damianbuli09
51 -
Treść opublikowana przez damianbuli09
mam sterownik juz zamontowane + kolektor ssacy... tylko nie mam wiazki orginalnej .. dlatego pyutam pod jakie wyjscie z sterownika podłaczyc ten krokowiec ..
I tak nic nie pomogles. !
Prosil bym o schemat sterownika
Jak nie pasuje . Widzę ze kolego słabo się znasz . Podesle zdjęcia. To zobaczysz .
Jak by ktos podesłał schemat sterownika . a dokładnie wysjc pinowych ..
Czemu ?? kolektor już zamontowany. wszystko pasuje wtryski tak samo pasują ... tylko został ten korkowiec. jest 3 pinowy a stary był na 2 pin a nie mogę nigdzie znalesc gdzie podłączyć kabel do sterownika silnika ; ;(
Witam. Mam m43 b16 z starym silnikiem krokowym . 2 k Pinowy . Zamierzam wstawić kolektor ssacy z innego modelu młodszego. I teraz pytanie czy można podłączyć to wszystko . ?
Dzięki kolego .
Witam .. Ostatnio padł mi wtryskiwacz .. Mam w domu dróri silnik tyle ze jest to M42B18. Czy moge z niego przezucic cała listwe ? Czy wtrysli sa takie same czy tez maja wieksza dawke paliwa ??
m43b16 Dławi sie na ciepłym tylko przez chwile
damianbuli09 odpowiedział(a) na damianbuli09 temat w E36
Wypalone zawory. I pekniety oring na 3 wtrysku eh. Po naprawie wszystkie dolegliwości minęły . -
usterka została usunięta . -
Tak sobie myślałem może mam uszkodzona uszczelke pod gliwice. Bo ogrzewanie w aucie . TeŻ słabo działa. -
Tak dokładnie strzałką stoi na wskaźniku 90. Miecze już nie wiem czego się czepic. Chyba podniose gliwice i się upewnie -
Hym.. w sumie masz racje to co opisujesz . może miec wpłym na prace silnika... ale juz dawno sprawdziłem zawór odmy. i gume (rure) od przepływki.. . Sprawdziłem juz na prawde wszystko nawet opornosc kabli od sterownika do poszczegulnych czujników. i nic nie znalazłem... Ale jest jedna rzecz która mnie zastanawia.. jak podłacze bmw pod komputer . odpale silnik i czekam az sie nagrzeje... do 90stc. to nie wyrzuci zadnych błędów ;( tylko jedno mnie dziwi dlaczego w parametrach komputer pokazuje mi temperature 130stc ??? !! Zagadka ? ( Podkreslam obydwa czujniki sa nowe ( Orginał OME Bmw ) ?? tak sie zastanawiam czy nie podniesc głowicy.. Może tam jest problem ?? -
Witam jak i w temacie mam problem z moja bmw.. silnik jak sie rozgrzeje . do 90stc. to po jego zgaszeniu i po ponownym odpaleniu jak by sie zadławił i zgasnie tak dzieje sie 3 razy potem juz pracuje.. tak jakby paliwo nie dochodziło... przez chwile . spotkał sie juz ktos z takim problemem.... Komputer nie pokazuje zadnych błedów ! przewody swiece nowe. przepływomierz . ok pompa paliwa sprawna filtr paliwa nowy bosch. regulator cisnienia palia nowy. kompresja jest ok. Sonda lambda nowa bosch dedykowana do tego modelu ! czujnik połorzenia wału tez jest ok... juz brak mi pomysłów. czy to moze byc wina głowicy ??? dziwne jest tylko to ze auto zrobi to tylko na ciepłym siniku. samochud jedzie normalnie ma moc.. nie przerywa. jak ktos moze cos doradzic to bede wdzieczny . .
Miałem ten sam problem . Wymieniłem sterownik i pomogło.
Dzieki
Witam.. Takie pytanko mam dotyczace.. Wału napendowego. Mam e36 Coupe 316i M44 Automat . Z 99r Chce zrobic swamp .. na skrzynie manualną... I takie pytanie sie nasuwa czy wał bedzie pasował, czy bedzie za któtki . Czy też NIE ???
Witam.. Mam taki Dylemat mam bmw e36 coupe z 1994r. z silnikiem m43b16. Ogulnie to samochud dobrze jezdzi nic nie szarpie, dobrze odpala i mało pali.. Tylko odnosze wrarzenie jakby do 3tys obr.. nie mial siły jakby sie dławił. po przekroczeniu 3yts czuc ze inaczej przyspiesza ma jak by wieksza moc.. co to morze byc .. komputer nie ma błedów.. Może wtryski leją ??
Siema kolego... Doradze ci twój silnik kreci tak jak by nie miał kompresji .. pewni popychacze sa puste... ale da sie to naprawic... jak masz pod reką plaka albo jakis inny samostart... to prubuj... ..musi zapalic... jak by to nie pomogło to pisz bedziemy myslec... pozdro ..
318i Nie trzyma wolnych obrotów,czasami faluje- film
damianbuli09 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
Podjedz do mnie to zrobie ci bmw.. -
Miałem te same objawy.. Adaptacja krokowca,,, pomogła i wymiana sondy. na orginał bosha. ;) -
WITAM Jak i w temacie.. Dochodzace stuki z silnika tuż po jego rozgrzaniu do 90sc Sprawdziłem juz pare rzeczy które mogą byc za to odpowiedzialne. Ale nic nie znalazłem takiego.. Co zostało sprawdzone =Popychacze= ok =panewki= ok =napinacz rozrządu= ok Może ktos z was wie co jeszcze moze stukac.. ?
Wymiana sterownik rozwiazała problem... Tak jak myslałem... ;) Pozdrawiam... Sterownik okazał sie uszkodzony... eh.. Tyle zachodu.. a taka drobnostka... :D :cool2:
No to juz jest zagadka... Odłaczyłem czujnik tak ja mówisz.. zrobiłem jazde prubną. przyjechałem na warsztat poidłaczyłem kąpa... i pokazało ze nie prawidłowy sygnał bądz uszkodzony czujnik. Spalania Stukowego... Ale praca silnika nie zmieniła sie wcale... Tak juz sobie myslałem nad zmiana sterownika.. Bo moze mam uszkodzony sterownik...
