stonePL
68 -
Treść opublikowana przez stonePL
no kurde boje się :mrgreen: :mrgreen: kusi by odkręcić non stop :norty: nie wiem czy jutro kurde nie podejdę nasadka 22,rura od słupka 2m kolega trzyma na hamulcu i heja bo to są jaja już.Czekać na mechanika i co? przyjedzie za 3tygonie i bedzie miał magiczny klucz?? na dodatek ktoś to koło chciał odkręcić bo na tych ząbkach co wystają z koła jeden jest w połowie uksyty więc już ktoś próbował odkręcić dla tego poczekam np 3tygodnie A MECHANIK I TAK TO ODKRĘCI NA 6 BIEG I HAMULEC na 99% i jak ma coś pęknąc zrobić się mikro pekniecie to i tak nie wyjdzie od razu tylko po np 10tys km a wtedy mechanik powie no tak musiało byc w sensie sam z siebie padł wiec tak mi gdzies szkoda tego auta jeszcze ale jak se pomyślę,tu pompa buczy,podłużnica wyżej druga niżej tu cieknie itp to z nerwów aż się prosi o odkręcenie :norty:
a mogłem kupić se a4 b6 1.9 tdi i byłby spokój a teraz cóż nie chodzi o to by złożyć auto do kupy bo nie duży problem tylko jak jest odkręcone juz wszystko z przodu to tak koło pasowe widać ma w koło pęknięcia u mnie taka obręcz popękana w koło i cóż odkręce koło pasowe i tak od nowa to stare zakręce bo skąd kurde od nowa 600zł teraz na klosze lamp wydam 500złna zderzak 700zł na tunele wloty powietrza itp ori 1000zł bo m-pak na allegro nie ma lakierowanie z 300zł do blacharza spasowanie(może coś tam na ramie wyprostowanie) i jeszcze koło pasowe i pewnie pompa wody od nowości jest jak złapałem i delikatnie na boki to ma już luzy ale nic się nie działo podczas jazdy ta i weż pompę wymień aaa jeszcze by pasowało pompę wspomagania bo trochę buczy a gdzie tam podpora wału+łącznik elastyczny wału,poduszki silnika :norty: lepiej nie myśleć :norty: u mnie jest taka zasada,ze wymienia się popsutą rzecz jak padnie niemalże całkowicie.Jako,że ja nie dysponuje kasą na razie :mrgreen: mówię ostatnio tato koło pasowe też spękane jest jak się rozerwie to sie wymieni i tyle :D
:mrgreen:
b20 w odpowiednich proporcjach i nic się już nie rozciągnie :norty:
napisałem,że odkręciłem wczoraj tylko z tego względu,żeby usłyszeć co napiszecie w stylu no nareszcie :D to teraz martw się o wał :mrgreen: :mrgreen: bo jak bym napisał czy odkręcić napisalibyscie odkręcaj a potem czekaj na wymianę wału :mrgreen:
dobra kij trza zaryzykować i odkręcić to koło pasowe :mrgreen:
ja mam znów tak,ze mimo,że się nie znam to i tak odkręcam
aha rozumiem a po dostarczeniu auta jaki jest mniej wiecej czas oczekiwania? tak,żebym wrócił w tym dniu :)
TC mam pytanie jaka jest aktualna cena za 320d 150km m47n?? i czy da radę program na 200km? bo jak złożę auto to do Lodzi bym podskoczył mam 200km
:mrgreen: coś czuje,że jak byśmy razem danielxc717 pracowali i składali silniki czy co tam to by byłą firma najlepsza w PL :norty:
Człowiek się uczy :mrgreen: na dzień dzisiejszy w m47n potrafię zdemontować bardzo dużo rzeczy sam zdemontowałem i umie bez problemu od nowa to zamontować Chłodnicę wody,klimy,ic,zderzak przedni,zderzak tylny,czujniki pdc,przepływkę,pokrywę zaworów,wtryskiwacze,alternator,pompę vacum,pompę wspomagania,odpowietrzyć układ,odpowietrzyć wspomaganie,rolki,paski,napinacze,sprężarkę klimatyzacji,pompę wody i wiele innych jedynie czego bym się sam nie tyknął to odkręcić głowicę miskę olejową(rozpinać zawieszenie cale) turbo wyciągać i ustawiać
to powiedz mi jedno jak z łańcuchem dolnej skrzyni rozrządu? jak z rozpięciem? trzeba potem ustawiać coś? w stylu GMP itp?
Słuchaj to już nie chodzi nawet o to.Gdybym miał sprawne auto i mógł nim jechać to bym pojechał do fachmana by to zrobił jak należy a dodam przód auta cały rozebrany,na lawete nie ma mowy poniewaz mam takie podwórko(wjazd)że na styk trzeba skręcać taki z ukosa więc jak by chciał wypchać to by pół drzwi obdarł i za bardzo nie ma wyboru.Bo nie dość,że wszystko rozebrane i jest okazja teraz to zrobić bo została sama pokrywa i pompa wody
ale on Pisał,że nie jedno koło odkręcał takim sposobem drudzy znów odkręcali na blokowanie koła zamachowego następni na rozrusznik a po 2 mechanik na 100% nie będzie posiadał takiego klucza bo jak to oglądał co mówił,ze się tego nie podejmuje z początku to mówi czym ja Ci wał zablokuje i takich kluczy w większosci zakładów nie mają.Mają je renomowane zakłady.Do jakiego by nie pojechał zakładu to albo na blokade zamachu będą odkręcać albo na 6+hamulec tutaj filmik kolesia jak odkręcal m47n
ciekawe czemu ma pęknąc... Roger Nysa tak odkręcał sporo kół pisał i co Ty na to ? :norty:
dochodzi ci skala do czerwonego pola? bo raczej nie z tego co kumam czerwone zaczyna się chyba od 2+
no i co z tym łańcuchem rozrządu dolnego?? czy przy rozpinaniu potrzebna jest jakaś filozofia?
dzisiaj tato z kolega rozmawiał o mojej bmw itp i tata mówi to jest porządna maszyna ale nie dla takich bidoków jak my gdzie jeden kawałek węża kosztuje 300zł :mrgreen:
teraz pytanie jutro demontuje pompę wody i miskę olejową poluzuje tak by delikatnie opadała by moc odkręcić pokrywę rozrządu i teraz pytanie FINALNE Z TEGO CO SIĘ DOWIEDZIAŁEM DO WYMIANY USZCZELKI KONIECZNE JEST ROZPIĘCIE ŁAŃCUCHA na dole tutaj gdzie osłona ta dolna rozrządu czy tutaj też samemu się brać czy z tym już czekać na mechanika? TUTAJ JAK WYGLĄDA PO ZDJĘCIU OSŁONY ROZRZĄDU http://i61.tinypic.com/205sjug.jpg tu gdzie na czerwono to zaznaczyłem jak ta uszczelka biegnie ta czarna
poszło koło :D 6 bieg,hamulec+ręczny parę zaparć i rura około 2m i puściła :norty: aż wszystko zgrzytało tam
Nie inaczej. Stasio czy tam rysio już pisał kiedyś że założy laminat abs i będzie ogień :modlitwa: nie laminat :D tylko ABS :norty:
ale żeby ruszyć rozrusznikiem musi być alternator zamontowany itp
z użyciem blokady na koło może być problem ponieważ auto stoi na płytach takich chodnikowych i zbytnio nie da się pod nie wsunąć a tym bardziej tam na tył gdie skrzynia
oj tam Puzzon ja tak samo jak tylko przyjdzie czas na zderza to kupuje m-pak przedni i mam gdzieś że reszta z tyłu seria..widziałem już parę sztuk bmw które miały tylko przedni zderzak m-pak i to nie byle jakie sztuki tak samo rozmawiałem z ludzmi i też montują przedni zderzak.Wiadomo całość by miodzio wyglądała ale jak ktoś ma dobry ori zderzak i chce tylko na m-pak zmienić to bym się zastanowił... ja i tak musze o mam potrzaskany więc inna bajka
Witam mam takie pytanie mechanik miał to zrobić ale jak nie robota inna to robota w polu itp itp i mówi nie mam czasu teraz bedę dzwonił.Ta z 3 tygodnie albo lepiej czekać a już czekam 2 a mi potrzebne by auto odpalić,wjechać do cienia itp -przepalić -rozruszać itp dla tego ciagle się waham ale chciałbym spróbować metodą 6 bieg+hamulec trzyma druga osoba i nasadka 22+długa rura 1.5m ale coś się boje,że z wałem może się stać itp
