v3ron
Treść opublikowana przez v3ron
  1. Do Styling 96 najlepszą oponą była by 235/45 ze względu na szerokość felgi - 8 cali.
  2. v3ron odpowiedział(a) na Rychta temat w E46
    Zasugerowałem się po swoim i kumpla 330d - bo u nas nie ma - manual. Aż poszukałem - http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=248153 Podobno w manualu nie było, a w automacie tak.
  3. v3ron odpowiedział(a) na Rychta temat w E46
    Nie :) Klapki były przy 204 konnym silniku.
  4. Nie widziałem V6 w BMW :)
  5. v3ron odpowiedział(a) na adrianoss24 temat w E46
    http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi - porównaj. Jeśli obecnie masz ET47 (ja mam takie w touring'u) to będą 26mm na zewnątrz i może obcierać.
  6. z początkiem roku też miałem przerywanie na niższych obrotach ale przy okazji pierwszego przerwania zapalała się kontrolka dde. Winowajcą u mnie był filtr paliwa.
  7. W Mondeo Mk1 1.8l mam założone 225/45/zr17 gdzie seryjnie było 195/65/r15. Nie odczuwam żadnych zmian w spadku mocy, a nawet zapiszczy na asfalcie. Jedyne minusy to oporniejsze ruchy kierownicy i wyczuwalna każda nierówność drogi. Ale w E46 powinien być większy komfort.
  8. a czy nie zapala się czasem kontrolka dde podczas przerywania? Sprawdzałeś błędy?
  9. v3ron odpowiedział(a) na Ogami temat w E46
    Może ja jeźdzę do niekumatego diagnosty i trafiam na niekumatych policjantów :D Raz może zapytał policjant dlaczego kierunki się palą, a ja mu na to że tak z fabryki wyjechała. :D a tak przez dwa lata bez żadnych problemów. Coraz więcej samochodów widzę z podświetlonymi kierunkami. A E60 ma pomarańczowe diody seryjnie które świecą cały czas nad kierunkiem a podobno inne światło niż białe czy żółte zabronione...
  10. v3ron odpowiedział(a) na Ogami temat w E46
    Różnica między SMD a CCFL jest taka, że w SMD masz diody. Świecą one mocniej niż CCFL, można wykorzystać je do jazdy dziennej ale z bliska widać, że światło nie jest pełne na całym ringu, widać szpary między diodami - źródłem światła. W CCFL natomiast jest bardzo ładne światło i światło to w ringach jest pełne dając bardzo ładny efekt. CCFL nie za bardzo nadają się do jazdy dziennej ale wieczorami i w nocy dają lepszy efekt niż SMD. Jeśli chodzi o trwałość, to zdecydowanie SMD wytrzyma dłużej, CCFL lubi czasem padać. Ja w swoim mam CCFL, wybrałem je ponieważ moim zdaniem ładniej się prezentują, a podczas dwóch lat korzystania raz tylko spalił mi się jeden ring który wymieniłem na nowy. Montaż jest banalny. Można to zrobić samemu. Lampa nie jest klejona a trzyma się na 6 zatrzaskach. Nie ma konieczności nawet jej demontażu. Odkręcasz kierunki, brewki pod lampą i ściągasz klosz. Mocujesz ring a kabelki przeciągasz poza lampę, jest nawet sporo miejsca na ich przeciągnięcie kabla. Nigdy nie miałem problemów z diagnostą, ja do tego podświetliłem sobie kierunki dla uzyskania obrysówek jak w USA. A co do żarówek ja mam Bosch Pure Light. Co prawda szybko się palą ale lepsze światło jest od zwykłych żarówek. Minusem jest żywotność... :(
  11. v3ron odpowiedział(a) na ziber84 temat w E46
    albo płynna guma http://allegro.pl/plasti-lak-wszystkie-kolory-dip-on-plastilak-i4854550911.html malowałem tym felgi i trzyma się a w razie chęci powrotu, podobnie jak Raiven pisał - odklejasz.
  12. v3ron odpowiedział(a) na Ogami temat w E46
    Nie było. W E39 były i od E60 w górę są.
  13. v3ron odpowiedział(a) na Ogami temat w E46
    Zdecydowanie białe albo w ostateczności żółte. Inny kolor odradzam.
  14. v3ron odpowiedział(a) na Driver805 temat w E46
    U mnie wygląda to tak. https://onedrive.live.com/redir?resid=6D706C6BBAB2C231!38943&authkey=!ANj3vFPuuVI_m4M&ithint=folder%2c (nie miałem innych zdjęć pod ręką, robiłem je ostatnio po zabawie w śniegu)
  15. v3ron odpowiedział(a) na Driver805 temat w E46
    Ja zmieniałem u siebie sprężyny tylne w 330xd bo miałem jedną pękniętą przy końcu zwoju. Po wymianie autko może podniosło się z tyłu centymetr w górę ale nie więcej. Z tego co wiem, xDrive jest podniesiony nieco wyżej od normalnej wersji.
  16. v3ron odpowiedział(a) na xkwasikx temat w E46
    Porównaj sobie osadzenie na kalkulatorze: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi a zobaczysz jakie są różnice między obecnymi kołami tymi które chcesz spasować.
  17. v3ron odpowiedział(a) na v3ron temat w E46
    póki co wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza oraz czujnik na szynie cr. Kontrolka dde nie zapala się, chodzi hmm... nawet równiej.
  18. v3ron odpowiedział(a) na v3ron temat w E46
    Cześć, odświeżam bo problem się rozwija. W czasie jazdy zapala się kontrolka DDE i samochód traci na mocy. Pomaga dopiero ponowny rozruch silnika. Zauważyłem że niezależnie od obrotów czy niskich czy wysokich zapali się ta kontrolka i to jeszcze nie zawsze. Inpa pokazała błąd sterownika świec żarowych, za niskie ciśnienie na szynie cr oraz podgrzewacz wody. Czy to może być wina czujnika na szynie CR? Czy filr paliwa, chociaż przy ostatniej zmianie oleju przy wiośnie był wymieniany. Święta się zbliżają a bunia niezbędna w tym czasie.
  19. Cześć, Kontrokla DDE podgrzewania świec żarowych świeci do momentu odpalenia silnika. Wcześniej świeciła krótko, sekundę dwie.. czasem przy mroźniejszych temp. ciut dłużej, ale teraz świeci cały czas do momentu odpalenia samochodu. Po odpaleniu silnika, gaśnie. Jeszcze rano nie było problemu, temp. otoczenia ok. 6 stopni, wsiadam przekręcam kluczyk, ikony gasną odpalam, jadę. Pokonałem 10 km, dałem dziewczynie samochód. 5h później dzwoni co ma robić, bo kontrolka nie gaśnie. Wiem że kobieta i blondynka, mogła coś zepsuć, nie wiem jak ale jest zdolna. Myślicie że padła z któryś świec? w sumie pali ok kopa. Wiem żeby sprawdzić błędy, ale najwcześniej w piątek wieczorem, bo do piątku mnie nie ma, a jak wrócę temat nie da mi spokoju i od razu chciałbym go zrobić.
  20. Na sprężynie nie znalazłem żadnych numerów, jest za to oznaczonad dwa białe paski. Jak dobrać teraz odpowiednią sprężynę, jak ją wyszukać..
  21. Lepiej oddać niż samemu kombinować, możesz bardziej zniszczyć niż poprawić. A ceny fachowców nie są duże, ja za dwa klosze zapłaciłem 120zł. Trochę ponad godzinę pracy i efekt nieporównywalny.
  22. Wymieniałem tylne tarcze ostatnio i przy okazji zauważyłem że jedna sprężyna tylnego amortyzatora pod koniec zwoju jest pęknięta. Auto stoi prosto, jazda nie wskazywała nic na uszkodzenie tego elementu. Pytanie, czy sprężyna od 330d różni się czymś od 330xd? Na realoem nie ma numeru produktu, a schematy są identyczne dla obu modeli. Mam sprężyny od 330d stąd moje pytanie.
  23. v3ron odpowiedział(a) na EL77 temat w E46
    Wystaw ponad 20. Jak będą negocjację a zawszę są, będzie z czego upuścić.
  24. Jeśli dobrze trafiłem z modelem. nr. 11 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2082&hg=11&fg=35 Odpowiada za wskazówkę na desce rozdzielczej. Jest jeszcze drugi nr. 13, ale bardziej obstawiał bym powyższy. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2065&hg=11&fg=35 Pod dolotem, dostęp ciężki.
  25. wygląda na świrujący czujnik temperatury i gdy trochę ciepła poczuje to otwiera termostat na stałe nie zamykając go.
