PROBLEMY Z OBROTAMI NA GAZIE
mam bmw e36 1.8i i mam mały problem z wolnymi obrotami . to jest instalacja drugiej generacji z sądą lambda.wymienili mi mieszalnik bo myśleli że to jest przyczyną problemu bo nie reagował na regulacje obrotami na mieszalniku,jest troche lepiej ale nie jest dobrze jest tak że ma 800-850obr/min i jest dobrze ale czesto jest że jak sie rozgrzeje porządnie to zaczynają skakać obroty 1000-500obr/min i pływa wtedy w tym przedziale obrotów.sąde lambda sprawdzili jest dobra .na bęzynie chodzi dobrze
CZY KTOŚ WIE JAK MI POMÓC
Myślę, że odpowiedziałeś sobie sam na zadane pytanie. Jeżeli silnik chodzi bezproblemowo na benzynie, to niestety winna jest instalacja LPG. W przypadku II generacji zaoszczędziłeś przy zakładaniu, ale... niestety niewielu jest takich, którzy potrafią ustawić taką instalację, żeby pracowała poprawnie. W tej instalacji praktycznie każdy element może być winny, od reduktora, filtrów po mieszalnik...
Kai
masz tam zapewne silnik krokowy LPG ( nawet moze firmy silencoboz-chytba tak sie pisze) sprawdz czy owy element si enei zacina-jest to calkiem mozliwe-u mni etak było
Sprawdź masy LPG, sterownika, zaworów itd.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
