maxiior
    BMW E46 316i
Osiągnięcia maxiior
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. maxiior
    Black hella Krzyże e46
    Ja jak w swojej wkładałem krzyze to lampy demontowałem. zawsze lepsze dojście, WYkręcić lampe to jest chwila. Listwa pod lampą wypinana, lampa na 4 srubki na 8mm klucz. :D
  2. U mnie byly bledy 227, 228, 202, 203 151. Po wymianie sad przed katalizatorem bylo tydzien okej. I powrocily tylko bledy 27 i 228. Dolot szczelnyw 100%, odma wymieniona, filtr paliwa rowniez. Pompa paliwa nowa zalozona w lipcu. Jeszcze stawiam na zawor Disa / wtryskiwacz chociaz nie jestem pewny co do tego.
  3. Jeśli dostaniesz sie do środka, otwórz maske, podłącz jakiś akumulator: mase do silnik a plus bedzie oznaczony po lewej stronie pod maską. Tam gdzie mniejsze benzyny mają akumulatory.
  4. Jestem po swapie takm jak Ty, z n42. Mi został 1 kabelek niebieski w skrzynce komputera silnika, połączyłem go spręzarką klimatyzacji na silniku i hula :D
  5. maxiior
    listwy ozdobne-podgląd
    Mam taki komplecik jak bys byl zainteresowany.
  6. Wyciągasz amor, skręcasz sprezyne na maksa w dół (wtedy nie potrzebujesz sciągacza), wykręcasz poduszke Mc'Persona. Poducha pasuje od zwykłych amorów. Ja założyłem u siebie do Ta-Technix dwie poduszki Blistein'a i jestem zadowolony.
  7. U mnie jej nie bylo wszystko ciasno spasowane.
  8. Niestety musisz go zdjac. Tak by to bylo za proste. :D
  9. Mialem ten sam problem po delikatnej stluczce ze slupkiem. Okazalo sie ze u mnie strefy zgniotu poszly do tylu. To do czego jest przykrecony zderzak. Dwie srubki od dolu i masz wszystko na wierzchu. U mnie skonczylo sie to tak ze pod te strefy wlozylem po 3 podkladki metalowe, strefa i zakrecilem srubami. Moze u Ciebie jest belka przekrzywiona. Przy blotnikach nic nie wyregulujesz tam zderzak jest tylko wpinany. Caly zderzak opiera sie na przedniej belce. Zdejmiesz czarne listwy to bedziesz widzial kolki plastikowe.
  10. 2. Odpowietrznik skrzyni biegów?
  11. maxiior
    PROBLEM Z DSC
    Zamiast wymieniać czujnik warto sprobowac go skalibrowac. W ciągu roku mi sie z 4 razy to zapalilo. Kalibracja pomaga zwykle.
  12. Tak, wystarczy.
  13. Upalony pin masowy. Sprobuj spryskac wtyczke jakims kontaktem do stykow i zobacz czy bedzie okej.
  14. Dokładnie tak. A co powiecie na temat ego ubezpieczenia co mozna u niego wykupić?
