Felgi do F10
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 214 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Zima 17 cali 225 lato 19 Cali 245 i spalanie podobne, dynamika zauważalnie lepsza na 19"
  • 1 rok później...
Jako że jestem nieogarnięty w temacie felg/opon to proszę o odpowiedź. Mam F10 535i XD i przymierzam się do zakupu nowych felg i opon w rozmiarze 19- dodam że na przód i tył chce mieć ten sam rozmiar opon.
Wiem że rozstaw śrub to 5x120 a otwór centralny to 72.6, ale czy parametry felgi 8,5” ET35 lub ET33 są OK, tzn nie trzeba będzie używać dystansów i będą pasować do opon 245/40/19?
I tak przy okazji co sądzicie o producentach felg RacingLine i 2DRV? Można śmiało kupować?
Rozmiar 245/40/19 szerokość 8,5" ET 33 jest fabrycznym rozmiarem. Pokusiłbym się nawet o ciut mniejsze ET aby koło się nie chowało tak do środka.
Osobiście u siebie ,też xdrive, mam konfiguracje przód 245\40\19 8,5" et33, tył 275\35\19 9" et 44 i jest ok (też fabryczna konfiguracja).
Ważne aby zachować ten sam obwód koła przód a tył (przy xdrive).
Co do samej marki RacingLine się nie wypowiem bo nie znam.
Edytowane przez Maario78
Dzięki za odpowiedź.
Może uda mi się znaleźć coś ciekawego w rozsądnej cenie z ET coś pomiędzy 30-33.
Nie znam się na felach nie chciałbym zrobić błędu
mam xdrive chce wymienić felgi mam nowe opony już
Przód 245 40 r19 tył 275 35 r19
Felgi które chce są w rozmiarach
8.50x19 et35         9,50x19 et35
8,50x19 et40          9,50x19 et40
Który będzie dobry z tych rozmów
Bo jak kojarzę mam 8.5j i 9j
Mogę na tył dać 9.5 ?
Godzinę temu, Ponta napisał(a):
Jeśli masz mieszany zestaw to opony muszą być homologowane.
tyl daj 9,5 ET 40
front 8,5 ET 35
Mam homologowane właśnie bo xdrive  jest
Czyli jak będzie 9,5 nie będzie problemu?
 bo oryginalne są 9j
https://wulmarex.pl/Kalkulator-opon-i-felg-ccms-pol-15.html
Sprawdź sobie na kalkulatorze. Szerokość felgi ma też znaczenie bo opona na szerszej feldze będzie się rozciągać a co za tym idzie będzie niższa. Zasada jest jedna przy xdrive, obwód koła musi być taki sam.
Opony są homologowane sprawdzałem też wysokość są identyczne
Witam. Zakupiłem felgi z oponami 19" na lato do swojej F11. Niestety szarpie mi trochę autem jak się przyspiesza na 2-3 biegu. Zacząłem czytać i zauważyłem, że sporo osób ma z tym problem przy Xdrive i muszą być dobrane idealnie felgi oraz opony. Dodaje zdjęcia ze specyfikacją felg oraz opony to przód 245/45 tył 275/35. Już wiem, że na pewno z przodu są złe opony powinny być 245/40 z tyłu mogły by te zostać, ale nie wiem teraz czy te felgi będą pasować. Jeździły one na F10, ale raczej nie miało ono Xdrive tylko napęd na tył z tym, że miały pierścienie centrujące ponieważ ich ET to 20R. Prosił bym o pomoc czy próbować z innymi oponami, czy po prostu je sprzedać ponieważ nie będą pasować i szukać czegoś innego. Na razie przerzuciłem z powrotem na oryginalne felgi zimówki 17" i szarpanie ustało. Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedzi.
Edytowane przez Milo_PL
Jak będziesz wymieniał opony to wszystkie 4 trzeba będzie i tylko homologowane opony
używałem bez i po 15 tys xdrive kaput
Ok, ale te felgi mogą zostać będą pasowały do Xdrive?
Serio nikt nie wie czy będą pasowały???😕
Felgi mają jednakową szerokość ? Bo na zdjęciu jest tylko jedna 9,5x19 ?
Wszystkie mają takie same oznaczenia
Przednia opona do wymiany na 245/40, wtedy obwody koła będą miały ok 0,5 % różnicy co jest dopuszczalne w xdrive. Odpowiednie ciśnienie i powinny być ok, chyba że xdrive już powoli zaczyna dogorywać i daje znać przy tym zestawie kół.
Kupiłeś felgi w jednej szerokości a zakładasz mieszane opony? Nie tędy droga. Jednakowe felgi jednakowe opony.
Poza tym 9,5 na front to zbyt szerokie felgi. Nawet 245 będzie naciągnięte.
To wiem, że z przodu są złe opony, ale felgi chyba też powinny być węższe na przód, a szersze na tył. Boje się, że zaibwestuje w opony na tych welgach i dalej będzie żle...🤨
Kupiłęm felgi, które jeżdziły na F10 nie przypuszczałem, że xdrive jest aż tak kapryśny... Jeżeli chodzi o wygląd to nie widziałem żęby opona 245 jakos żle siedziała na tych felgach
4 godziny temu, Ponta napisał(a):
Nawet f10 nie dostaje 9,5 na front.
Domyślam się, ale gość jezdził na nich to musały pasować tylko pewnie nie miał xdrive
Wejść pewnie wejdą, ja mam 9 cali przód 245 opona,tył 9,5 i 275 opona. Opony z lekkim naciągiem, przód i tył identycznie. Nie wiem jak ułoży się taka opona na 9,5 cala, może być większy naciąg jak z tyłu wtedy trochę głupio to wygląda. Z xdrive nic się nie dzieje.
Moim zdaniem opona wygląda ok, tylko boję się o ten xdrive. Czyli z przodu masz jednak tak czy tak węższą felgę a z tyłu szerszą może jednak tak musi być a nie mogą być tak szerokie felgi z przodu i z tyłu, sam już nie wiem. Jakie masz opony z gwaizdką tak jak niektórzy piszą czy normalne?
Przód felga 9 cali opona 245/40/19 ,tył felga 9,5 cala 275/35/19. Jeżdżę 3 sezon, wszystko jest ok. U Ciebie przód to 9,5 cala wiec  ten naciąg  będzie dużo większy jak z tyłu. Opony mam z gwiazdką. Wybór i tak należy do Ciebie, ja bym się nie bawił w taki zestaw z różnymi oponami.
