RALF-TM
Treść opublikowana przez RALF-TM
  1. RALF-TM odpowiedział(a) na Kopi temat w E34
    da się to jakość obejść?albo oszukać?
  2. RALF-TM odpowiedział(a) na Kopi temat w E34
    mi to robił elektryk chyba "po swojemu"bo nie opuszczają mi się tylne szyby z przyciskółw w tunelu środkowym(podnoszą się bez problemu) a tylne przyciski działają normalnie ale za to nie ma ich podswietlania i szyby wszystkie zamykają się stopniowo elektryk mówi że to taki moduł :roll: . piszecie że trzeba tam wpiąć jakiś kabelek ale u mn ie przy silnikach nie ma żadnego miejsca do wpięcia :mad2: mam juuuuuuuuuuuuż dosyć
  3. RALF-TM odpowiedział(a) na Kopi temat w E34
    odświerze troche temat :lol: założyłem włąśnie elektryke i wszystki szyby otwierają się w ten sposób,czy będe musiał założyć takie cudo na wszystkie drzwi i jak to podłączyć?
  4. RALF-TM odpowiedział(a) na RALF-TM temat w E34
    jest tam miejsce na 5 przekaźników i kilka bezpieczników jutro zrobie foto
  5. RALF-TM opublikował(a) temat w E34
    pod maską zaraz koło zbiornika z płynem od wspomagania?jest tam miejsce na kilka przekaźników i bezpieczników od czego one są :oops:
  6. jest biednie 22 kable :( (taki mały offtopic nad pedałąmi tuż obok potencjalnego gongu jest czujnik temperatury?????czy co?)
  7. RALF-TM odpowiedział(a) na transporter1 temat w E39
    po zrobieniu "spawaniu"głowicy wcale nie masz pewności żę wszystko będzie oki ,u siebie włożyłem fabrycznie n-o-w-ą głowice która życiu nie widziałą auta i po przejechaniu ok 5-6tyś też mi płyn ucieka i modle sie oto :modlitwa: żeby to była uszczelka,znajomy inaczej nie można mówić ma pech ma już chyba trzecią głowice i każdą średnio dwa razy robił
  8. u mnie jest kostka 26 pinowa ale kilka jest pustych :?
  9. jeszce pytanko gdzie jest oryginalnie czujnik temp.zewnętrznej i gdzie jest gong?
  10. u mnie jest cała gruba wiązka a mam zegarek analolgowy,nie liczyłem jest ich tam kupe(kabli)strasznie to skomplikowane i tyle opcji :worried: reasumując jeżeli do mojej kostki dochodzi 26 kabli to dobrze i wtedy wystarczy podpiąć obcIV z odpowiednim numerem(do520i)i to już wszystko ?będzie dobrze?
  11. popytałem troche na allegro o obc do 520i i jeden koleś napisał mi że z tym motorem nie ma obc pełnego ????jak to w końcu jest czy nie ma?
  12. ja mam u siebie 17" i 8 "szerokie i nic nie trze :lol:
  13. jeszcze jedno pytanko czy były różne modele obc?ktoś mi powiedział że do dużych pojemności były inne?????
  14. mistrzu dzięki :modlitwa:
  15. stary szukałem :worried: :worried: ale albo opcja szukaj nie działa bo wyskakuje 40 postów nie na temat albo ja jej nie umiem obsługiwać :mad2:
  16. mam e34 i nosze się z zamontowaniem komputerka pokładowego ,czy ktoś może się już w to bawił chodzi mi o pełną opcje ,jakies schematy podpowiedzi czy sa potrzebne jakies dodatkowe czujniki oprócz tego od temperatury zewnętrznej?
  17. pod kanapą nie ma miejsca na bezpieczniki tzn, są ale nie ma podciągniętych kabli ,nie ma za to elementu a9 i srodkowego nad a1
  18. są obydwa o jakim bezpieczniku mówisz pod maską czy pod kanapą?
  19. u mnie jest model A i nie działają zaczynam sie wkurzać :mad2:
  20. rocznik 88 e34 520.pozdrawiam
  21. welt ja mam teoretycznie taki sterownik do zamka i szybek ale po podłączeniu na kostkach nie mam napięcia co jeszcze mi brakuje?
  22. weltmeister pisał że podłączył i wszystko "zagrało"u mnie pod kanapą są jakieś bezpieczniki i takie tam długie,fakt że jeszcze n a jednego jest miejsce (1 pozycja jest wolna)czy to będzie to brakujące ogniwo?
  23. Kemot 324 a gdzie powinny byc te moduły ogólny i przekażnikowy?mechanizmy założone przyciski w konsoli środkowej też ,napięcie dochodzi bo się świecą ,ale nie ma napięcia na kostkach przy dzwiach więc musi brakować tych modulów.
  24. nie zdejmuj tunelu wytnij brzeszczotem dziure w tunelu umnie były dwie kostki :lol:
  25. może jakiś schemacik dobre rady,będe wdzięczny za pomoc (mam mechanizmy i przyciski(.pozdrawiam
