_diabolo3l
Treść opublikowana przez _diabolo3l
  1. W mojej 330i mocy nie brakowało, jak padła pompa paliwa, wymieniłem na nową troszkę mniejsza niż seria ale wydajność taka sama, to byłem pod wielkim wrażeniem. Przyspieszenie dużo lepsze, jak i elastyczność silnika. Na starej pompię leciała 220kmh, teraz 250 bez najmniejszego problemu, pozdro
  2. Czy jest ktoś na forum, kto ogarnia temat audio top hifi 10 głośników ( NIE HARMAN KARDON ) ? Szukam przyczyny nie działających tweeterow i sredniotonowych? w drzwiarz przód i tył. Wzmacniacz wymieniałem, radio wymieniałem, głośniki podłączalem pod mini wieże i chodzą. Czy oprócz wzmacniacza który jest w bagolu po lewej stronie jest również tuner radiowy? Może poszła tam końcówka mocy. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, niech go napisze. Mnie już pomysłów brak.
  3. Wyciągnąłem dziś ten mały głośnik który jest z przodu w drzwiach, podłączyłem go w domu pod mini wieże, okazało się ze chodzi. Jedyne co zostało to sprawdzenie kabli. Jak to zrobić? Wiem że wiązka idzie pod lewym progiem tylnych drzwi. :roll: :mad2:
  4. Podłączyłem nowy wzmak ori i żadnej zmiany nie ma :) Probowalem na innym nowym radiu, tez nic nie pomogło. Może coś jest nie tak z instalacją? Ktoś miał podobny problem ? ;)
  5. Ktoś się orientuje może, czy wzmacniacz audio high power do compacta to to samo co do sedana :?: :roll: ten wzmacniacz który kupiłem był prawdopodobnie od compacta :/
  6. Rozbieralem tylne drzwi, głośniki są, okablowanie jest, wszystko wydaje się być w porządku. Jak mogę sprawdzić czy głośniki są dobre? Może być tak, że jest zepsuty wzmacniacz ori, i nie daje sygnału na średnio i wysokotonowe?
  7. Pomoże ktoś ? :) przeszukałem forum i nic na ten temat nie znalazłem.
  8. Ściągnąłem dziś panel od swiatel co znajduje się po lewej stronie, wypialem wtyczkę od modułu, wszystkie światła co prawda zgasly, ale jak wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki usłyszałem dźwięk sygnalizujacy działające światła, czy to normalne?
  9. Dużo czytałem na ten temat, i wychodzi na to, że ten model tak po prostu ma, także nie ma się czym martwić. Cykanie jedyne w swoim rodzaju :D :8)
  10. Nie jestem w temacie kodowania modułu świateł, ale jak nic nie pomoże to będę musiał poszukać kogoś kto się na tym zna.
  11. Witam, mam duży problem ze światłami w e46 rocznik 2001. Światła non stop działają, nie da się ich wyłączyć, pomaga jedynie wyjęcie klemy z aku. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki palą się postojówki i nie gasną, kiedy włącze zapłon zapalają się ksenony, nie reagują też światła przeciwmgłowe tył oraz halogeny przód po naciśnięciu włącznika. Może padł jakiś przekaźnik? nie działa także roll od zmieniania jasności podświetlenia licznika oraz deski roz. w zeszłym tygodniu pojechałem z tym do elektryka, i nie wiem jakim cudem wszystko zaczęło chodzić, ale tylko do następnego dnia. Może jakiś pomysł, co to może być ? :x :roll:
  12. Moim zdaniem dobrze wyglądają jasne z przodu jak i z tyłu. :) https://imageshack.com/i/iq46jQ1Ij
  13. Witam, mam problem z audio, mam zestaw 10 głośników + ori wzmak w bagażniku, zestaw to HiFi, nie harman-kardon. Z 10ciu głośników chodzą jedynie 2 niskotonowe z przodu i 2 z tyłu pod tylna szybą. Pojechałem z tym do formy która zajmuje się audio, powiedzieli mi ze mam zepsuty ori wzmacniacz i ze musze kupić dokładnie taki sam. Zakupiłem owy wzmacniacz, podłączyłem, okazało się, że nic to nie pomogło, nadal chodziły 4 niskotonowe. Chciałbym się dowiedzieć, czy mógłbym zamiast ori wzmaka podłączyć inny, innej firmy np manta lub coś innego. Jeśli można, to jak to zrobic? Mógłbym zmienić tylko kostkę, czy musiałbym ciągnąć nowe kable od każdego głośnika z osobna? Moje radio to BMW navigation system. Nie wiem czy to ważne, ale mam w bagażniku zmieniarką 6cd. Proszę o jakąkolwiek rade :(
