E93 330i N53 gubi zapłon na cylindrach 5,6
Witam wszystkich,
Mam b.upierdliwy od dłuższego czasu problem z silnikiem.
1. ROK TEMU
Mianowicie jakiś rok temu w zimne dni np. 7 st. i mniej, przy starcie z samego rana w zimnym silniku i jakby wyłączał się chyba przynajmniej jeden cylinder
bo silnik nie pracował równo. Pojawiał się wówczas symbol błędu silnika na desce. Nie działo się to zawsze tylko raz na parę dni, po czym jak już się silnik rozgrzał to objaw ten ustawał, więc to z różnych względów bagatelizowałem.
Dodatkowo - i to ważne myślę - pojawiał się także od czasu do czasu, ale niekoniecznie w parze komunikat "restraint system fault".
Zapalała się do tego kontrolka od poduszek AIRBAG.
Także po chwili lub godzinie, a może wraz ze wzrostem temp. na zewnątrz komunikat i lampka gasły.
2. TERAZ
Silnik nie pracuje równo w zasadzie ciągle. Zarówno po rozgrzaniu, dłuższej trasie i nawet jak jest cieplej na zewnątrz (+14 np.).
Pojawia się także od czasu do czasu, ale niekoniecznie w parze komunikat "restraint system fault".
3. DIAGNOZA
Tydzień temu pożyczyłem czytnik OBD II wifi i jakieś proste gówniane oprogramowanie (różne programy Iphone).
Po podłączeniu występują takie odczyty:
Program X:
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
4. PRÓBY
- wymiana świec: wymienione ale z wielkim trudem... klucz 14 toczony na zamówienie bo inne nie chciały wejść w otwór, bo miały zbyt dużą zewnętrzną średnicę.
- zamiana cewek: zamieniłem cewki 1,2 z cewkami 5,6 jednak bez rezultatu
5. WNIOSKI
a)
Wiem że są jeszcze jakieś czujniki tlenu O2 Sensor (PRE-CAT) ale w zależności od modelu silnika N52 czy N53 są lub nie tuż przy silniku, albo tylko dostępne od spodu auta. Umieszczone w bankach I i II i rzekomo odpowiadają za pracę odpowiednio 1-3 i 4-6 cylindra.
Może ktoś coś wie więcej na ich temat? Może one są winne? Jak je badać czy są sprawne? Czy dobry komputer to pokaże?
b)
Może to wtryski? ale 2 naraz?
c)
Któryś z komputerów jest nieszczelny... wilgotnieje?
Wtyczka nie styka...?
Zimny lut?
d)
Może ktoś jest z okolicy Zgorzelca (59-900), kto po prostu podejmie się naprawy?
Najbliższy serwis BMW to Wrocław. 170km jazdy niesprawnym autem, czas, stawki, zostawienie auta i ew. powrót pociągiem nie podoba mi się wcale.
Auto: BMW E93 330i 6 cyl. 272 PS
podepnij prawdziwy komp do BMw to poda kod BMW wraz z notatka typu odciety doplyw paliwa, bogata lub zubozona mieszanka, albo jeszcze cos innnego
Twoj problem restraint system fault moze byc nie zwiazany z wypadajacymi zaplonami
Ale... Biorac pod uwage : restraint system fault + wypadajace cylindry + airbag to moze masz problem z systemem MRS ktory szwankuje (polaczenie z pasami lub airbagiem pewnie ale blad kompa). Po roku problem sie poglebil i prawdopodobnie MRS uwarza eratycznie ze masz wypadek i odcina doplyw paliwa. Zanim ci wymienia pol auta w poszukiwaniu bledu zaplonu to jedz np do bimmerupgrades (prmax na forum) aby ci to zdiagnozowal, bedzie taniej i pozadnie, Wiem to 400 kilosow. chyba Dziqsek siedzi na slasku rownierz....
Wiecej info :
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/325i_n53_sal/6_si_techniques/65__audio_navigation_and_information_system/5_sbt__multiple_restraint_system_5_e87_e90_e91_e92/page_4378/
A jezeli to jest to zazwyczaj reprogramowanie wystarcza ale po roku mozesz juz miec DME do wymiany i to juz inna kwota... jak mozna jezdzic rok z zapalajacym sie checkiem airbaga i restraint system fault i nie reagowac. Jezeli problemy ujawnily sie w pierwsza zime po zakupie to auto prawdopodobnie mialo niezly dzwon i "fachowca" sie tym zajal...
Moja La Bunia
DO E9x :
Na poczatek poszukaj jakiegos goscia co ma normalego kompa.Zamiast robic kilkaste km z nierowna praca motoru.:)
Coś w tym jest że chyba komputer wariuje...
Dziś zdobyłem taki raport:
iPhone Fault Report - BMWhat - 13.05 - 13.05 LV
ID1: FF5095C7-F22D-4003-BFFF-7DBA610EEFBA-1108-0000023916FB8211-a6f 50-44-584 ID2: 26713F20-7E0C-4B3E-8F8
2015-01-09 18:50:44
BASE-MODEL: E93
SELECTED-MODEL: 330 i N 53 B 30 A
FAULTS: 29
ECUs: 22
BATTERY: 14.3V
DEPTH: Normalna Komunikacja
SPEED: normalnie
CONNECT: Normalne Polaczenie
VERSION: 8.1.1
DEVICE: >iPhone Tomek< >iPhone OS<
WIFI: >WIFI_OBDII<
ELM: >ELM327 v1.5<
COM+: >UNKNOWN<
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- Blad: :Pedal sensor plausibility / Throttle potentiometer 2 / throttle 2 / Air mass meter, signal correction
- Code: BMW 2B07
- Blad: :Accelerator pedal module , pedal sensor 2 / Air mass meter, signal correction / Pedal value sensor 2 / thrott
- Code: BMW 2B06
- Blad: :Intake air temperature sensor bank 1 / Intake manifold pressure
- Code: BMW 2AFB
- Blad: Misfire cyl. 6 / Lambda probe before catalyst pump current line / Intake air temperature sensor / Failure det
- Code: BMW 29D2
- Blad: To misfire at low fuel level / Misfire detection with low fuel level / Verbrennungsaussetzer bei niedrigen Kr
- Code: BMW 29D9
- Blad: Air mass meter
- Code: BMW 2D16
- Blad: :Air mass meter / Lambda sensor heating after catalytic converter / heated film sensor for measuring air mas
- Code: BMW 2D0F
- Blad: Misfire detection cylinder 1 in 1 Firing order / Failure detection cyl.1 / Intake air temperature sensor temper
- Code: BMW 29CD
1. ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Blad: Brake pad wear VA / generator / Internal Error / DSC ECU intern / SW / HW
- Code: BMW 5DE2
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
- Blad: Rollover Controller
- Code: BMW 9403
3. Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19:
- Sterownik niezamontowany/brak odzew
Transmission / Getriebesteuerung:
4. Instrumentation:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Blad: CAN signal fault terminal
- Code: BMW A3B2
Central info display / Zentrales Display:
- Sterownik OK, brak Bledow Code
5. Light/Rain Control:
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heating / AC:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Blad: Fresh air / recirculation / air flow flap LIN / Engine back pressure / Recirculation motor / Initializing error en
- Code: BMW 9C4A
7. Immobilizer System:
CAS:
8. Park distance control / PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Cruise Control:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
10. Sunroof / Roof:
Sunroof / Schiebedach:
Roof / Dach:
11. Audio / Navigation / Communication:
Phone / Telefon:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner USA:
Navigation:
CD-Changer / Wechsler:
Audio-System:
Video:
DAB:
12. Seats:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
- Blad: SMFA switch failure
- Code: BMW 9ECF
13. Systems:
Junction Box Passenger / Beifahrer:
Fuel pump / Kraftstoffpumpe:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Passive Go System:
Car Communication Computer CCC:
- Blad: Ring break diagnosis error
- Code: BMW E190
- Blad: Message failure
- Code: BMW E18F
MASK:
Car Communication:
14. Anti-theft alarm system:
Interior protection / Innenraumschutz:
- Blad: unknown failure / Errors in communication with the siren
- Code: BMW 9D00
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
15. Chassis:
Air suspension / Luftfederung:
16. Body:
Automatisches Front Steering:
Trailer / Anhaenger:
Fussraummodul /FRM:
- Blad: :brake light failure
- Code: BMW A8C3
- Blad: :Taillight broken
- Code: BMW A8C1
- Blad: :Rear fog light broken left
- Code: BMW A8BF
- Blad: :Direction indicators broken left rear
- Code: BMW A8B2
- Blad: :Defective left brake light
- Code: BMW A8B6
- Code: BMW A8C4
- Code: BMW A8C2
- Blad: :Defective brake light right
- Code: BMW A8B7
- Blad: :Rear fog light broken right
- Code: BMW A8C0
- Blad: :Direction indicators broken rear right
- Code: BMW A8B3
Dynamic manager / Dynamik-Manager:
17. Motor Control:
Roof / Verdeck:
- Blad: :Close control button
- Code: BMW A696
- Blad: :internal Error
- Code: BMW A6A2
- Blad: :Exceeding the speed
- Code: BMW A6A4
Steering /Lenkung:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
ECU 90:
ECU 91:
ECU 92:
Xenon left / links:
Rivasi, to chyba wygląda na ten MRS.
Teraż uważnie doczytałem w linku co podałeś:
"If there is an internal fault in the MRS control unit or in the power supply, the entire system is deactivated. (The
airbag and seat-belt indicator lamps light up, visual display in the LCD)"
Wszak z tego zdania wynika że to właśnie błąd wewnętrzny objawia się dokładnie jak u mnie czyli zapala się airbag, pasy oraz komunikat na LCD.
Do tego jeszcze w raporcie są błędy typu "rollover" itd. więc może zapłon jest odcinany...
Dodam jeszcze że na luzie silnik wkręca się na obroty bez problemu, a dopiero podczas jazdy występuje szarpanie i nierówna praca (od 2000 obr wzwyż) zwłaszcza mocniej przyspieszając.
jedz do bimmera :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Code: BMW 29D2
Odnośnie tego błędu, ostatnio u mnie też się zdarzył jak miałem jeszcze 7 litrów w baku.
Przy delikatnym ruszeniu (ciepły silnik) od razu kontrolka check engine.
INPA pokazała ten właśnie błąd i wypadanie na 4 cylindrze. I coś takiego zdarzyło mi się tylko raz.
Błąd skasowany, jeżdżę dalej. Jeśli ponownie wystąpi, to pewnie zmienię filtr paliwa i może LPFP.
Generalnie wypadanie zapłonu może mieć wiele przyczyn. Najpopularniejsze to cewki, świece, sonda NOX, zatkany katalizator.
Proponuję zainwestować w kabel i podpiąć INPĘ. Tam będziesz miał czarno na białym błędy, przyczyny, live-data...
Problem rozwiązany!!! :)
Przy okazji dziękuję wszystkim za udział i pomoc w tym wątku.
Winnym okazały się być:
1. Sensor NOX (tlenku azotu - ta ostatnia sonda w wydechu). Koszt nowej 1550 zł, a na allegro używka 150 zł - i okazała się być sprawną.
Nakierowały mnie odczyty na normalnych komputerach warsztatowych, które oprócz błędów gubienia zapłonu wskazały dodatkowo błędy 4 różnych sond, a to z kolei jak sugerował serwisant BMW na amerykańskim forum jest przyczyną w 99% niesprawnego tylko czujnika NOX.
2. Cewka cylindra nr 1.
Po skasowaniu błędów po wymianie sensora NOX, pokazał sięznów błąd gubienia zapłonu cylindra nr 1. Wymieniłem cewkę na nową i wszystko wróciło do normy.
Nie obeszło się jednak bez komplikacji...
W dniu po wymianie sensora pojawił się problem w postaci ostrego dźwięku szorowania przy nagłym hamowaniu.
Na warsztacie auto na podnośnik, krótka ocena sytuacji przez mechanika i diagnoza klocki tył. Wymieniłem.
Wyjazd z warsztatu na próbę i znowu to samo. Jednak winna była ocierająca o wał napędowy osłona wydechu (odginana przy wymianie sensora NOX)...
I jak tu nie myśleć i analizować i diagnozować problemów samodzielnie??? :)
Czyli to samo co u mnie 4 miesiące temu.
Z tym, że ja byłem z tym w ASO, i oprócz wymiany sondy NOX konieczny był update softu.
Jeśli nie szkoda Ci paru stówek, to bardzo polecam taki zabieg, zwłaszcza, że masz auto z początków produkcji.
Jak już masz NOX dobry, to wypal sobie katalizator NOX. Jeśli po 2 minutach jazdy z butem w podłodze będzie waliło dzbukiem z wydechu, to w katalizatorze jest dużo siarki.
