damianbuli09
Treść opublikowana przez damianbuli09
  1. po odłaczenu czujnika nic sie nie dzieje ;(
  2. Sprawdze to dzis... odłacze go.. i zobaczymy co bedzie sie działo ?
  3. Podłaczyłem dzis w pracy.. moją Bunie pod kompa.. i Błedów nie mam. Patrzałem.. parametry silnika i tam mi sie na odpalonym silniku wszystko wyswietla.. i wszystko jest ok... oprócz... spalania stukowego. ??/ ( Korekcja spalania stukowego nieaktywna... Wie ktos moze czemu...
  4. Sprawdze dzis jeszcze raz w pracy . błedy i zobacze ten czujnik... napisze co i jak..
  5. Masz racje.. tylko z silnik to koszt rzedu 1000zł.. sporo... Bede szukac.. cos sie trafi... ;)
  6. Koledzy.... Wasze tez sa dobre.. TRylko ze juz to wszystko co piszecie.. Zrobiłem... komputer nie pokazuje czyjnika spalania stukowego.... mało tego sterownik ma nie aktywne spalanie stukowe... to mnie dziwi... może w tym jest wina ??
  7. Witam... ja i w temacie... moj silnik twardo pracuje... i czasem dosadza z niego stuki.. ( tylko na ciepłym silniku) Co sprawdziłem.. Popychacze sa całe.. panewki w stanie idealnym.. Na korbowodach brak luzu...Pierscienie tez w porządku.. łancuszek napinacz tez ok.. Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny..
  8. Witam.. Kurcze kolego szukam wału z tego powodu. ze na moim sie obruciły panweki... i mocno zniszczyły wał.. A nigdzie nie moge znalesc wału... sa ale do m44b18.. nie stety... juz od miesiąca szukam wału ale bez skutku...
  9. Wie ktos może czy te wały sa takie same i czy beda pasowac.... ??
  10. damianbuli09 opublikował(a) temat w E36
    Witam .. Pisze z zapytanie ... O wał korbowy.. czy pasuje wał z silnika m44b18... Do m42b18.. ???/ Wie ktos może ...
  11. imobilajzer rozłancza pozdro
  12. AAa. no może tak .. ale m40 a m43 to rurznica .. a jak chciałem załorzyc z m42 do m43 ... Wygląda na to ze pasuje... bo jak go skrecałem to idealnie pasował...
  13. Ktoś robił juz kiedys taką przeróbkie __??
  14. WITAM ... Ostatnio wpadłem na pomysł.. przerobienia mojego silnika... Czyli chce do 316i załorzyc kolektor ssący od 18is z przepływka od 18is itp .. co o tym myslicie ... NBiedługo wysle pare zdjec jak mi to wyszło .. pozdrawiam
  15. Witam . Pomoge ci z tymi falującymi Obrotami. ! ;) Ale po pierwsze zmien mechanika ! A wiec. Sprawdz gume ( RURE ) co idzie od przepływki do kolektora. wyczysc przepływke umyj ja dokładnie.. Sprawdz cy klapka w niej otwiera i zamyka sie bez rzadnych otarc. I czy domyka sie do kaca.. nastepnie Sprawdz odme wąż czy jest szczelny. Nastepnie sprawdz czy miarka oleju w silniku. czy te dwa oringi co sa na niej czy nie sa poparciałe.. Czy aby czasem tamtedy nie dostaje sie jakies powietrze.. Idziemy dalej.. spryskaj cały kolektor ssący płynem i odpal auto popatrz czy nie ma tam nie szczelnosci... jak nie bedzie ... To auto nie ma prawa falowac.. Jak to co napisałem nie podziała.. to napisz.. powiem ci dalej co robic... Przede wszystkim sprawdz tą miarke.. Pozdrawiam...
  16. Prawdopodobnie padł ci czujnik temperatury.. Ten niebieski.... dlatego ci cieszko odpala... bo dostaje za durzo paliwa ... Jedz na komputer do kogos .. i sie dowiesz co jest do wymiany
  17. No Dokładnie..
  18. A Zapomniał bym wymieniłem jeszcze przy okazji filtr paliwa... Tylko nie polecam tych tanszych. !! Bo przepływ paliwa może sie zmiejszyc... I wtedy może uszkodzic sie pompka paliwa...
  19. No dokładnie to ja wymieniałem ten regulator... I teraz to jest petarda Becia pali od strzała i mniej pali .. Moc wzrosła... Może u ciebie bedzie to samo .. pozdro
  20. Już ci mowie jak to sprawdzic .. Sonda twoja ma 4 kabelki prawda ... dwa białe ,jeden czarny i jeden szary ...... A wiec ten czarny jest masowy a szary plusowy w nie dwa wsadz miernik i zobacz czy jest 12volt..... jak jest to wszystko powinno działac.. A bład sondy itak musisz skasowac....pozdrawiam...Jak cos to pisz ...
  21. I co z twoja Bmw problem minoł ?? pomogłem .. Miałem to samo w Swojej coupe .. wymieniłem sonde . ale nie miałem masy na sonde wiec nie działała podłaczyłem nowa ,mase i zaczeło pieknie działac...
  22. Miernikiem można sprawdzic czy jest napiecie ... tak samo mase mozna sprawdzic, np. Żarówką.. jak napiecie jest i masa tez to sonda działa... tylko podk komputer trzeba bedzie sie podłaczyc i sprawdzic czy jest bład sondy ?? jak tak . to skasowac go i bedzie juz wszystko ok .. pozdrawiam
  23. Sprawdz kolego czy idzie zasilanie na sonde lambda ??? i sprawdz czy masa do sondy jest ... Bo jak tego nie bedzie to takie zeczy beda sie działy ??? Radził bym sprawdzic czujnik teperatury .. ( niebieski ) potem przepływke umyc powinno pomuc .. jak nie pomorze to filt paliwa może byc przypchany ... Badz co badz .. Moż sie kaczyc Regulator cisnienia paliwa .. Pozdrawiam
  24. Witam łorzysko można w łatwy sposub sprawdzic wystarczy podniesc samochud ... połorzyc reke na sprerzynie ... zakrecic kołem .. I bedzie sie czuło czy łorzysko jest całe czy tez nie .. Pozdrawiam ... Mysle ze pomogłe
  25. Temat Rozwiązany po wymianie regulatora.. Bmw chodzi jak złoto !! Pozdrawiam
