M57 330xd DDE świeci w czasie jazdy
Cześć,
Kontrokla DDE podgrzewania świec żarowych świeci do momentu odpalenia silnika.
Wcześniej świeciła krótko, sekundę dwie.. czasem przy mroźniejszych temp. ciut dłużej, ale teraz świeci cały czas do momentu odpalenia samochodu.
Po odpaleniu silnika, gaśnie. Jeszcze rano nie było problemu, temp. otoczenia ok. 6 stopni, wsiadam przekręcam kluczyk, ikony gasną odpalam, jadę.
Pokonałem 10 km, dałem dziewczynie samochód. 5h później dzwoni co ma robić, bo kontrolka nie gaśnie.
Wiem że kobieta i blondynka, mogła coś zepsuć, nie wiem jak ale jest zdolna.
Myślicie że padła z któryś świec? w sumie pali ok kopa.
Wiem żeby sprawdzić błędy, ale najwcześniej w piątek wieczorem, bo do piątku mnie nie ma, a jak wrócę temat nie da mi spokoju i od razu chciałbym go zrobić.
Edytowane przez v3ron
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Cześć,
odświeżam bo problem się rozwija.
W czasie jazdy zapala się kontrolka DDE i samochód traci na mocy.
Pomaga dopiero ponowny rozruch silnika. Zauważyłem że niezależnie od obrotów czy niskich czy wysokich zapali się ta kontrolka i to jeszcze nie zawsze.
Inpa pokazała błąd sterownika świec żarowych, za niskie ciśnienie na szynie cr oraz podgrzewacz wody.
Czy to może być wina czujnika na szynie CR? Czy filr paliwa, chociaż przy ostatniej zmianie oleju przy wiośnie był wymieniany. Święta się zbliżają a bunia niezbędna w tym czasie.
Jakie korekty wtryskiwaczy masz? Zrób test przelewowy, osobiście podejrzewam wtrysk/wtryski, ale jak najbardziej może być wina filtra paliwa, pompy podprogowej, czujnika lub zaworu na szynie cr.
póki co wymieniłem filtr paliwa, filtr powietrza oraz czujnik na szynie cr.
Kontrolka dde nie zapala się, chodzi hmm... nawet równiej.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam.
Błędy wyeliminowałem, kontrolka dde nie zapalała się po wymianie filtru paliwa, powietrza i czujnika na szynie CR (nie wiem w sumie która czynność pomogła)
Jednak od wczoraj problem wrócił od stycznia i po 4 tys. zrobionych kilometrów.
Przyspieszam,silnik ok 60-70 stopni. ciągnie ciągnie, nagle przerwa -> kontrolka dde zaświeciła i auto już tak nie przyśpiesza, jak by turbo nie chodziło.
No więc zjeżdżam na pobocze, gaszę go, uruchamiam ponownie już nie świeci. przyśpieszam i jest ok, ciągnie jak należy po jakimś czasie przy wyprzedzaniu, znów to samo, zawsze w granicach 1800-2300 obr/s. no więc powtórnie tam sama operacja. Podłączam pod kompa -> dwa błędy
4704 vorförderdruck-ueberwachung (błąd ten mam od samego początku posiadania samochodu - chyba pompka progowa bo mam 3.9 bar wg. inpy) oraz
4496 raildruck-plausibilitaet - ten pojawia się po zapaleniu dde i przejścia w tryb awaryjny.
Test 4
korekta wtrysków:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b324df837656e871.html
Adjustment 1: -1.27
Adjustment 2: -0.77
Adjustment 3: 1.86
Adjustment 4: -0.93
Adjustment 5: 1.63
Adjustment 6: -1.15
Test 1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e42f510698b7316b.html
Test 2
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/24726037715b6394.html
Test 3
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3813e80077d3f3a2.html
Ktoś pomoże? Czy to może być wina filtra paliwa? Ponownie? (obecny Filtron od stycznia).
Dodam iż objaw ten pojawił się 30km po zatankowaniu na statoil gdzie raczej unikam tej stacji.
  • 2 lata później...
Witam. Mam ten sam problem. Czy udało Ci się go rozwiązać?
Cześć,
Tak udało się rozwiązać, problemy okazały się dwa :) zatkane sitko w pompce paliwa w baku, oraz lejący wtrysk - do regeneracji poszły wszystkie.
2 lata i 40 tys km bez problemu.
