kamil.jagiello
Treść opublikowana przez kamil.jagiello
  1. kamil.jagiello
    E-36 328 coupe
    Oj panowie widać że nigdy nie jeździliście automatami !!! , Combi nie wiem skąd masz te dane jeśli chodzi o przyspieszenie ale różnica między automatem a manualem w przyspieszeniu jest mnimalna a praktycznie jej nie ma. Stawiam 100zl ze jak byśmy staneli na światłach z takimi samymi silnikami to niestety ale zostałbyś w tyle ze swoim manualem !!! Fakt że kwestia przyzwyczajenia , ale nie prawda że automat zmuli ten silnik , masz przełącznik na sport i tak samo ciągnie do 6,5 tysiąca obrotów. Mam automat i nie zamieniłbym się na manuala tym bardziej że głownie jeżdze po mieście gdzie co chwile się staje.
  2. Witam !!! 99zł to mało jak za ten czujnik wiec okazja , ja wymieniałem i zapłaciłem 300zł co prawda za nowy ale używki nigdzie nie mogłem znaleść. Co do zmulenia to możliwe że to czujnik bo u mnie jak załatwiłem jakiś inny nie Simensa to też samochód nie miał mocy i były problemy , a orginalny który miałem miał lekko przetarty kabel i czasem fura gasła na jałowym. Teraz po wymianie bunia szmiga jak należy.
  3. 1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmian. zazwyczaj na poz. 1 wyświetla sie liczba ~347000 km co niektórzy biorą za faktyczny przebieg auta ,a tak nie jest bo to jest własnie wew.nr.BMW
  4. Witam !!! bieniu3000 czy ty chcesz sobie dojazdówke zmontować bo chyba nie zamierzasz jeździć na oponach 145? Chyba maluch ma szersze hehe. Wątpie czy kto kolwiek z forum zakłada węższe opony niż 185 do buni.(chodzi mi o letnie). Chyba że masz zamiar pokręcić laczka bo tak to nie widzę sensu w tym co zamierzasz zrobić. Pozdrawiam
  5. Witam !!! Mam też zagazowaną 320i , instalacja sekwencja stag300 , koszt w Koszalinie 3400zł . Przejechałem narazie 15tyś i zero problemów. Pozdrawiam
  6. Witam !!! Oj kolego było nieadwno na formu , wystarczy trochę poszukać . tu masz link gdzie ci pomogą : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32159 ewentualnie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=28679
  7. kamil.jagiello
    test
    Witam !!! Wystarczy poszukać. Tu masz linka http://bmw.big4.pl/viewtopic.php?t=151
  8. Witam !!! Adam318 dobrze mówi lampy z soczewkami byłymontowane właśnie chyba do 95 roku po czym BMW zrezygnowało w tym modelu z soczewek i montowali zwykłe. Pytanie dlaczego ? tego niestety nie wiem ale może ktoś sie wypowie i nam wyjaśni. Pozdrawiam
  9. Witam !!! Poszukaj na forum , jest o tym strasznie dużo . Ja miałem podobny problem , umnie jak się okazało był walnięty czujnik położenia wału , ale u Ciebie to może zacznij od sprawdzenia czy gdzieś nie bierze lewego powietrza ,zobacz tez sonde lambda, czujnik polozenia przepustnicy i przepływomierz ,te dwa ostatnie mozesz odpiać na chwile i obserwowac, czy sa jakies zmiany w pracy silnika. pozdrawiam i powodzenia
  10. Chyba u Ciebie jest coś nie tak , u mnie obrotosciomierz normalnie reaguje na przyspieszanie tzn nie ma rzadnych przestojów. Zobacz może jak prz teście zegarów się one zachowują , (przytrzymójesz przycisk od resetu kilometrow i przekręcasz stacyjke w bodajże drugą pozycje) .
  11. Może pdał ci czujnik położenia wału i podaje do komputera złe dane, u mnie obroty falowały i tez cuda się działy z tym że na komputerze wykazało że to coś z czujnikiem. powodzenia w szukaniu
  12. Witam !!! Nie wiem czy 9 cali wejdzie ale ja do swojego SEDANA mam założoną 8,5 cala i opone miałem 245/40/17 i nie było problemu , teraz mam na tą felge założoną oponke 225/45/17 i jeździ się o niebo lepiej. Pozdrawiam
  13. Dzisiaj po robocie jade rozejrzeć się za jakimiś używanymi oponkami co by nie zbankrutować ;) . Jeszcze pytanko czy 205/50 nie będzie ocierała bo z tego co gdzieś wyczytałem że do e36 profil powinien byc max 45 bo z 50 mogą być problemy. Może więc kupić 205/45 ?
  14. Nom na tychi koszalińskich drogach te opony to porażka. Dzięki za odpowiedź , w poniedziałek w takim razie będe kombinował z oponami. Pozdrawiam
  15. Witam !!! Posiadam w tej chwili Felgi z oponami : Parametry: Felgi przednie symbol : BMW 7,5 Jx17H2 IS41 CDW Opony na przednich felgach symbol : PIRELLI P6000 225/45 R17 91Y Felgi tynie symbol : BMW 8,5Jx17H2 IS41 CDW Opony na tylnich felgach symbol : MICHELIN PILOT SPORT 245/40 ZR17 91Y teraz pytanko czy wejdą mi węższe opony na te felgi bo te co są w tej chwili są za szerokie w mojej 320i i jeździ się tragicznie np :czy na przód wejdą mi 205-215 a tył 215-225 ?
  16. Witam !!! U mnie padnięty był czujnik położenia wału korbowego i obiawy były takie że obroty na jałowym biegu falowały i na postoju czasem gasł , pojechałem na komputer który wskazał ano ten czujnik i po wymianie chodzi elegancko. Tak więc jeśli na kompie ci wyszło że to czujnik to trzeba go wymienić. Może uda ci się na próbe gdzieś pożyczyć aby się upewnić , ale z tego co piszerz to na 99% ten czujnik. pozdrawiam
  17. Witam !!! Najprosciej odłącz klemy od akumulatora na kilkanaście minut.
  18. kamil.jagiello
    Słabizna
    WItam !!! Nie kumam " 2.0 tak ma z tym niedoborem mocy" ja mam 320i w automacie i nie uważam aby był niedobór mocy. Fakt może rakieta to może nie jest ale ruszając ze świateł idzie do przodu jak należy. Pozdrawiam
  19. Najlepiej podjedz gdzies na komputer niech ci sprawdzą ewentualne błędy ,może komputer od błedów zaczyna coś się zatykać i po odłączniu aku na jakiś czas ci działa.
  20. kamil.jagiello
    Gaz do E36 320i
    Hej !!! Ja mam w swojej 320i 96rok sekwencje STAG300 , przejechałem już 8tys km i jak narazie zero problemow , doslownie nic sie nie dzieje zlego , osiogi praktycznie podobne co na benzynce. Naprawde polecam.
  21. ok dzięki cn_igi za wypowiedz , przynajmniej ja się dowiedziałem że to nie jest faktyczny stan licznika bo u mnie tez pokazuje coś 350tys i juz sie zaczynałem martwić.
  22. Wciśnij przycisk od kasowania licznika i go trzymaj teraz przekręć stacyjke o jeden czy dwa i powinien odpalić sie test gdzie pokarze to co jest w chipie ale czy to będą prawdziwe dane tego i tak się nie dowiesz. pozdrawiam
  23. WItam !!! Ja mam 320i automat z Vanosem i na autobanie 218 max wiecej chyba by nie poleciala , no chyba ze z górki. Nie wiem co prawda bo na S nie przełączałem ale myśle że by to za wiele nie dało.
  24. Witam !!! z tego co czytałem wczesniej to się nie opłaca , sam poczytaj : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48327&highlight=monta%BF+klimatyzacji lub http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=28886&highlight=monta%BF+klimatyzacji Pozdrawiam
  25. Witam !!! Co do strony to poniżej podaje link : http://www.realoem.com/bmw/select.do Pozdrawiam
