmieniasz płyn co sezon? to nie nysa, wystarczy co 4 lata... :)
nie tylko po tej awarii co jak co chwile uciekał mi płyn to w układzie było już chyba z 4 litry wody.
dobrze ze zmieniłes, tym bardziej ze nie wiadomo co wlał wczesniejszy wlasciciel, a jak sam dolewałes wode a nie plyn, to wymiana obowiazkowa :)
