Treść opublikowana przez Sznyro
Bmw M47N2 Błokada rożrządu
Potrzebuje dopasować blokadę rozrzadu kod silnka M47N2 dostwpne blokady nie pasują na wałki rozrzadu.
Turbosprężarka F26 2.0 190 km
Mam nietypowy problem w niewyjaśniony sposób zginęło mi cięgno(dźwignia ) z turbiny. Może ma ktoś taka dźwignie lub podpowie gdzie można kupić.
F10, F11 - silnik B47 - klapy wirowe
Zakupiłem regenerowany kolektor do 2.0 B47 dodam iż stary kolektor miał lekkie luzy nie był w najgorszym stanie ale wyrobiła się wajcha nastawnika klap. Po wymianie na regenerowany kolektor wyświetla się błąd. firma od której zakupiłem kolektor twierdzi że przed montażem nie został wyczyszczony komputer z błędów i przez niewłaściwy montaż odkształceniu uległa wajcha nastawnika. mechanik twierdzi że błędy wyczyścił. miał ktoś podobny problem po montażu generowanego kolektora? ewentualnie podpowie ktoś jaka jest procedura montażu takiego kolektora,
Czy ktoś montował regenerowany kolektor do B47
Zmiana amortyzatorów w BMW Z3
bardzo prosto.weź auto na lewarek zdejmij koło,jedna śrubę masz pod wykładzina(tam gdzie składa sie dach,a druga na dole przy piaście,sam zobaczysz że to proste.
Pytanie o wydech.
ja mam pusty wydech,tak kupiłem nie polecam pierdzi nie nie!!!to nie o to chodzi, mam jeszcze małe pytanko czy pasuje wydech o jakiegos innego modelu bmw?
Z3 stłuczka - pomocy
mi na auto wszedł pies,porysował mi maskę,klapę tylną zderzak i dach.zgłosiłem na auto casco,migają sie strasznie, chcą wypłacić za lakierowanie,a dachu nie uznali.w pierwszej wycenie stwierdzili że dach jest do naprawy,po moim ze nie kwalifikuje sie do szkody.banda oszustów i złodziei ubezpieczenie mam w pocztowym NIE POLWCAM!!!
Problem z pracą silnika
U mnie trż były wibracje ale u mnie urwała się poduszka od łapy mocująceju silnik
Czy szyberdach taki jest?
ja tak miałem weszła mi osłona szyberdach pod podsufitke rozebrałem wszystko i te białe zatrzaski pękły :cry:
lanpy z ringami
ja mam z ringami lampy były zamontowane w niemczech jak narazie nie narzekam jak ktoś chce podam nazwe firmy
Czy warto kupić któras z tych BMW???
bierz 320 ale nie tą mnie też się ona nie podoba, poszukaj może znajdziesz lepszą,mnie wyszła 320 93 1200zł w skorze,klima, Vanos,
[E36] Jaki model wybrać? Proszę o rady i pomoc...
z tego co wiem to jest dużo na ten temat na forum poszukaj!
Podświetlenie podnośników szyb cały czas świeci:-(
U mnie też się pali ale tylko od szyberdachu, a to dlatego że przekaźnik od szyberka jest popsuty i poprzedni właściciel podłączył go na krótko,sprawdź ja mam przepinkę w bezpiecznikach.
Jak się dostać do bagażnika w sedanie ??
ja miałem to samo zapłaciłem 140 zł przyjechał fachman i 10 sekund otworzył dżwi
- halogeny
Jaki silnik ?
u mnie przy 2.0 Srednia przy sredniej jeździe 12-14 więc myślę że zdecydowanie minimum 2.5
Jaki silnik ?
ja mam 320 24 v nie narzekam jak narazie jest ok ale rakieta to z niego nie jest jak chcesz lepiej bokiem polatac i mieć przyzwoite osiągi poszukaj 2.5
Szyba mi pekła :-(
jak masz możliwość kupić używke w dobrym stanie to kup bo słyszałem że orginalne są mniej podatne na rysy
Światła w e36 - schemat
Ja miałem podobnie tylkoumnie paliło się cały czas podświetlanie deski rozdzielczej i lewa postojówka a chodziło mianowicie o zwarcie kabli międży klapą tylną a resztą karoseri jak kupiłem auto nie sprawdzałem bezpieczników zamiast 10 był 20 i spaliło mi instalację koło przełącznika świateł i sam przełącznik
dziwna ilosc oleju
chciałem wiedzieć ile kosztuje 4 litry tego oleju z góry dzięki
coupe 318 is czy 320
ok ale do is dobre przewody po upuście 800 zł
komputer pokładowy
to jest jego zdjęcie nie mam pojęcia jak się nim obsługiwać http://img243.imageshack.us/my.php?image=333zc41xw7.jpg
ja kupiłem 320 coupe 2 tygodnie temu jestem bardzo zadowolony przy zakupie waćhałem się mioedzy 320 a 318is do rozsądku przemuwił mi mechanik którymi polecił 2 litrówkę i kumpel który pracuje w sklepie motoryzacyjnym do is są podobno b drogie przewody do świec itd.
komputer pokładowy
