R420
Treść opublikowana przez R420
  1. Pompa Bosha jest naprawialna Komplet naprawczy kosztuje ok 300zł, zawiera wszystkie oringi i zestaw tłoczków na wszystkie sekcje. Możesz ją rozebrać i zobaczyć czy nie jest zapieczona, przytarta lub czy nie ma spękanych orignów. Wystarczy odkręcić sekcję z pompy.
  2. Ja bym go nie usuwał jak jest to niech będzie, sam mam w swoim e90. Jak chcesz to za 200zł Ci go zregeneruje (fapa) zabieg trwa 2 dni.
  3. powinno wynosić do 10milibar ale wiadomo nie są nowe silniki więc 20-25 jak masz to powinno być ok. Jesli byś miał przytkany filtr to masz odrazu zapisany błąd w edc.
  4. A spróbuj jeszcze zatkać powrót z pompy i wtedy spróbować jakie ciśnienie jest na rampie.
  5. Cofam słowa. Nie doczytałem, jeśli nie pali nawet na plaku to mierz kompresję ponieważ może być wypalony/krzywy/itp zawór w głowicy. Oczywiście klapki kolektora wszystkie na swoim miejscu i NA PEWNO się otwierają.
  6. Wyciąg zawór reg wysokiego ciśnienia i utnij to sitko na końcy zostawiajac tylko tą szyjkę aby oring nie spadł i zobacz efekty, możesz go jeszcze przedmuchać powietrzem.
  7. Wykrec zawor regulacji wysokiego cisnienia, jesli na koncowym sitku sa opilki masz bak do czyszczenia pompe cr do wymiany+ nowe wtryski lub regeneracja.
  8. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Jak miałem 3 osoby z tyłu to podczas postoju z tyłu pomiędzy oponę a błotnik ledwo było miejsce palca wsadzić :P
  9. http://i59.tinypic.com/2ni5t75.jpg Wiem że niewyraźne no ale:)
  10. Wieczorem wrzucę fotki mojej na tych alusach ;) Jazda o 200% lepsza niż na starych 205'16 :) Nie potrzeba juz xd każda góra moja ;)
  11. Sprawdź ciśnienie rail na jakim poziomie stoi na wolnych obrotach, czy są duże wahania i pokaż mi je tutaj.
  12. Ale o błotnik nie tarło nic ? ja chce założyć te alusy razem z oponami co mam na ogłoszeniu.
  13. Masz może jakiejś zdjęcia ? Jak z właściwościami jezdnimy ?
  14. Ja polecam 320D 163 km kupiłem i jestem bardzo zadowolony. Jak się mi znudzi to sprzedam i kupię następną 320D lub 330D tylko z lat 2010+.
  15. Najlepiej nagraj dobrej jakości film i pokaż bo lekkie drgania powinny być, w końcu to Diesel. Zmień nazwę postu bo wyląduje w koszu.
  16. A klapki czasem nie wyrzucone z kolektora ?
  17. Po wciśnięciu sprzęgła jest identycznie tak samo czy drgania "maleją" ?
  18. A dotknij kabel do masy i wtedy sprawdź co się będzie działo.
  19. Witam Kupiłem e90 2005r 320d 163km Mam felgi od e61 wersja xd czy te felgi podejdą do mojej e90 ? to te: http://olx.pl/oferta/bmw-e60-e61-xd-alufelgi-17-z-oponami-zimowymi-225-50-17-stan-bd-CID5-ID7Qaaz.html
