Treść opublikowana przez rOBSOnX
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
:clap: :clap: :clap: :cool2: :cool2: :cool2: :dance: :dance: :dance:
Again :cool2:
INPA
Tłumaczenie OK - ale o co dokładnie chodzi i jak to wygląda u was ? Dzięki za sprawdzenie ! :cool2: Witam! u ciebie tez to piepszone friction ? :D Dokładnie - też to jest, kiedyś to zauważyłem ale nie pamiętam dokładnie wartości. Dlatego pytałem jak to wygląda u innych - ale "wielkiego entuzjazmu" nie zauważyłem :mad2:
INPA
Wsparłem i popieram na 100% !!!
INPA
OK - wszystko dobrze ale FRICTION TORQUE - NIE :naughty: Dlaczego ? :zlosc:
INPA
Dobre pytanie - mam to samo (z tego co wiem nie tylko ja :mrgreen: ) :cry2: :mad2: :cry2:
No jest w "General Advanced" opis - ale jak ci go dać ? Tu na forum też to było opisane - pisał o tym "BMW Rikardo"
e46 problem z elektroniką
Podepnij się pod kompa - na pewno się wyjaśni :cool2:
Nie mam i nie sprawdzałem z E60/65 Było to dokładnie opisane na forum BMWECU - musisz poszukać OPS/OPPS cytat ze strony BMWECU " OPS AND OPPS for diagnostics are exactly the same, OPPS adds fiber optic diagnostic port for Byteflight/SRS on E65/60 " i wszystko jasne :cool2:
SSS full start
Było już raz podane - tu masz do rapida Prog V.55 UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rozmiar 1,17 GB (bajtów: 1 266 479 104) Zmiany i dodatkowe funkcje w opisie po zainstalowaniu..
Dlaczego się boisz - spróbuj !!! Nie ma żadnego znaczenia V39 a V44 - jak pracuje na v39 to na v44 też V44 jest nowszy a w ver.V44 EASYDIS jest dodatkowo "prosty" przy konfiguracji i instalacji !!! VMware Workstation 6.5.2 Build 156735
Sa moze gdzies dostepne instrukcje jak sie obslugiwac NCS WIN-KFP NFS ? Przynajmniej na przykladzie jednego sterownika np jak uzdatnic przykladowy sterownik z innego auta tzn wpisac mu win wlasciwy itd Już było - jeszcze raz: WWW NCS dokument
Takich cudów nie robiłem - to tylko w ERZE , ale da się (ja nie mam innej BEEMKI to testów) :mrgreen:. Mam tylko jedną !!! :mad2:
Tak - da się ale dla np. E39 tylko opis jak to zrobić zobacz tam: Function selection - Servis function - Body - Instrument Cluster (piszę z głowy więc sprawdź) Dla E60 to samo? Dla E60 Function selection - Servis function - Maintenance - CBS tu zobacz
Fotele comfort
Fotelami steruje ZKE (GM) - jest za skrytką z przodu, pod bezpiecznikami tak wygląda http://www.bmwgm5.com/GM3.htm http://www.bmwgm5.com/PM-BT.htm :cool2:
Instalacja v44 jest b. prosta To jest obraz z UNIXA - nie ma nic do uruchamiania przez EXE !!! Ściągasz dwa obrazy tj. BAZĘ i PROGRAM - linki są podane w tym wątku. Instalujesz VMware i ustawiasz tak jak jest opisane tu - http://www.bmwecu.org/article001/ Ważne - ustaw tylko 1 - słownie jedna karte sieciową w VMware !!! Wstawiasz obraz BAZE do DEAMONA lub lecisz z płyty CD - trzeba ustawić dla CD : AUTO lub nr. napędu CD w VMware W BIOSIE VMware ustawiasz na START z CD - wejscie przez ESC lub F2 Startujesz VMware - instaluje się samo do napisu SYSTEM HALTED !!! Wyciągasz płytę z napędu DEAMONA lub z fizycznego CD i restartujesz VMware Uruchomi się samo i pojawią się opisy graficzne - ramki kolorowe Ustawiasz BMW i strzałka zielona w prawo Najważniejsze jest HASŁO - wpisz 12345 Reszta - wpisz co chcesz END i QUIT - pojawi się okno główne DIS'a Wstawiasz obraz PROGRAM do DEAMONA lub CD Dajesz na ADMINISTRATION i na dole w okienku powinna pojawić się płyta, klikasz na napis i dajesz ACTIVATE CD i potem w słupku DIS dajesz INSTALL wpisujesz hasło - 12345 i będzie instalowało - idą krzyżyki. :cool2: EDIABAS musi być zainstalowany i powinien rozpoznawać INGITION i BATT IFH i DH muszą pracować dla SONTINGA ; dla FISTERA tylko IFH (to doczytasz w tym wątku). Co do interfejsów Dla starszych samochodów do 1998 - interfejs ADS Dla nowszych od 1998 do 2007 OBDII ; dla 2007 + dodatkowo D-CAN, MOST, BYTEFLIGHT (szybkość i rozpoznawanie wszystkich modułów) POWODZENIA :cool2:
On ma na Fistera ustawione i nie będzie diodek :mrgreen:
Błąd sieci - interfejsu ? :cry2: Ale czym spowodowane - nie mam pojęcia :mad2:
Generator http://tnij.org/c415 TIS http://tnij.org/c418 :mrgreen: :dance: Twoja radość jest moją radością :dance:
Zainstaluj v44 i w nim w 3 sek. zrobisz webasto :cool2: Jest to dokładnie opisane na forum: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=94211&highlight=webasto Powodzenia :dance: :cool2:
INPA
I tak trzymać - jak coś to "walę do ciebie" :cool2:
INPA
piwek ??? :dance: :dance: :dance:
