dziurba_jr
Treść opublikowana przez dziurba_jr
  1. Ustaliłeś skąd dokładnie kapie u Ciebie? Uszczelka czy coś innego? Dzięki za odpowiedź
  2. Konkretna odpowiedź. Tak zrobie. Jak tylko przyjdzie odma to najpierw wymiana następnie organoleptyka. Dam znać
  3. Ewidetnie kapie coś na dpf bo widzę plamy na nim. Wymieniłem już oringi, rurkę tą plastikową co idzie od odmy, uszczelkę wlewu oleju... także nie siedzę i czekam na gotowe. Dziwi mnie tylko, że ten wyciek pojawia się tylko podczas wypalania dpf. Robi się wtedy gdzieś jakieś większe ciśnienie, że wyciska gdzieś olej? Zamówiłem jeszcze nową membranę odmy. Jak to nie pomoże to następny punkt uszczelka pokrywy zaworów.
  4. Dokładnie... śmierdzi i dymi tylko podczas wypalania dpf...
  5. Witam Problem taki, że dym i smród w kabinie... ale tylko podczas wypalania dpf. Coś tam kapie na dpf i się spala ale dlaczego tylko podczas wypalania? Wymieniłem profilaktycznie te rurki i oringi które zalecali w innych postach ale nic nie dało. Przy wtryskach suchutko... podczas normalnej jazdy wszystko jest ok. Problem dymienia jest tylko jak wypalania dpf. Może ktoś pomóc?
  6. Witam Próbowałem ograniczyć egr - zwiększyć ilość świeżego powietrze bezpośrednio do cylindrów programem BimmerTool - adaptacja egr. Przedział jaki stoi w info to od -0,4 do 1. Wyczytałem że czym więcej tym bardziej przymykamy egr. Niestety u mnie nie przyjmuje żadnych wartości oprócz 0... przy 0 jest ok, a jak dam choćby 0.1 to wyskakuje błąd. Jest jeszcze druga możliwość- wysterowanie egr (zakres od 5 do 95) ale tu nie wiem o co chodzi... może ktoś odpowie jak to ogarnąć? 2. Druga sprawa to wyskakuje mi błąd 2AA000 czyli czujnik poziomu oleju. Nie wiem czemu, bo u mnie jest tylko bagnet. Nie mam w CIC możliwości sprawdzenia poziomu. Temp pokazuje dobrze.
  7. Bimmer toolem mi poszło. Miałem 3 pozycje 1.Procent 100% 2. Miesiąc i 3. Rok. Zmieniłem tylko na 50% i wyskoczyło mi 14000 km. Przy 100% miałem interwał 27000km.
  8. Dzięki za odpowiedź i szacun za wiedzę. No to nie wiem czy jest sens w ogóle próbować to uruchamiać... Może spróbuję się pobawić jak co i dam znać... chyba, że komuś się udało w przed lifcie to niech da znać Jeszcze raz dzięki!!!
  9. Ja mam lipiec 2012 ale niestety HU CIC. Zakodowałem w skrzyni, w HU CIC i jeszcze w dwóch miejscach ale niestety nie poszło. W HU nie znalazłem żadnej opcji gdzie mógłbym włączyć żeglowanie, ani w ecopro ani w efencity dynamic... nigdzie...
  10. Wydaje mi się że w dwóch miejscach starczy. Kodowałem to kiedyś ale nie pamiętam jak się parametry nazwały Na pewno EGS (skrzynia) i NBT (możliwość włączenia). Być może jeszcze ICM NBT to już po lift, a chodzi o preLCI...
  11. Czy wypowie się ktoś jak to zakodować w preLCI? Bimmercode znalazłem już w 4 czy 5 miejscach hasło Segeln albo Sailing. Wszystko activ... eneble... a i tak nie działa...
  12. Kodowałem w Bimmercode znalazłem w trzech miejscach ale niestety nie pykło... auto nie żegluje. Może w końcu wypowie sie ktoś w kwestii kodowania...
  13. Ok. Czyli rozumiem , że to działa tylko w trybie Eco. Kodował to ktoś przez bimmercode? Znalazłem w dwóch modułach ale nie wiem czy to wszystko...
  14. Witam. Czy ktoś uruchomił tryb żeglowania w preLCI i może coś na ten temat się wypowiedzieć. Wrażenia, trwałość skrzyni, ekonomia... nie wiem czy da się to uruchomić bimmercodem ale w dwóch modułach znalazłem tryb "Segel"
  15. Normalne. Na "Auto" przy ruszaniu światła świecą szeroko i czym szybciej jedziesz zwężają się także wszystko masz w pożądku. Chyba, że latają na prawo i lewo non stop bez przyczyny to coś nie tak...
  16. U mnie działają. Połowa 2012 roku. Dodatkowo w bimmercode zmieniłem kw na PS. 2.0d n47
  17. dziurba_jr odpowiedział(a) na Kennv temat w F10, F11
    Te H7 z tego co wiem sluza do doswietlania zakretow. Dokładnie w trybie automatycznym doświetlające zakręty
  18. Pomogło...
  19. Ostatnio zauważyłem, że Bimmerlinkiem, bez wykupienia pełnej wersji, da się kasować inspekcje. Pozdrawiam
  20. Też musiałem wymienić jeden Miech kupiłem za 35 € zrobiłem na nim już 30000 km. Moim zdaniem nie opłaca kupować się oryginałów wolałbym co jakiś czas wymienić ten za 35 € Tym bardziej że wymiana zajmuje 20 minut...
  21. Zakończmy tą jałową dyskusję, bo do niczego to nie prowadzi i chodźmy się napić piwa... na zdrowie !
  22. Nie jak mi się nudzi, tylko wkur...wia mnie brak kultury osobistej. To powinieneś się wkur.... sam na siebie...
  23. Kolego, jak Ci się nudzi to idź się pokłócić z swoimi w domu, a kolegów z forum zostaw w spokoju... zawsze się musi jeden taki znaleźć co ma problem... ech...
  24. Dwa bo masz ostrzeganie przed pojazdem a drugi do pieszych. I czego krzyczysz skoro nie wiesz nic w tym temacie. Nikt nie pisał że asystent pasa potrzebuje kodu. A ja nic nie pisałem, że chce o ostrzeganiu przed pieszymi. Chcę tylko o ostrzeganiu przed kolizją z innym samochodem także czego krzyczysz kolego...
  25. Oczywiście że mam świadomość, chcę żeby mnie ostrzegało, a nie hamowało za mnie... tylko tyle... mi wystarczy.
