hugobossbb
Treść opublikowana przez hugobossbb
  1. Zakoduj pustym plikiem MAN to wrócisz do ustawień fabrycznych.
  2. Ja mam taki jak w Twoim linku INPA, NCS i DIS śmiga innych aplikacji nie sprawdzałem.
  3. Witam, koledzy forumowicze :) Dziś chciałem sczytać wszystkie moduły w aucie i zapisać je do oddzielnych plików TRC. Odpaliłem wiec NCS'a i zacząłem sczytywanie kolejnych modułów. Najpierw CAS -> CODIERDATEN_LESEN -> Execute Job -> wyciąłem plik FSW_PSW.TRC i wkleiłem do innego folderu wyłączyłem NCS. Potem 2RAD -> CODIERDATEN_LESEN -> Execute Job -> wyciąłem plik FSW_PSW.TRC i wkleiłem do innego folderu wyłączyłem NCS. Następnie 4DMOT i tu pojawiła się kontrolka od ABS. Wyłączyłem NCS odłączyłem zapłon. Po próbie odpalenia auta mam choinkę w kontrolkach i samochód nie odpala. Ponownie podłączyłem kabel do samochodu włączyłem inpe i jak wciska przycisk start/stop to mruga mi w inpie kontrolka zapłonu i słychać jakiś dziwny odgłos w samochodzie. Co mogłem skopać??? :mad2: Zakodowałem pustym plikiem MAN moduł CAS i pojawiła się kontrolka czerwonej kierownicy z kłódką wiec teraz ładuje aku. Edit: Samochód odpalił okazało się ze po prostu aku padł ale mam teraz w NCS błąd przy próbie połączenia przez moduł CAS: VIN is faulty COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED Jakieś pomysły?
  4. Cześć wszystkim :) Korzystając z wolnego czasu postanowiłem spróbować po testować DIS'em turbo i przepływomierz jako że mam słaby dół (do 2000). Niestety w DIS nie znalazłem jak wybrać air mass z parametrów live daty :/ To co udało mi się zmierzyć to ciśnienie powietrza. Widzicie coś niepokojącego? https://www.youtube.com/watch?v=An64Ka-CNBo A tu live data z INPA na odpalonym silniku na biegu jałowym: https://www.youtube.com/watch?v=aYKsxf4PDL0 Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie. :cool2:
  5. Ja z 2 miechy temu wymieniłem na siłowniki Krosno 30 zł szt. i jak na razie nie żałuję spisują się dobrze ale czas pokaże.
  6. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=161&t=257980&p=1930114&hilit=pod%C5%9Bwietlenie+n%C3%B3g#p1930114 Może w E90 jest podobnie :)
  7. Tylko pamiętaj o "zresetowaniu" czujników ciśnienia bo pewnie pojawi Ci się kontrolka po wymianie opon (u mnie tak było) :)
  8. Jakieś sugestię jak ten dół poprawić? Co może być przyczyną? Turbo?
  9. Samochód mam od niedawna a ściągana była z Niemiec wiec nie mam pojęcia :?
  10. Tak, składa się z dwóch części ale ja jej nie zakładałem raz że nie potrzebuje przyciemnienia tylnej szyby a dwa w lusterku widać łączenie na środku co może wkurzać.
  11. Foto roletek http://i.imgur.com/3si7h11.jpg http://i.imgur.com/zwd9OMr.jpg http://i.imgur.com/q6VegCb.jpg
  12. No widzisz a "tuner" zapytany o stan silnika powiedział że seria wyszła bardzo dobrze bo gdyby była zła to nie udałoby się osiągnąć tych 186 :) Co lepsze tego samego dnia znajomy hamował Lagune 3 młodszą od mojej E91 i wyszło mu też o 9 KM mniej niż seria.
  13. A to wykres z mojej E91 DPF OFF WIRUS ON http://i.imgur.com/ZiihQ5D.jpg Trochę kopci na czarno ale to podobno tymczasowe po usunięciu DPF.
  14. Jasne jutro postaram się jakieś fotki zrobić :)
  15. A może coś takiego? http://epc.net.pl/cortinillas/bmw/106-zaslonki-roletki-oslony-przeciwsloneczne-dedykowane-do-bmw-e91-.html Ja kupiłem i jak na razie jestem zadowolony poza mocowaniami które zamiast czarne są szare. Ale wystarczy dobry marker lub czarny sprey :)
  16. A ja słyszałem że przebieg BMW zapisuje się w kilku modułach i jeżeli tylko licznik jest cofnięty to można z nich odczytać przebieg. Ale może to tylko plotka :)
  17. Hej, nie będę tworzył nowego wątku bo mój problem dotyczy czujnika wału korbowego. Powiedzcie mi mniej więcej gdzie go szukać w silniku M47T2? Dziś rozkręciłem osłonę i za .... nie mogę go znaleźć :mad2: Na realoem mam zdjęcie ale nie bardzo mi pomogło :/ Ktoś kto wymieniał może podpowiedzieć jak to zrobić? Skomplikowana operacja?
  18. Hej, koledzy może ktoś miał podobne komunikaty? Po podłączeniu co jakiś czas pojawia się błąd wystarczy kliknąć Nie i jeszcze raz wejść w daną opcje i niby działają. :mad2: Coś w ustawieniach muszę zmienić? http://www.youtube.com/watch?v=OGNzHKAxNl8 Z góry dzięki za pomoc.
  19. Ja używam na E91 320d 2006 ale do podstawowych rzeczy np. sprawdzenie temp. Niestety do bardziej dokładnej diagnostyki się nie nadaje w aplikacji Torque nie znalazło żadnych błędów po podłączeniu do kompa błędy były :)
  20. Hej, podłącze się pod temat :) Zastanawiam się nad 3 oponami na lato: Hankook Ventus V12 evo2 K120 225/45 R17 94 Y ZR, XL Uniroyal Rainsport 3 225/45 R17 94 Y XL, FR Nokian zLine 225/45 R17 94 Y XL Ceny podobne, indeksy prędkości te same, indeksy nośności tak samo. Które polecacie? Ma ktoś jakieś doświadczenia z powyższymi?
  21. Wczoraj założyłem zasłonki Solar Ride szyby się otwierają wszystko ładnie pięknie poza jednym :mad2: do czarnych zasłonek (mam też czarny samochód) dodają szare mocowania :mad2: Odpowiedź od sprzedawcy "Niestety innych kolorów mocowań nie posiadamy".
  22. W kreatorze mocy http://www.kreatormocy.pl/ też wycinają DPF'y wiec może tam spróbuj.
  23. Zadzwoń tam http://autowaw.pl/
  24. Hej, nie będę tworzył oddzielnego wątku. Wymieniał ktoś radio professional na inne nie seryjne bmw? Działa po wymianie czujnik cofania czy trzeba kombinować?
  25. Hej, koledzy proszę o radę. W swojej buni mam obecnie seryjne radio professional a chciałbym wrzucić taki zestaw: http://allegro.pl/pioneer-deh-x5700bt-za-deh-x5600bt-radio-cd-usb-bt-i4976049190.html http://allegro.pl/ramka-radiowa-bmw-1-e87-3-e90-e91-e92-e93-z4-e89-i4979926491.html No i najważniejsze pytanie czy będą mi działały czujniki parkowania z tyłu :?: Gdzieś w necie znalazłem że może być z tym problem ale ani nikt nie potwierdził na 100% ani nie zaprzeczył. :mad2: Ktoś z Was miał już z tym do czynienia.
