krzysio44
    nie powiem
Osiągnięcia krzysio44
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. nie ma takiej potrzeby, sensor narawia sie przez zlacze. zmien elektryka :D
  2. Nic to nie da, sa inne glosniki wiec efekt bedzie podobny jak na samym radiu. Zaluz jakis wzmacniacz i zmien glosniki , efekt bedzie odczuwalny
  3. to sa tylko podejrzenia, wiec ktos musi to sprawdzic, nie mam szczegolow bo nie znam szczegolow :D
  4. piszac sprawa jesna mam na mysli to ze alarm dodatkowy nie pozwala przejsc GModulowi w stan uspienia, a co za tym idzie rozwala aku, malo kto potradi dobrze zalozyc alarm do tej furki
  5. A nie masz tam kolego czasami zamontowanego dodatkowego alarmu?? Jesli tak to sprawa jesna :)
  6. krzysio44
    swiecąca kontrolka ABS
    Ja obstawiam sterownik :D
  7. krzysio44
    ADAPTER H7
    no tak masz racje , jak napisales ze blaszki to mi cos zaswitalo, widzialem kiedys na allegro cos takiego.
  8. krzysio44
    polecilbym jednak jeszcze raz przejrzec polaczenia, szczegolnie te po pewej stronie hybrydy, tam jest prawe i lewe przednie kolo, cieniutkie przewody
  9. dokladnie tak jak pisali koledzy, masz usterke w ukladzie PDC, czujnik , okablowanie, odczytac bledy z modulu wszystko sie wyjasnii, ciagly sygnal - system niesprawny
  10. Wniosek prosty , nie wymienili tylko poruszali kablami i zadzialalo, skasowali klienta i problem powrocil, mysle ze masz problem z okablowaniem , moze cewka nie laczy??
  11. krzysio44
    ADAPTER H7
    wydaje mi sie ze taki aplikator na H7 do D2S jest niedostepny na rynku, chyba ze sie myle :D
  12. krzysio44
    Pdczytaj jakie masz bledy w module ABS i sie sprawa wyjasni, chyba ze sie okzae ze nie masz z nim komnikacji , to modul do naprawy
  13. Mozna to wylaczyc, trzeba przeprogramowac modul LCM, zmienic jego konfiguracje
  14. krzysio44
    rezystancja czujnika ABS
    szare od 1,1 do max 1,4 kohm
