E46 330i lift problem audio HIFI 10 głośników
Witam, mam problem z audio, mam zestaw 10 głośników + ori wzmak w bagażniku, zestaw to HiFi, nie harman-kardon. Z 10ciu głośników chodzą jedynie 2 niskotonowe z przodu i 2 z tyłu pod tylna szybą. Pojechałem z tym do formy która zajmuje się audio, powiedzieli mi ze mam zepsuty ori wzmacniacz i ze musze kupić dokładnie taki sam. Zakupiłem owy wzmacniacz, podłączyłem, okazało się, że nic to nie pomogło, nadal chodziły 4 niskotonowe. Chciałbym się dowiedzieć, czy mógłbym zamiast ori wzmaka podłączyć inny, innej firmy np manta lub coś innego. Jeśli można, to jak to zrobic? Mógłbym zmienić tylko kostkę, czy musiałbym ciągnąć nowe kable od każdego głośnika z osobna? Moje radio to BMW navigation system. Nie wiem czy to ważne, ale mam w bagażniku zmieniarką 6cd. Proszę o jakąkolwiek rade :(
Pomoże ktoś ? :) przeszukałem forum i nic na ten temat nie znalazłem.
A sprawdzałeś czy "masz" głośniki ?? :P Może tylko puste miejsca są :P Może też być tak że są popalone głośniczki. Nie dociągnięta instalacja np. Różnie może być. Też może być też taka sytuacja że ktoś założył boczki z wersji która była wyposażona w HIFI (ale np. ze zdemontowanymi głośnikami) choć ta wersja jest mało prawdopodobna bo nawet wysokotonowe Ci nie grają. Jak sprawdzisz daj znać :) Bd kombinować dalej.
Rozbieralem tylne drzwi, głośniki są, okablowanie jest, wszystko wydaje się być w porządku. Jak mogę sprawdzić czy głośniki są dobre? Może być tak, że jest zepsuty wzmacniacz ori, i nie daje sygnału na średnio i wysokotonowe?
Trzeba by najpierw sprawdzic czy kable po drodze nie są uszkodzone :/ Jedyny sposób to bateryjka na jednym końcu i żaróweczka na drugim jak świeci to znaczy że nie ma przerwy na kablu. Jak nie świeci to wiadomo... Wzmak mówisz że wymieniałeś i nic nie dało. Więc zostają tylko kable. Ew. faktycznie może głośniki masz popalone :/
Ktoś się orientuje może, czy wzmacniacz audio high power do compacta to to samo co do sedana :?: :roll: ten wzmacniacz który kupiłem był prawdopodobnie od compacta :/
Podłączyłem nowy wzmak ori i żadnej zmiany nie ma :)
Probowalem na innym nowym radiu, tez nic nie pomogło. Może coś jest nie tak z instalacją? Ktoś miał podobny problem ? ;)
Wyciągnąłem dziś ten mały głośnik który jest z przodu w drzwiach, podłączyłem go w domu pod mini wieże, okazało się ze chodzi. Jedyne co zostało to sprawdzenie kabli. Jak to zrobić? Wiem że wiązka idzie pod lewym progiem tylnych drzwi. :roll: :mad2:
