RadziuMlawa
144 -
Treść opublikowana przez RadziuMlawa
a4 b6 1.9tdi 131km mocny dól a potem też leci a myślałem,że bawara łyknie 131km
a4 b6 1.9tdi 131km vs e46 320d 150km beta niestety nie ma styku
tak 320d lift 2004 m47n 150km
nie musisz wierzyć.. :D fotki wstawię nie bój żaby i to robioen przy aucie żeby nie było,że z neta wzięte :norty:
Miałem zachować to aż do zrobienia auta ale... turbo okazało się,ze ma bardzo duże luze... i wskoczyła nowa turbina Garret 3650zł :norty: reszta ciekawostek potem
Beton i beton ale jakie proporcje! :D
Dzisiaj dotarła paczka z ASO :D głowny wlot powietrza :mrgreen: spinki itp i 2x kosmetyki ori bmw :norty: Ps odnośnie podłużnic to tu mnie ktoś nie rozumie NIE CHODZI O TO,ŻE IDEALNIE PROSTE..BO ONE SĄ PROSTE W SENSIE TA SAMA DŁUGOŚC PRAWEJ I LEWEJ CHODZI O TO,ŻE JEDNA JEST TROSZKĘ NIŻEJ I PRZEZ TO JAK SIĘ ZAMOCUJE PRZEDNI PAS I LAMPY TO JEDNA JEST NIŻEJ LAMPA BO TE ASORBERY CO WCHODZĄ W PODŁUŻNICE TO WIADOMO,ŻE JEDNA STRONA BEDZIE NIŻEJ TO I LAMPA BĘDZIE NIŻEJ
przed zatrzymaniem spalanie znacznie podskakuje
RadziuMlawa odpowiedział(a) na eldirector temat w E46
to tak jak ja kupiłem i w drodze okazało się,że temperatura nie łapie pionu :mad2: jak przegoniłem to złapał jak powoli jechałem to opadała zatankowałem pierw za 50zł okej a potem za 30zł i jadę z 80km/h bez dodawaniu prawie gazu i sobie myślę po co ja to kupilem jak to Pali tyle,że nawet sobie gazu nie dodam bo za raz trzeba tankować :mad2: a tu się okazało,że to przez termostat :mrgreen: całą drogę myślałem po co to kupiłem jak tyle pali -
tak ale w sarnę walnąłem przy około 130/140km/h i zastanawiam się czy podłużnice od sarny mogły by się tak zrobić,że jedna wyżej druga niżej ?? czy to już musiało być od zakupu?
kwesita tego,że zbieżnośc wychodzi idealna a widac że jedna podłużnica jest deko niżej a druga wyżej
Witam mam takie pytanie czy jeśli sa krzywe np podłużnice to mimo to zbieżność może wyjść taka jak trzeba czy nie?
Witam podłącze się pod temat Czy kazda e46 posiada czujnik podgrzewania dysz spryskiwaczy? bo przy spryskiwaczach mam wtyczki w masce... po kolizji urwało mi prawe nadkole... i nie wiem czy był tam czujnik czy nie bo co gorsze ŻADNA WTYCZKA NIE WYSTAJE wszystko jak podłącze lampa,halogen,klakson i już nie ma żadnej wolnej wtyczki... przejrzałem kable wszystkie i nic nigdzie nie urwane.... tylko,że spryskiwacze w masce mają wtyczki to tak jak by były podgrzewane
Przyjechał kumpel A6 C5 1.9 110km mówi przez 2 lata nic nie dokłada auto smiga jak malina okej :norty: przyjechał drugi suzuki taki mały suv też że od roku nic nie wkłąda auto bajka... przejechałem się jednym i drugim w a6 kierownica lata ta,że :shock: takie luzy,szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu itp i teraz kumam o co chodzi z tym ja nic nie robiłem ja oleje zmieniałem :norty: gdybym wszystko olewał typu szarpanie lekkie po dodadniu ujęciu gazu,delikatnie wyjąca pompa wyciek mały a kij mały to... to też bym nic nie dokładał :norty: ale jak chce sie na tip top to i igła wymagać będzie doiglowienia :mrgreen:
Dzisiaj od 8mc zabrałem się za odkurzanie auta zawsze nie było czasu bo auto i tak stało wyjąłem siedzenia a po stronie kierowcy jakaś blaszka z kolcem mówię ku... opornik pewnie ale okazało się,że to kolczyk był :mad2: bałaganu sporo ale 1euro znalezione plus 3x po 2centy :mrgreen: i zapalniczka z nazwą jakiegoś niemieckiego Banku Auto odkurzone... teraz czekam aż przyjdą ORI BMW Kosmetyki do czyszczenia wnętrza :norty:
ok ale jednak cały lewy przód jest skala zielona a cały prawy zółta
Witam dzisiaj z kumplem sprawdziliśmy auto czujnikiem lakieru zwykły magnetyczny taki z alledrogo za 30zł dach-skala zielona czyli okej,cały lewy bok skala zielona,słupki(tutaj gdzie podejrzenia spawania) wszystko skala zielona... teraz prawy bok prawy błotnik malowany widać bo w komorze silnika tutaj jak jest przykręcany to barany zamiast to okleić ten PAS to pomalowali z tym pasem i widać gołym okiem prawy pas ori a ten malowany drzwi prawe też skala żółta i widac nawet jak się otworzy na dole tutaj gdzie uszczelka rozprysk farby przy malowaniu -efekt taki jak by lakierować jakaś listwę plastikową i lakierujecie a kawałek pod końcem nie dociągacie do końca i zostaje tu ori tu lakierowany drzwi tylne skala zółta ale już nie ma oznak fuszerki i skala zółta na tylnym prawym błotniku do połowy dalej już całkowicie zielona skala a maska to skala czerwna z najadzem na czarną dodam,że szyby wszystkie w aucie łącznie z czolową są ori
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAA :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Normalnie komedia lepsza niż z Louis DeFunes, a bajki coraz ciekawsze, normalnie następny Jan Brzechwa nam rośnie pod bokiem. Szpecu :norty: powiedz chociaż raz pompa wspomagania dobra na 100% nie cieknie płynu nie ubywa...przewody od pompy wspomagania do magłownicy dobre...nic nigdzie nie cieknie.. magiel NIE STUKA wyć nie wyje bo nie może magiel wyć... . i od razu przy kręceniu kierownicą jest wycie delikatne... no i Szpecu raz chociaż powiedz co jest grane bo mechanik ręce rozkłada
no nie bardzo ale można czy nie
podepnę się pod temat od zakupu auta nie robiłem płukanki i zalałem motul 5w30 i tutaj pytania mam dwa 1.Czy wymieniajac olej mogę śmiało wlać 5w40?? czy może coś rozszczelnić się itp?? czy zostać przy 5w30? 2.Auto zakupiłem w tamtym roku w Pażdzierniku od tamtego czasu do teraz zrobione jakieś 4tys km bo więcej auto stało...czy śmiało można na takim oleju jeżdzić jeszcze?? powiedzmy do zimy?
Tlumnik drgań jest...tylko,że jak auto mi się rozbiło to wróciłem nim sam była hmm 21 prawie nikogo na rynku.A teraz co chodz by nawet holowanie to przodu nie ma i wszyscy będa się patrzyć i gadać oo rozbił auto :mad2: dla tego czekam tylko by zamontowa zderzak i wtedy samemu pyk do mechanika i będzie koło wymieniał
Czym zmyć plamy z plastiku
RadziuMlawa odpowiedział(a) na zent temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
odhrzeje kotleta mam takie pytanie będę czyścił plastiki w środku+deskę rodzielczą... jest tam bardzo dużo kurzu bo auto głównie stało..jak się przetrze na sucho szmartką kurz to od razu robią się białe plamy na desce rozdzielczej dla tego.. potrzeba pewnie coś w stylu APC pierw a potem sciereczkami lub preparatem jakimś dla tego spytam i prosze o odpowiedz https://www.bmwsklep.pl/srodek_do_czyszczenia_wnetrza_samochodu__500_ml,1026,3887.html chodzi o to czy ten środek to jest coś takiego jak APC,że pierw psikam nim potem wycieram i następnie coś na to daje??? pytam ponieważ będę robił zakupy w sklepie bmw a on tylko 35zł to bym od razu kupił -
Witam Panowie mam takie pytanie kaska nie pozwala póki co na wszystko na raz dla tego zastanawiam się co kupić by po zamontowaniu zderzaka przedniego nie trza było go demontować od nowa do zakupu mam: 2x krótkie nadkola 2xwloty powietrza na tarcze 1xwlot powietrza główny reszta to ślizg itp czy jak zakupię WLOT POWIETRZA GŁÓWNY OE BMW 180ZŁ szt i go zamocuje następnie zderzak to potem jak dojdą nadkola i wloty... to od nowa zderzak do zdjęcia czy już bez zdejmowania zamontuje?? chodzi o to,które z tych kupić by 20razy zderzaka nie demontować przy każdej części która dojdzie
Siema odnośnie tego przewodu sam musiałem wymienić i wgrę wchodził nowy..na alledrogo jest za 100zł zamiennik a potem drugi zamiennik za 220zł(ten ludzie polecają) ja natomiast wyrwałem całą kompletną rurę za 70zł :norty: po umyciu SALON :mrgreen: jeszcze nalepka oryginalna PRICE BMW z numerem co na mojej nawet nie było :norty: a potem na alledrogo te rury po 140-nawet do 200zł w gorszym stanie :norty:
e46 320d m47n Polerka Halogenów+Lakierowanie zderzaka
RadziuMlawa odpowiedział(a) na RadziuMlawa temat w E46
Kolego chodzi mi o Halogeny zadzowniłem od picu do dwóch firm co renegerują lampy i halogenów ze szkła nie dadzą rady zrobić.. a tutaj fotka kolesia z pewnego forum jak zrobił: http://i57.tinypic.com/2udvy3b.jpg -
Witam Szanownych Kolegów mam takie dwa pytania 1.Szkła halogenów są bardzo zmęczone...poobijane od kamyczków...nie widać wgniotek tylko pełno mini odprysków i tutaj pytanie czy jak będe na malowaniu zderzaka u lakiernika i mu powiem to przepoleruje za opłatą Halogeny?? chodzi o to czy lakiernik może coś takiego wykonąc wogule?? 2.Doszedł mi zderzak... wiadomo ryski zarysowania do lakierowania...ale na dole na samym ktoś pewnie w coś zarył ostro bo są grube rysy(aż rowki takie) czy lakiernik to zamaluje czy jakoś nadleje by wyrównać i dopiero lakierowanie? http://i57.tinypic.com/63ykgp.jpg przykładowe zdjęcie z neta jak to mniej wiecej wygląda
