Treść opublikowana przez sierars1
- Problemy z ksenonami :(
W kombi jest jeszcze z tyłu czujnik poziomowania lamp.
Tuleje wachacza-przód
Sworzeń wachacza można regenerować bynajmniej tak robiłłem w swoim wypadku. Wejdz sobie na stronkę forda poniżej i tam znajdziesz co nie co na temat regeneracji wachacza.
Przecież wachacz masz taki sam jak w byłej mojej więc tuleje są wymienialne te tylne na dwie śruby i przednia. A też serwisowany tylko w ASO był.
Wystarczy kupić samą tuleje metalowo-gumową jest to element wymienialny wachacza
W części do swoich furek zaopatruję się tu http://www.auto-czesci.pl/ tylko że mam u nich rabat stały 10%. Pracują również w soboty. Pozdrawiam
Trochę go pokiereszowało
Dlatego nie życzę tego nawet największemu wrogowi. Co innego widzieć wypadek a brać w nim udział.
Poważnie ?? a wiesz ,że tydzień temu też bym moją załatwił ? wyjechał mi z podporządkowanej i miałem test łosia przy 140km/h - zimny pot mnie oblał :mrgreen: ale wyprowadziłem auto po jakimś czasie - i co teraz myslisz ?? jakieś plany ? Przy około 100km/h przywaliłem w bok nie mniałem szans żeby co kolwiek robić wyjechał raptownie pod koła. http://profile.imageshack.us/user/sierars1/ Ale w planach już jest następna bunia tylko nie wiem czy E39 czy E46 z tym samym motorem.
A jak na razie nie mam takich zmartwień bo bunia poszła do kasacji po spotkaniu z golfem.
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej, proszę o pomoc.
To akurat nie jest najlepszy argument - taki olej moze sie przydac podczas naprawy czy w przypadku gdy sa wycieki! Ps.Sam szykuje sie do wymiany oleju w ASB ;) No wiesz w ASO skrzyni ci nie naprawią bo to nie w ich interesie odbiegając od tego że nie potrafią. Nie wyobrażam sobie żebym mniał wyciek że skrzyni i jeździł na dolewki i chyba większość sie że mną zgodzi. A tu jest taki mały temacik na temat wymiany oleju w skrzyni dla niedowiarków że jednak się wymienia a nie jak książka pisze. :? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33255&highlight=
skrzynia automat
W końcu ktoś kto pisze jak normalnie myśląca osoba a nie to co mu napiszą w książce :cool2: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47659&highlight=
Więc jeśli jest tak jak piszesz to czemu w autoryzowanych stacjach posiadają olej jeśli się go nie wymienia bo tak piszą, czy ty sądzisz że tam pracują głupki (nikogo nie obrażając) ci za biurkiem nie mają zielonego pojęcia o tym i tak mówią jak ty "nie wymieniać bo tak pisze w książce" przecież to jest w ich interesie żeby padła ci skrzynia i żebyś kupił nową za 15k. przecież tam tez jest filt który się zapycha z czasem i trzeba go wymienić a nie robiąc tego właśnie załatwiasz sobie skrzynkę a potem bulisz za naprawę , znam ziomka który na skrzyni zrobił prawie milion kilosów ale wymieniał regularnie co 100k. Tylko pamiętajcie że ten olej już nie ma tych samych właściwości po tylu tysiącach, a potem zaczynają sie pytania w stylu " czemu skrzynia zaczyna mi szarpać lub czemu zmienia przy wyższych obrotach a nie przy takich jak w książce pisze itp. Ale to już wasza sprawa.
Nie tylko w instrukcji jest tak napisane, w książeczce o olejach castrola też pisze że olej ma starczyć na cały żywot skrzyni. I starcza na cały żywot, tylko nie napisane jest po ilu tys km. ten żywot dobiega końca. :| Dziwne rozumowanie no ale każdy robi tak jak uważa za słuszne pewnie lepiej trzymać się tego co pisze w książce. Jak by napisali że w silniku nie wymieniać to pewnie też byście nie wymieniali bo tak napisali. :duh:
[E46] Podgrzewane lusterka jak wyłączyć
W książce serwisowj jest napisane że olej w tylnym moście wymienić przy 240tyś. Hm dziwne bo u mnie lusterka zaczynają grzać jak włączę ogrzewanie tylnej szyby, czyżby w kombi było inaczej ??
2004 320d 150Km Siwy dym :-(
Na turbinę bym nie stawiał bo kolega nic nie pisze że samochód mu zmułowało i co do tego ma turbina. U mnie była walnięta turbina i jak wcisnołem gaz do dechy to czarno było a nie siwo. Tylko dziwne że żre olej a leci na siwo a nie na niebiesko.
Może uszczelniacze masz walnięte. A wody ci nie ubywa ze zbiorniczka.
Podgrzewanie lusterek jest na jednym przełączniku z podgrzewaniem tylnej szyby co do oleju w moście to powinno się zmienić przy 240tyś. co do skrzyni to nie wiem bo mam septoronic ale sądzę że się tylko dolewa. Jeśli sie mylę co do skrzyni to proszę o sprostowanie.
Po to a żebyś kupił nową skrzynię za 15tyś. A czy w silniku wymieniasz olej jeśli tak to dlaczego i po co, jeśli będziesz już znał odpowiedz to zadaj sobie to pytanie odnośnie skrzyni. :)
Przeplywomierz e46 320d,,,ROZWIAZANIE,,,
A u mnie remont silnika :(
U mnie tylko wykazało że za dużo powietrza dostaje a przyczyną była turbina
Jednoznacznie nie, ale na 95%. Co ci szkodzi kupic MTM za 250zl i sprawdzic ? U siebie też zmieniłem przepływke i okazało sie że turbina do wymiany a przepływkę którą kupiłem pochodzila 2dni i padła a samochód dalej chodzi tak samo jak z przepływką tą nową. Jak na razie chłopaki podkręcili turbinę i jakoś chodzi ale jestem w trakcie szukania drógiej
Jakie nowe opony 17
Przy tym profilu każda opona będzie głośna sam jezdzę od 4 lat na GoodYear F1 o tym rozmiarze co na Allegro super trzyma się na suchej nawierzchni jak i na mokrej (oczywiście w granicach rozsądku) i wątpię żebyś coś znalazł cichego tym bardziej jak masz zawieszenie gazowe to każdy kamyk będziesz odczuwał. Bo drugie te GoodYear co koleś wystawia to jakaś kpina co do gwarancji GY daje 5lat więc sądzę że z oponami jest coś nie tak lub opony już trochę leżakowały i dlatego ta cena.Tutaj też masz tą samą oponę z zeszłegor roku. http://www.tanieopony.biz/producent.asp?IDproduktu=53248&producent=Goodyear&model=EAGLE%20F1%20GSD3
turbina, olej w odmie, brak mocy-rozwiazanie
Najlepiej podjedz gdzieś na podnośnik i wtedy zobaczysz czy to łożysko
A czy samochód stracił coś na mocy bo u mnie najpierw zaczęła gwizdać potem stracił moc (gwiżdząc dalej)okazało się że pompa za dużo doładowywała i komp odcinał dawkowanie ropki,a oprócz tego przy wciśnięciu do połowy gazu za samochodem było czarno po wtorkowej wizycie u chłopaków z Czip-Auto wyregulowali mi turbinkę ale łapie dopiero od 2,5tyś. bo poniżej nie reaguje czyli łopaty są wypalone ale powiedzieli od razu żebym szukał drugiej bo nie wiadomo jak długo pochodzi i teraz już nie gwizdze tylko wydaje taki dźwięk jak powinna i przestał kopcić. A jeśli nie to to buczenie może być spowodowane mostem,skrzynką jeśli manual lub łożysko któregoś z kół ale głowy nie dam sobie uciąć :)
