Treść opublikowana przez andryu
zaczęły strasznie falować obroty na BLOSIE
witam morze wiecie jak czyscic silniczek krokowy bo u mnie tak jak u kolegi też faluja obroty na gazie na postoju,na bezynie jest ok
PROBLEMY Z OBROTAMI NA GAZIE
Witam. mam bmw e36 1.8i i mam mały problem z wolnymi obrotami . to jest instalacja drugiej generacji z sądą lambda.wymienili mi mieszalnik bo myśleli że to jest przyczyną problemu bo nie reagował na regulacje obrotami na mieszalniku,jest troche lepiej ale nie jest dobrze jest tak że ma 800-850obr/min i jest dobrze ale czesto jest że jak sie rozgrzeje porządnie to zaczynają skakać obroty 1000-500obr/min i pływa wtedy w tym przedziale obrotów.sąde lambda sprawdzili jest dobra .na bęzynie chodzi dobrze CZY KTOŚ WIE JAK MI POMÓC
O instalacjach gazowych
Witam. mam bmw e36 1.8i i mam mały problem z wolnymi obrotami . to jest instalacja drugiej generacji z sądą lambda.wymienili mi mieszalnik bo myśleli że to jest przyczyną problemu bo nie reagował na regulacje obrotami na mieszalniku,jest troche lepiej ale nie jest dobrze jest tak że ma 800-850obr/min i jest dobrze ale czesto jest że jak sie rozgrzeje porządnie to zaczynają skakać obroty 1000-500obr/min i pływa wtedy w tym przedziale obrotów.sąde lambda sprawdzili jest dobra . CZY KTOŚ WIE JAK MI POMÓC :modlitwa:
problem z alarmem
witam mam mały problem,przy właczaniu alarmu i przy wyłączaniu powinny mrygnąć światła awaryjne a u mnie od pewnego czasu zaświeca się tylko jedna strona .światła awaryjne działają bez zarzutów czy ktoś może wie jak to naprawić.alarm nie jest oryginalny,jest instalowny w Polsce jak przyprowadziłem samochód :worried:
Półeczka pod komputerem e36
Witam tak jak koledzy już Ci pisali że można w suficie ale ja miałem zamontowane w schowku,wyciąłem odpowiednią dziurę i je po prostu wpuściłem i przykręciłem :wink:
problemy z układem chłodzenia i silnikiem
WITAM dzięki wszystkim za dobre rady, wymieniłem termostat i temperatura od razu jest super tak jak powinno być,po długich poszukiwaniach znalazłem filtry kabinowe były jak kolega pisał w podszybiu pod maską totalnie zawalone.wyczyściłem i narazie jest dobrze ale i tak kupie nowe.Jeszcze takiego podmuchu nie miałem w tej bmw nigdy. Dzięki za pomoc :modlitwa: :cool2:
termostat od E30 pasuje do E36?
witam wymieniłem ten termostat i pasuje od e30 do e36. :cool2:
mam pilny problem czy ktoś wie czy termostat od e30 silnik m40 a poj. chyba 1.6 pasuje do e36 silnik m40 1.8 co do pojemności silnika z e 30 to nie mam pewności bo dawno jest rozebrany
witam Dzięki wszystkim za pomoc,jak wymienie ten termostat to napisze czy się poprawiło. :cool2:
Dzięki za pomoc,tak myślałem że to woda z oleju odparowuye ale nie byłem pewny i chciałem sie upewnić. Szukałem ale nie mogę znaleźć gdzie jest termostat mam e36 318i 1992r,czy ktos wie gdzie on jest dokładnie a i jeszcze mam jeden problem z dmuchawą,bardzo słabo dmucha i szyby mi parują,słyszałemm o jakimś filtru kabiny ale gdzie on jest? Z góry dzięki za pomoc . Pozdrawiam
witam mam mały problem,jestem posiadaczem bmw e36 318i.od niedawna zauważyłem że temperatura płynu rośnie bardzo powoli i praktycznie dochodzi do pierwszej kreski za niebieskim polem a nie tak jak wcześniej zatrzymywała sie na połowie.co moze być przyczyną tego a i jeszcze od niedawna zauważyłem też że korek od wlewu oleju od środka jest wysmarowany jakąś żółtą mazią,sprawdzałem wody nie ubywa,czyb przyczyną może być to że dolewałem innego oleju,z poprzedniej wymiany
komputer,elektryke,diagnostyka
czy ktos moze mi powiedziec co oznaczaja parametry komputera po wcisnieciu przycisku kasujacy licznik i jedniczesnie przekrecajac kluczyk w pozycje pierwsza pojawia sie 6parametrów komputera i właczaja sie na chwile wszystkie zegary.pierwszy parametr to zdaniem nie ktorych rzeczywisty przebiek silnika ale po przejechaniu kilkutysiecy kilometrów te cyfry sie nie zmieniaja :?:
