fankabmw
Treść opublikowana przez fankabmw
  1. witam proszę o opinie: https://www.olx.pl/oferta/bmw-seria-3-e36-lpg-CID5-IDmLYBM.html na pewno klima nie sprawna (jaki przewidywalny koszt naprawy?)
  2. fankabmw
    Telefon e32
    ja założyłem telefon z E38 montowany także w E36 i działa wyśmienicie.
  3. znany jest na każdym forum. :duh: brak słów
  4. całkiem możliwe
  5. sądzę, że to nić nie da. miałem odłączony akumulator na kilka godzin (jak samochód był u elektryka) i nic to nie dało
  6. sprawdzałem i nie ma napięcia we wtyczce, w sobotę zaglądnę do manetki
  7. widzę, że nie udało Ci się rozwiązać problemu podobnie jak mi. rodzinabmw
  8. Czarek mam u siebie podłączone spryski lamp i halogenów oraz intensywne mycie. Intensywne mycie działa :D natomiast mycie szyb nie działa, nie xsenonów więc błąd spalonej żarówki odpada, pompka jest sprawna podłączyłem na krótko działa, przekaźnik włożony. Masz jakieś pomysły?
  9. o ile mnie pamięć nie myli to jeden jest pod kanapą (opis powinieneś mieć na pokrywie bezpieczników pod kanapą) i chyba jest jeden w komorze silnika. Jutro mogę sprawdzić
  10. udało się uruchomić telefon. połączyłem: wtyczka była umieszczona w bagażniku po lewej stronie. czerwony - czerwono szarym, czarny - brązowym, zielony - fioletowo białym, zółty z czarnym - brązowo biały telefon uruchamia się po przekręceniu kluczyka, u mnie działa z kartą play. Można uruchomić telefon wciskając przycisk włączania na telefonie. pozostał wolny przewód we wtyczce z instalacji w samochodzie kolor szary z czerwonym. a przy instalacji w telefonie został cienki czarny z biała wtyczką, którą nie wiem gdzie trzeba wpiąć z centralce bo nie ma miejsca.
  11. inne oznaczenie telefonu to CCCN2023A
  12. fankabmw
    ZEIT w e32
    cholera, E32 mam już ponad 4 lata a nie wiedziałem, że taka opcja jest
  13. fankabmw
    Kupione 750i
    tajger zderzak który ma kolega jest owszem poliftowy był montowany w wersjach z silnikami V, o ile dobrze pamiętam poza 3.0 która nie miała wlotów chłodzących przednie tarcze, przed liftem w V12 zderzam miał jeden mały wlot po stronie kierowcy. Często użytkownicy E32 zmienia zderzaki i przy okazji nerki na szerokie (szerokie nerki miały tylko modele z silnikami V), choć ponoć zdarzały się wersje V12 z wąską nerką ale to ponoć. Nie możesz zaleście widocznie słabo szukasz, są dostępne nie często na aukcjach ale są od czasu do czasu i się cenią, poza widocznymi wlotami powinny do pełni szczęścia być końcówki wlotów, niestety często ich brak a dokupienie graniczy z cudem podobnie jak zakup rolet trójkątnych na tylne drzwi , jednak pamiętaj, ze poza zderzakiem w Twoim przypadku musisz kupić maskę na szeroką nerkę i osłony reflektorów. tu masz polift V8 M60B30 http://allegro.pl/bmw-e32-v8-zderzak-przedni-kompletny-lift-i2680418714.html nie jestem pewny czy w M60B40 były już wloty ale raczej nie, myślę że występowały z uwagi na większe tarcze i zaciski 4 tłoczkowe w V12 tu masz polift V12 zapewne ale barak wlotów http://allegro.pl/bmw-e32-v8-zderzak-przedni-przod-okazja-wyprzedaz-i2747280203.html
  14. fankabmw
    Telefon e32
    no właśnie, ja swoja motke podłączyłem i działa, jest niewiele modeli które działaja z obecnymi kartami, mój działa tylko z kartą play, podejrzewam że chodzi o napięcie karty, te starsze miały inne napięcie niż te obecne (od jakiś 5 lat)
  15. fankabmw
    Komputer OBC
    viewtopic.php?f=74&t=4183
  16. fankabmw
    Komputer OBC
    nie zaprogramowane, jak chcesz zaprogramować spalanie? raz Ci spali 10 l a raz 20 jak depniesz. Vebr to średnie spalanie z ostatnich przejechanych km.
  17. fankabmw
    Komputer OBC
    właśnie o tym Ci pisze. Czytaj uważnie moje posty
  18. fankabmw
    Komputer OBC
    nic nie ustawiasz. nie możesz zaprogramować samochodu, że ma zużyć np 10 l na 100 km. komputer Ci pokazuje ile spalił przez ostatnie przejechane 100 km, na niektórych forach mówią, że pokazuje aktualne zużycie paliwa, zrób eksperyment jedż drogą 80 km na godz a póżniej depnij i ogień i sam zauważysz, że komputer pokaże Ci większe zużycie paliwa. możesz ustalić jedynie opcje wyświetlane na zegarach
  19. fankabmw
    Komputer OBC
    pokaże Ci o ile dobrze pamietam średnią z przejechanych 100 km, mi OBC wskazywało na A2 z Głowna do Sulechowa ok 300 km spalanie 8,8 l (M60B30 manual) bez szaleństw. Pamietaj, że to średnie zużycie paliwa, tak samo opcja na ile km zostało paliwa jest średnią.
  20. fankabmw
    Komputer OBC
    ustawione mam na wyświetlaczu: zużycie paliwa, temperatura, ile paliwa zostało. Masz manetke z napisem BC (lewa manetka)?
  21. fankabmw
    Komputer OBC
    pogrzeb troche w google, znajdziesz bez problemu. temat ogólnie wałkowany od lat na różnych forach.
  22. fankabmw
    Komputer OBC
    http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_secrets/obc_secrets.html http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/obc-ukryte-funkcje-vt5461.htm
  23. fankabmw
    Komputer OBC
    pokazuje zużycie, możesz sobie ustawić przy pomocy manetki w kierownicy z funkcją BC że zaprogramowane dane będą Ci się pokazywać na zegarach.
  24. fankabmw
    Komputer OBC
    reichv
  25. fankabmw
    Telefon e32
    niestety nie wiem, może telefon jest niesprawny.
