Treść opublikowana przez dzidek25
E93 330i N53 gubi zapłon na cylindrach 5,6
Czyli to samo co u mnie 4 miesiące temu. Z tym, że ja byłem z tym w ASO, i oprócz wymiany sondy NOX konieczny był update softu. Jeśli nie szkoda Ci paru stówek, to bardzo polecam taki zabieg, zwłaszcza, że masz auto z początków produkcji. Jak już masz NOX dobry, to wypal sobie katalizator NOX. Jeśli po 2 minutach jazdy z butem w podłodze będzie waliło dzbukiem z wydechu, to w katalizatorze jest dużo siarki.
INPA ciśnienie paliwa LPFP
Witam, Może ktoś mnie olśnić gdzie mam szukać w inpie odczytu z pompy niskiego ciśnienia? Niestety mam E90 i wszystko po niemiecku :/
[E92 320i N43] 2AAF a pompa/filtr paliwa
Wczoraj niestety błąd wystąpił ponownie. I teraz pytanie, czym się różnią zestawy naprawcze: - 16 11 7 197 076 Zest.napr. pompy paliw./czujn. poziomu - 16 14 7 163 296 Zest.napr. filtra paliwa z reg. ciśn. Pierwszy jest od strony pasażera, a drugi od kierowcy ? A co z filtrem węglowym (16 13 6 764 046) - kiedy się go powinno wymieniać? Rozglądam się za częściami bezpośrednio od VDO, pewnie wyjdzie połowę taniej jak z serwisu.
Odnośnie tego błędu, ostatnio u mnie też się zdarzył jak miałem jeszcze 7 litrów w baku. Przy delikatnym ruszeniu (ciepły silnik) od razu kontrolka check engine. INPA pokazała ten właśnie błąd i wypadanie na 4 cylindrze. I coś takiego zdarzyło mi się tylko raz. Błąd skasowany, jeżdżę dalej. Jeśli ponownie wystąpi, to pewnie zmienię filtr paliwa i może LPFP. Generalnie wypadanie zapłonu może mieć wiele przyczyn. Najpopularniejsze to cewki, świece, sonda NOX, zatkany katalizator. Proponuję zainwestować w kabel i podpiąć INPĘ. Tam będziesz miał czarno na białym błędy, przyczyny, live-data...
Brak Mocy E87 120i
Jak 170KM 120i to to jest silnik N43 z podwójnym vanosem, bez valvetronica. I jak kolego? Poprawiło się? Co wymienili - czujniki? solenoidy? U mnie silnik zachowywał się podobnie tylko błędy miałem inne, czyszczenie przepustnicy poprawiło pracę, chociaż dalej nie jest idealnie.
E92 335i - Reset adaptacji przepustnicy
Ja u siebie w N43 po pełnym resecie miałem od razu po odpaleniu brak reakcji na gaz, falowanie 500-1500 i choinkę kontrolek. Pomogło wykasowanie błędów. @b4rtimp bardzo ciekawa instrukcja. Skąd to wziąłeś? Aż chyba u siebie zrobię znowu reset i sprawdzę czy będzie różnica ;D EDIT: znalazłem podobny opis na anglojęzycznych forach, z tym że tam kroki 2. i 3. były zamienione.
Pewnie wymienię najpierw filtr. W sumie przy takim przebiegu wypadałoby to zrobić, mimo że panowie wielcy znawcy z serwisu mówili, że jest dożywotni :D Wtryskiwacze niewymieniane, korekty w INPIE bardzo zbliżone. Soft najnowszy. I btw - chyba jednak najnowszy soft jest z sierpnia 2014. Kolega dziqsek robił mi pełny update w czerwcu 2014, a potem przy wizycie w serwisie we wrześniu 2014 powiedzieli, że jest update do modułu pompy (KPF bodajże). Chyba, że to była ściema i tylko chcieli kasę wyciągnąć. Mi w ASO Bawaria Motos Janki za pełny update krzyknęli 1550 :D A jak potem sprawdzili na moje żądanie co trzeba zaktualizować okazało się, że tylko pompa - koszt 500zł -_-' Ceny tam mają takie, że z nóg ścina.
Witam, Od kiedy posiadam auto co jakiś czas pojawia mi się błąd 2AAF. W kilku miejscach już widziałem, żeby tym błędem się nie przejmować jeśli występuje on sam. Dzisiaj po odpaleniu (silnik ciepły) od razu po delikatnym ruszeniu zapaliła się kontrolka check engine i została zredukowana moc. Co jest dość istotne - miałem jeszcze dokładnie 7 litrów w baku i paliła się rezerwa. Silnik pracował z małymi drganiami. W momencie zapalenia się kontrolki komputer zarejestrował następujące błędy: 1. 2AAF - Kraftstoffpumpe, Plausibilität (Förderleistung außerhalb Grenzwert wegen Alterung) - pompa paliwa, wiarygodność (produkcja poza granicą ze względu na starzenie się) 2. 29D0 - Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 (Einspritzung wird abgeschaltet) - wypadanie zapłonu na 4 cylindrze (wtrysk jest wyłączony) 3. 29D9 - Verbrennungsaussetzer bei geringem Tankfüllstand (Tankfüllstand zu gering) - wypadanie zapłonu na niskim poziomie w zbiorniku (poziom w zbiorniku jest zbyt niski) Błąd 1 - występował już wielokrotnie Błędy 2 i 3 - tylko ten jeden raz No i pytanie za 100 punktów - wymieniać pompę/filtr czy nie wymieniać? Wszystko wskazuje, że błędy 2 i 3 były wywołane przez małą ilość paliwa. Auto ma 164kkm przebiegu i pompa/filtr nigdy nie były wymieniane. I generalnie nie podoba mi się jak silnik pracuje - raz ma lepsze a raz gorsze dni - raz jeździ super, a innym razem jakbym ciągnął za sobą załadowaną przyczepkę :S
E90 318i układ dolotowy - kanał ssący przedni i kruciec ssą
Nad zrobieniem samemu z carbonu się zastanawiam ;) No właśnie, w paru miejscach widziałem, żeby brać tylko filtry suche. Jeśli się nie mylę to K&N ma wszystkie nasączone? aFe i AEM oferuje suche, nie wiem jak w przypadku Simoty. Jestem ciekaw jak się sprawdza BMC CDA czy airboxy Simoty.
W 320i z N43 jest dokładnie tak samo. W większych silnikach (323i,325i,328i,330i) kruciec ssący jest inny (numer 13717541737) i ciągnie całym gardłem :8) Zastanawiam się nad modyfikacją dolotu. Na pewno chcę założyć air scoops + wydajny filtr. Krążę między kompletem aFe power, wkładem K&N. W nic droższego raczej nie będę się chciał pakować - głównie chcę poprawić doznania dźwiękowe ;) Myślę też, czy by nie przerobić krućca ssącego i dorobić mu kawałek kanału, żeby powietrze było zasysane przez oba otwory. Inna opcja to montaż krućca z większego silnika - konkretnie chodzi mi o ten numer, który podałem. I wtedy do tego komplet aFe/simota/gruppe M/etc + custom kanał do przepustnicy. To będzie droga zabawa, niekoniecznie warta świeczki. Ale efekt może być interesujący ;)
Zbiór różnych pytań dotyczących n43
A możesz się podzielić odpowiedziami jakie uzyskałaś?
Problem z odpaleniem N43 w E90
Tak, chodzi mi o tą w baku.
Sprawdź najpierw na inpie ciśnienie. W ciemno to pół samochodu można wymienić zanim znajdziesz przyczynę. Tak sobie myślę, że to też może być przez pompkę paliwa. A co do zapowietrzania, to musiałbyś kawałek przezroczystego węża wstawić.
E90 320i błąd 29CC 29CF 29D0 chodzi n 3/2 gary
Czy ten 'dominator max' (cokolwiek to to jest) potrafi pokazać historię błędów czy pokazuje tylko aktualne błędy? Nie masz innych błędów? Możesz odczytywać live data (aktualne parametry silnika, adaptacje)? Z tego co wiem, to wypadanie zapłonu może mieć przyczynę zarówno w cewkach, świecach, sondzie NOX, podejrzewam, że wtryski albo zapchany kat też by mogły mieć na to wpływ. A tak swoją drogą, to kto jeździ 1600obr/min pod górkę? Na pewno to nie wpływa dobrze na katalizatory. Jaki jest Twój styl jazdy? Czy tylko na takich niskich obrotach pojawił Ci się błąd wypadania zapłonu ? Proponuję rozgrzać dobrze auto, i je przegonić pare km na wysokich obrotach. Jak będzie bardzo waliło jajami z wydechu (siarkowodór) to znaczy że katalizator NOX masz zawalony siarką (kiepskiej jakości paliwo i zamulający styl jazdy), i to byłby już jakiś trop. U mnie błąd wypadania na 4 cylindrze wystąpił tylko raz, razem z błędami sondy NOX (30DA, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 2AF9) i lambdy (2C7E, 2C6C). Wymieniłem komplet świec + cewki + sonda NOX i od tamtej pory zero błędów.
A może się zapowietrza? To by pasowało do problemów przy odpalaniu po dłuższym postoju.
E90 318i falują obroty
Zobacz jak wygląda przepustnica i ewentualnie wyczyść, ja od tego bym zaczął przy takich objawach. U mnie błędu nie było, i zakres falowania ciut mniejszy. Dawno temu filtr powietrza wymieniałeś? Chociaż wątpię, że aż tak by był zasyfiony, żeby powodować błąd niskiego ciśnienia.
BMW E93 320i Problem - Screen z OBD2
Jak po odpaleniu nierówno pracuje, albo gaśnie na światłach, to ja bym stawiał na przepustnicę. U mnie było odczuwalne falowanie (w granicach 800-1100obrotów) po odpaleniu, błędów nie miałem. Po wyczyszczeniu przepustnicy problem zniknął. Czyszczenie z demontażem i złożeniem do kupy zajmie Ci max godzinę, jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. Osobiście nie bawiłem się w jakieś "specjalne środki do czyszczenia przepustnic", szmatka + trochę benzyny wystarczy.
Moduł Swiateł
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9128184-modul-przestrz-przypodlogowej Ten pierwszy zastępuje drugi, który już nie jest produkowany.
E90 320d przepływomierz pytanie
Kupuj prosto od BOSCHa, koszt 500-600 zamiast 1600, a jedyna różnica to brak znaczka BMW ;) Znajdziesz bez trudu, na pewno będzie podany kod OE BMW a ten weźmiesz z http://www.bmwstore.pl albo http://www.realoem.com/bmw/select.do Przy wymianie przepływki zawsze reset adaptacji.
E92 320i N43 - wartości VANOS, spadek mocy
Niestety i stety błędów nie ma.
Vanos jest, z resztą sama INPA to tak nazywa, choć nie jeden powie, że to "zespół regulacyjny wałka rozrządu" :D http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4058-glowica-cylindrow-elektr-elem-dod/vJT25433 - część 1 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3189-mechanizm-ster-lancuch-sterujacy/vJT25433 - części 4 i 5 Te części odpowiadają za przesuwanie kątów otwarcia i zamknięcia zaworów, przetłumacz sobie co jest napisane pod linkiem http://www.bimmerfest.com/wiki/index.php/VANOS ;) Parametry wtryskiwaczy na INPI'e jak dla mnie wyglądają ok. Niestety mam opcję S843A (auto z Belgii, a tam ograniczenie mocy jest częste) :| Muszę pomyśleć jak pozbyć się tego ustrojstwa, dobre i parę kucy więcej ;) W każdym razie muszę się lepiej zaznajomić z tematem. Dzięki za trop! BTW, czy jedyną różnicą między softem z opcją S843A (redukcja mocy) i bez niej są inne mapy ?
Witam, Czy mógłbym ktoś rzucić okiem na wartości VANOS i powiedzieć co o nich sądzi? Dla mnie są co najmniej podejrzane. http://i.imgur.com/4FHSvv2.png Niedawno zamieniłem miejscami solenoidy vanosu i czujniki położenia wałka (wylotowe na dolotowe i odwrotnie), do tego skasowanie adaptacji i po przejechaniu ok 300km wartości vanosu wyglądają tak: http://i.imgur.com/OGmRBD0.png Aktualny przebieg 162kkm. Od ostatniej zmiany oleju przejechane ponad 2kkm, ubytek oleju zero (przynajmniej komp ciągle pokazuje max). 2 miesiące temu wymieniony czujnik NOX, świece i cewki, wgrany kompletny najnowszy soft, olej+filtr - wszystko przy okazji błędów czujnika NOX i lambdy, wypadania zapłonu, utraty mocy, i delikatnego falowania/telepania silnikiem na zimnym. Po tej wymianie komp nie zgłasza jakiegokolwiek błędu. Niestety delikatne falowanie/telepanie i utrata mocy pozostała, auto na hamowni pokazało 8km i 9Nm mniej względem serii (mogę wrzucić wykres z hamowni). Jakiś czas temu przeczyściłem przepustnicę, wydaje mi się, że falowanie/telepanie mocno się zmniejszyło. Niestety pozostał spadek mocy. Auto przyspiesza jednostajnie, nie jest wyczuwalny szczyt momentu obrotowego w okolicy 4500obr/min. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że czasem jest ten spadek mocy, a czasem nie.
