E46 320i - nierówne obroty na zimnym silniku.
Hej,
Mam specyficzny problem w E46 320i 2.2l 170KM (silnik M54 226S1) TYLKO na zimnym silniku (albo jak auto stoi przez noc na mrozie) po odpaleniu bardzo nierówno chodzi i wyskakuje błąd silnika (najprawdopodobniej wyrzuca nierówne wypadanie zapłonu - tak już kiedyś wyszło w jednym z warsztatów).
Auto muszę zgasić ze 2, czasami 3 razy żeby wrócił do normy i często potem błąd silnika zostaje dalej na jakieś 200-300km, potem znika.
Warsztat, który wymieniał mi świece na NGK (filtr paliwa i oleju też były wymieniane w październiku 2014 + ostatnio kupiłem też płyn czyszczący do układu paliwowego i przejechałem większą trasę-słychać i czuć różnicę) sugeruje, że jest to pompa paliwa do wymiany.
Czy ktoś z was spotkał się z podobnym tematem i czy to rzeczywiście jest do wymiany pompa czy może chodzi o coś innego?
Będę wdzięczny za rady,
Krzysiek
Edytowane przez chrisdarg
Dubel ...
Poza tym nie v6 ...
Mam specyficzny problem w E46 320i V6 2.2l 170KM (silnik M54 226S1)
Nie widziałem V6 w BMW :)
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Nie żartuj ... jakie przejęzyczenie.
Pompa brzmi sensownie, ale zaczynamy jak zawsze od diagnostyki. Przewrotnie, pocieszające jest to, że wyskakuje błąd. Bo to pewnie od razu naprowadzi diagnostę na konkretną usterkę.
Popraw to V6, bo jak sam widzisz, przyciągnąłeś od razu członków rządzącej na tym forum grupy o nazwie "Pomocni inaczej".
Dlaczego skwitowałeś - "pomocni inaczej" ?
Jeśli ja bym napisał lub tkwił w tak kardynalnym błędzie to byłbym wdzięczny każdemu kto mnie w jakikolwiek sposób z niego wyprowadzi.
Gorzej jak ktoś przemilczy a podśmiechujki i tak będzie robił.
witaj kolego zdaje mi się że panowie z warsztatu mają rację. jest to problem który dotyka bardzo często M54, już tu na forum kiedyś z tym walczyliśmy i w większości przypadków pomogła wymiana pompy paliwa a przy okazji wymień od razu filtr paliwa. masz tu link do tematu miłej lektury trochę tego jest:
viewtopic.php?f=69&t=206010
ale w pierwszej kolejności to niech panowie z warsztatu podepną pod kompa i powiedzą jakie masz błędy ( numery ) :cool2:
BUNIA :)
  • 2 miesiące temu...
Słuchaj mnie zastanawiało w mojej cis podobnego. Tylko u mnie obroty nie skaczą bardzo i reguluja sie po chwili . Tak jest bo wtrysku sa elektroniczne i komputer sam dobiera ile paliwa potrzebuje silnik a przy zimnym temp sie zmienia i z tąd te falowanie
