niepowiem
120 -
Treść opublikowana przez niepowiem
Cześć, Mam możliwosc okazyjnego zakupou opon lecz nie jestem pewien czy do e90 320i 150KM można założyć na zimę opony o szerokości 195mm? Nie będą za wąskie? Ponadto indeks nośnosić 87 nie jest za mały?
nie spali wiązki? nie pojdzie bezpiecznik? nie wyskocza bledy? ;p
Kontrolki i brak mocy. (BMW E87 116i)
niepowiem odpowiedział(a) na Qbik_BMW temat w E81, E82, E87, E88
Z tego co widze na angielskich stronach to uszkodzona wiązka. The faults stored in the DME are 2CF8, 2CF9, 2CFA. The faults are related to the electronic throttle valve potentiometers 1 & 2; the faults are currently not present. The integrity of the crimps in the wiring harness for the throttle valve are unsatisfactory. For these faults the engine wiring harness with require replacement. -
Cześć, Zastanawiam sie nad kupnem depov1 i z tego co zauwazylem tam występuje 8 zarówek w5w na reflektor. Czy w związkuz tym nie bedzie przeciążeń na linii swiatel postojowych? Zmiana będzie z 5w na 40w na strone. Z góry dzieki za info
[E87] Static 118d | MTS Gold | BBS Motorsport
niepowiem odpowiedział(a) na MikeE87 temat w Galeria - nasze samochody
:D co do depo to jeszcze nie wiem. Niby fajnie wyglądają i świecą jako tako do zaakceptowania, ale póki co to chyba tylko jeżeli bym jakąś okazję dorwał. co do 116i to nie ma porównania :P 118d też torpedą jakąś nie jest ale jednak Niut robi robotę :mrgreen: Lepiej swieca orginaly halogeny od depo? Pytam bo chciałem zmienić na depo - z ringami ten samochod jakos ladniej wyglada ;P Co do PDC to moja fabrycznie dawala dzwiek z jednego glosniczka, lecz zieniłem radio na profesional i teraz mam dzwiek i z tego fabrycznego glosnika oraz z glosników. Miałem fabryczny głosnik odłączyć ale jakos chyba sie już przyzwyczailem do 'podwójnego' pipczenia ;P Tempomat dodałeś kodujac i dodawając tasme, czy tylko dodales wajche i podlaczyles do fabrycznie juz zamontowanej kostki? Jakie masz plany na wnetrze? Ja w swojej mam golasa i myslalem by dodac pakiet light (male lampki do 'czytania' + lekka posiwata na skrzynie biegow + lampka na nogi) ale nie wiem jak moge podlaczyc swiatlo wnetrza bazowo w mojej jest odajze 4 piny a do pakeitu light 8 pinow. Mam zakupiona lampke z pakietu light ale nie wiem jak podlaczyc by nie spalic auta :duh: -
e87 - radio proffesional - moc na tylnich glosnikach
niepowiem odpowiedział(a) na niepowiem temat w E81, E82, E87, E88
Właśnie dzisiaj podlaczylem i stwierdzilem ze gra nei warta swieczki i zainwestuje w jakis subufer aktywny pod radio bez wyjscia na wzmacniacz i nie bede sie juz bawil w takie druciarsto. Tylko nie wiem jak ja go tm upchne, gdyz stwierdzilem, ze musze miec jakies awayjne kolo i mam dojazdowke w bagazniku :p -
nawet jak podłącze równolegle, a nie szeregowo? :o spalic tzn przekroczy graniczna temperature? Z tego co wiem ludzie tak podłączają do wzmacniacza a potem sufuer i chyba wszystko działa czy wtedy trzeba odłączać fabryczne subufery pod fotelami? -
udało się dostać do głośników. podłączylem jeden glosnik i wszystko grało dobrze ale mam pytanie czy nie uszkodzę radia, głosnika jeśli podłączyłem dodatkowe głośniki do tego kanału? łącznie będe miał na tym kanale 6 głośników (2 fabryczne midy, 2 fabryczne suby, 2 dodatkowe 6x9 glosniki) Poniżej przesyłam schemat: -
Fajnie, że wróciłeś ! Co do planów to zamierzasz znowu zamontować światła depo? Rożnica w elastyczności silnika jest zapewne spora w stosunku do poprzedniej 116i. -
Czyli prosto od Radia pociągnąłeś kable, prawda? Wiecie jakie kolory maja kable do subuferów w podłodze i czy są poprowadzone środkiem czy przy drzwiach w podłodze? -
@maniek6600 jak podłączyłeś ten subufer? Wzmacniacz był pod radio (pod wysokie napięcie)? Nie zauwazyles spadku jakości? Jeśli podpiąłeś bezpośrednio pod radio to pod które piny? -
Wie ktoś jakie kolory mają kable od głośników pod fotelami i jak one idą. Chciałbym się do nich dostać nie odkręcając foteli ;P -
Na pewno było by lepiej ale czy na chwilę obecną mogę jakoś to podłączyć? Żeby te głośniki grały? -
No tak właśnie myślałem ale czy jest jakaś możliwość żeby na tył szedł również sygnał niski tonów? - coś przeprogramowac/ odpiac Czy muszę sygnał do nowych głośników dac z glosnikow pod.fotelami z przodu żeby były tony niskie ? Czy to kwestia radia i jeśli bym wstawił np. Pioneera to sygnał by szedł jednakowo na wszystkie głośniki? Jakbym chciał dodatkowy wzmacniacz dokupic i zamontować to również muszę się podpinac pod sygnal glosnikow z przodu, prawda? -
Chodzi mi o jakość - brak niskich tonów oraz o głośność. Grają identycznie jak te które były fabrycznie z tylu. Głośniki dokładnie to pioneer ts-g6930f i fakt na wzmacniaczu tak naprawdę będą dobrze grały ale spodziewałem się chociaż malej różnicy między nimi A seria z tylu. Myślałem, że zagrają mniej-więcej jak te głośniki z przodu. Podsumowując Brak niskich oraz średnich tonów na nowym głośniki. -
Zmieniłem na owalne 6x9 o mocy nominalnej 45wat, więc radio powinno udźwignąć A dźwięk powinien być dużo lepszy patrzac na schmeta znalazłem jeszcze takie cos https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6954298-przewod-adapt-glosn-sredniotonowych moze to obcina moc? * Jeśli chodzi o podłączenie głośników pod przedni kanał (pod subufery w podłodze) to czy radio wytrzyma te glosniki na 1 kanale? -
niepowiem opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Cześć, Zmieniłem głośniki z tylu w mojej e87 lecz nie widać żadnej poprawy żadnej róźniczy. Czytałem, że fabrycznie jest ścięta moc z tylu. Da się to jakoś obejść? Ta ścieta moc jest programowo w radiu czy cos jest przed glosnikiem a za radiem w kablach? Czy jedyna możliwośc to przeprowadzenie sygnalu z glosników przednich? - Ale wtedy nie bedzie wgl mocy na przednie i tylnie glosniki na jedynm kanale, prawda? -
Cześć, * Pakiet light Posiadam taką lampkę (61316951260): Chciałbym zamontować taką o to lampke: kupiłem taką lecz okazało się, że ma wejście na jedna szerszą kostke: Pozatym, jest to lampka do tylu :shock: wie ktoś jak to podłączyć albo jaki numer cześci dokładnie kupić by pasowała idealnie? * Tunel środkowy Posiadam taki: A chce jakiś podłokietnik, wszystkie tunele środkowe będą pasować? Jak z montażem? pacjent: e87 5d europa przedlift. Z góry dzięki.
dokładnie jak kolega wyżej mówi, zapalniczka jest po zapłonie.
Cześć, Gdzie mogę znaleźć prąd 12v po wlozeniu kluczyka? Chodzi mi dokładnie o to by podczas wlozenia kluczyka pojawił się prąd i dopiero kiedy wyjme kluczyk prądu nie było. Potrzebuje to do radia.
(116i) E87 przed lift miejsce na radio
Dzięki, zatem nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić miernikiem. Jeśli uda mi się dowieść czemu tak jest to wrócę z feedback. Z innej beczki, orientuje się ktoś może ile mocy max ma radio bmw? Chciałbym mieć punkt odniesienia. Bo radio które chce obecnie podłączyć ma niby 4x55w max. Wiem, że to nie jest rms ale z tego co pamiętam grało aż miło. Nie wiem czy to coś zmienia ale radio które obecnie mam w bmw pochodzi z Portugalii, nigdzie nie widziałem na nim info odmiennie mocy. -
Cześć, Próbowałem podpiąć zwykle radio 1 din lecz bez skutecznie. Próbowałem dwóch przejściówek iso które kupiłem niestety nadal nie działa. Fabryczne radio działa. Czy istnieje jakaś blokada przed tym by nie fabryczne radia nie działały? -
Czesc, Jestem posiadaczem przed licowej e87 z radiem business. Chciałbym zmienić radio na jakieś z wyświetlaczem i tu pojawia się problem, ponieważ konsola centralna jest niska bo nie mam żadnych dodatkowych opcji tak jak np podgrzewane fotele. W polifcie zawsze był przycisk wyłączenia systemu start stop i dlatego polifty mają dłuższa konsolę centralna. Dlaczego o tym mówię, bo większość aukcji na zamianę radia na jakiś zamiennik to jest napisane, że nie pasuje do takiego typu samochodu. Czy istnieje jakaś przeróbka by dane radio się zmieściło? Poniżej link do przykladowego radia. Ponadto mam jeszcze pytanie czy zmiana radia z buissnes na profesional albo z przed na polift wymaga przekierowania radia? Bo jeśli tak to są to kolejne koszty i w takiej sytuacji może ni3 opłaca się kupowanie takiego radia A wymiana na after market. Link:https://i.ebayimg.com/images/g/CEkAAOSwzRlZiR9z/s-l400.jpg
116i - brak sygnalizacji zestawienia włączonych świateł
Cześć, Ostatnio zauważyłem, że gdy zostawię włączone swiatla, wyjdę kluczyk i otworzę drzwi to nie dostaje żadnego powiadomienia dźwiękowego o tym. Z tego co pamiętam we wszystkich dot6chczasowych bmkach mialem info dźwiękowe o pozostawieniu włączonych świateł. Czy istnieje jakaś możliwość zakodowania tego by w takiej sytuacji bym jakiś sygnał dźwiękowy? Z góry dzięki za pomoc -
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
niepowiem odpowiedział(a) na osy4 temat w E81, E82, E87, E88
czesc, szuakm e87 juz od jakeigos czasu to co zoabczylem na rynku troche mnie przerasta tyle samochodow juz odrzucilem z powodow zlego stanu mimo, ze nie jestem mechanikiem to doswiadczenie z poprzednich bemek troche mnie nauczylo. Znalazlem n45b16 golasa - praktycznie nic nie ma ale silnik po remoncie olejowym - byly wycieki silnik umyty fv na pokazna kwote i fv w niemczech za rozrzad i sie zastanaiwam czy probowac ten samochod cena jest optymalna moim zdaniem za ten samochod. Co sadzicie o tych silnikach? Syszalem, ze padaja rozrzady ale czy jakbym wymienil albo juz zostal poprawnie wymieniony to nie pojezdzi jeszcze z 100tys km? w po lifcie w suie padaja wtryski a wtryski to co jak co ale poand 4 tys naprawa. prosilbym o szczegolowe info na temat n45 - troche juz jestem zrezygnowany. z gory dzieki ! :)
