schizm123
    F32 LCI M Sport 420d
    London
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia schizm123
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Hej, po zamontowaniu szyby ciężko sie opuszcza, zatrzymuje sie w połowie. Czy to się jakoś reguluje? Jest jakać procedura jak to poprawnie zamontować?
  2. jeszcze 3 grosze dorzucę, wygłuszyłem cały tył matą i pianką, od tyłu po tylną kanapę, i tylne boczki. Efektu totalnie brak, szum w moim przypadki pochodzi tylko przez przednie koła, jak się do tego zabrać nie wiem, w tym modelu jest brak metalowych nadkoli, są tylko plastikowe osłony konstrukcji samochodu.
  3. to jest tylne nadkole? rozbierałem przednie, niestety w F32 nie ma nadkola blaszanego, widać tylko konstrukcje samochodu, silnik, drzwi, lampy, klakson, błotniki... nie było co wyklejać matą więc wykleiłem tylko plastikowe nadkole po wewnętrznej stronie pianką 10mm ale efektu brak, jak szumią przednie koła tak szumią dalej.
  4. gratuluję! barwa, szczegółowość, przestrzeń, w tej cenie ciężko pobić, Audio System rządzi! :)
  5. mi jak jedna strona kiepsko grzała, to jednak była nagrzewnica, z lewej mega ciepło z prawej prawie zimno, może nie do końca odkamieniona?
  6. Na postoju, na luzie też? A może Ci sie wypala DPF zbyt często?
  7. schizm123
    Silnik B47 opinie
    a czy jak B47 wypala DPF to klapy wirowe biorą w tym udział? nie wiem, zamykają się lub otwierają na wolnych obrotach?
  8. Cześć Wam! temperatura spada i wraz ze spadkiem temperatury zaczął pojawiać się błąd zbyt niskiego napięcia i chyba przez to nie chce się załączyć podgrzewacz powietrza, sytuacja dziwna bo po to on jest żeby pracował przy niskich temperaturach? jak sprawdzić czy on działa? jak szybko powinno pojawić się ciepło w kabinie przy działającym sprawnie urządzeniu?
  9. dzięki, cena do 10tyś akceptowana, komfort raczej mnie nie interesuje, 4 jest twarda i tak ma być, bardziej interesuje mnie czy przejdę badania techniczne, co do opon to raczej będę celował w półkę niższą, teraz mam Continentale ROF na 18tkach i przy mojej jeździe nie czuje różnicy do poprzednich SAVA i chińskich Rotalla, samochód służy tylko na krótkie dojazdy do pracy w 99%.
  10. dzięki, mało co czytałem wcześniej, w tym wątku jest mowa o 19 czy 20 bo już zgłupiałem? i tam o 666m nic nie ma, chyba że one takie same wymiary mają, mnie interesowały 666m ale po tym co tam widziałem, nie głupie są i 437. Z tego co się dowiedziałem to wejdą 666M w rozmiarze 235/35/20 i 265/30/20 bez obcierki? i co masz na myśli poważna sprawa? komfort? przegląd?
  11. Cześć Wam, pytanie jak w temacie, czy podejdą felgi z M4 Competition jak te z linku https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_2337-bmw-obrecz-stlekki-starspoke-666m-20 do zwykłej 4ki? 9JX20 ET:29 a tylna 10JX20 ET:40 jeśli tak to czy taki sam rozmiar opon jak w M4 czy węższe muszą być? F32 320d M pakiet. Pozdrawiam.
  12. a czy ktoś dołożył pasek oświetlenia nad schowkiem pasażera i kawałek nad włącznikiem świateł? tak żeby to wyglądało jak oryginał? taki sam odcień i jasność białego lub pomarańczowego.
  13. wg mnie im dłuższą masz gwarancję tym większa prędkość przelotowa, jak samochód firmowy to coś w okolicy czerwonego pola na obrotomierzu :roll: :roll: :roll:
  14. mam te same odczucia, tylko z BMW 1 F40, tam jest tak że odpalasz z rana i jedziesz, nie myślisz o tym ze samochód stał całą noc, po prostu odpalasz i skrzynia jest od razu gotowa, szybka, żwawa i bez zmuleń, w codziennej jeździe praca-dom zdecydowanie lepsza.
  15. a może by otworzyć wątek w którym by wrzucać gotowe i sprawdzone rozwiązania które pomogą nam wyciszyć nasze Fki, i które elementy na początek najlepiej wygłuszyć, żeby np nie zaczynać od dachu jak wiadomo że chyba najbardziej szumią opony. Za linki do firm które się profesjonalnie zajmują podziękuje, tam ceny zaczynają się od 8 do 12 tyś za całe auto. Tu link który na szybko znalazłem.
