BMW e36 325i nie chce odpalić (filmik)
Otóż mam problem moje e36 podczas jazdy zgaslo i nie chce odpalic.
Iska jest, paliwo podaje. Dodaje filmik pomocy !
Sprawdź sprężanie bo kręci zbyt lekko .Mam wrażenie że zawory dostały.
Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz co z łańcuchem? A nie przegrzałeś maszyny ?
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Ok sprawdze jakas kolejna rada ? Wskazówka ?
Zawory wyglądają w porządku. Łanuch cały bez luzu :/. Nie, miał płyn chłodzący nigdy temperatura nie wyszła ponad 90 stopni
No szybki jesteś 4 minuty i sprawdzone zawory i łańcuch :) prowokacja jakaś i tyle.
Czy Ty myślisz że zakładałbym temat i prosił o pomoc bez sprawdzenia podstaw ?
Wszystko było zdjęte sprawdzone zostały zawory, łańcuch, każda świeca iska jest, paliwo podaje, tłoki góra dół chodzą..
Nie obejrzysz zaworów bez zdjęcia kolektorów ssącego i wydechowego a to i tak niewiele daje .Pomiar kompresji wszystko wyjaśni.
Siema kolego... Doradze ci twój silnik kreci tak jak by nie miał kompresji .. pewni popychacze sa puste... ale da sie to naprawic... jak masz pod reką plaka albo jakis inny samostart... to prubuj... ..musi zapalic... jak by to nie pomogło to pisz bedziemy myslec... pozdro ..
Tak kręcił kiedyś mój scenic ( :? ) jak mu pasek rozrządu poszedł. Ale to wiadome bo tłoki pracowały a zawory były po otwierane. Jak wyżej, pisałeś że łańcuch sprawdziłeś, ale to jest objaw totalnego braku kompresji. Prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe dostały albo z racji źle ustawionego rozrządu pogieło je i sie nie domykają. Przez co jest pełny przedmuch. Tak jak wyżej, pierwsze to sprawdzenie kompresji czy jaka kolwiek jest. Bo ciężko to widze ;/ Ale nie poddawaj się :) służymy pomocą :cool2:
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
