jurek890
66 -
Treść opublikowana przez jurek890
czujnik położenia wału wymieniłem (kupiłem zamiennik a teraz widze że lepiej siemens ale nikt nie doradził a później sam doczytałem) i pokasowałem błędy w "read error memory" czyli f1 jest teraz czysto w "read schadow memory" czyli f3 wyskoczyło mi coś takiego: 133 signal can asc 3 35 avtivate realy secondary air pump 62 avtivate solenovid valve secundary air 126 avtivate solenovid valve tank-leck-diagnostic-pump 127 avtivate solenovid valve socking jet pump czy ktoś mi pomoże tym razem?
kupiłem czujnik położęnia wału korbowego czy wie ktoś jak to wymienić? szukam informacji i same sprzeczne teorie co i jak :(
dzięki za odpowiedz :) na jednym forum dostałem info że czujnik położenia wału korbowego nr 8 na foto: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DM11-EUR-08-1999-E39-BMW-520i&diagId=11_2167 niemam jeszcze gazu ale może kiedyś założe :| ok ta listwa to wiem co jest i gdzie (ta z tymi paskami) wykecić całkiem ten a'la wentyl? pompkę kupiłem nową i tak założe ale póki co to chyba nie ona (już wezmę się za zakładanie) Pozdrawiam
Witam serdecznie Wróciłem z dłużswzego wyjazdu (7 tyg) i chciałem odpalić swoje auto i niestety kręci ale nie może odpalić. proszę mi pomóc co to może być. e39 520i 99r m52b20tu podpiąłem inpę i sprawdziłem błędy: 239 burning fail cylinder 2 243 burning fail cylinder 6 203 lambda control Bank 2 control block 202 lambda control Bank 1 control block 228 lambda control tolerance Bank 2 to big 227 lambda control tolerance Bank 1 to big 238 burning fail cylinder 1 240 burning fail cylinder 3 mam zrzuty z większa ilością informacji jeśli ktoś by potrzebował gdzież już wyczytałem że to może mieć coś wspólnego z odmą (wymieniałem jakieś 15 tyś km temu za którą zapłaciłem 180zł więc raczej nie najtańsza (chyba febi)) bardzo was proszę o pomoc co to może być. mogę sie nawet odwdzięcczyć tradycyjną flaszką :) za każdą pomoc baaardzo dziękuję! Pozdrawiam!
[E39] Podświetlenie zewnętrznych klamek drzwi
jurek890 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w Zrób to sam - gotowe recepty
odświeżam pytanie kolegi ;) czy można podłączyć podświetlanie klamek pod lampki które znajdują sie pod drzwiami? pozdro -
numer błędu to 17 Czyli mówicie że na 100% to nie od maty kierowcy?
odświeżam temat żeby nie zakładaś kolejego ;) Jak mogę sprawdzić w inpie z której jest uszodzony czujnik/mata od poduszki?
DZięki postaram się to rozłożyć w poniedziałek ;) Czy muszę je rozcinać czy wystarczy przepięcie wtyczek? (jest taka możliwość wymiany jak w glośnikach?)
Witam Mam e39 z 99r zauważyłem że u mnie na miejscu kierowcy za mną okno się otwiera odwrotnymi komendami tzn ja muszę dać zamykanie żeby się otworzyło i na odwrót. Pasażer ma dobrze u siebie. Dodam że domykanie szyb z kluczyka powoduje otwieranie tej szyby :( Co jest nie tak? czy można to ustawić poprzez kompa i jak? Mam inpe i NCS Pozdrawiam
witam ja mam błąd 17 dotyczący poduszki 17 supply voltage error frequency 1
Witam Ja mam ten sam problem ale z e39. Czy ktoś może podać rozwiązanie problemu? Pozdrawiam
Co masz na myśli mówiąc "skasowałem adaptację"? Pozdrawiam
Pomoże ktoś? Wczoraj sprawdziłem wtyczki i coś tam poruszałem i teraz jest ok. nie ma żadnego błędu jednak wydaje mi się żę to nie zażegnało problemu. Co Panowi obstawiacie skoro raz problem jest a raz niema? Czy nie wystarczy wymienić samego czujnika położenia przepustnicy? Jest wymienny w tym modelu? czy to jest ten sam co tutaj: http://allegro.pl/czujnik-przepustnica-silnika-m52-bmw-e36-e38-e39-i4952202310.html Ja mam m52b20TU Czyli silnik poz mianach Pozdrwiam
Witam przestudiowałem już wiele stron i tematów z inpą i nadal mam problem. niestety nie mogę się połączyć. Cały czas wyskakuje mi brak połączenia z samochodem (nie wykrywa zapłonu i silnika) wszystko poprawie zainstalowane i nie chce dzałać EDIT Cały czas mi wyskakuje RUNING podczas łądowania inpy i czasami się program wiesza i zamyka. Instalowałem juz kilka razy Pozdrawiam
Dzięki za szybką odpowiedz :) Teraz pytanmie czy ten zawór może powodować problemy z przepustnicą czy to tylko tytuł dla mnie na następne poszukiwania? Zepsuta disa może wywalić błąd EML oraz świecącą się kontrole trakcji? Silnik nie wkręca się na obroty, na wolnych chodzi normalnie U mechanika wczoraj pokazał mi się błąd uszkodzonej przepustnicy. Czy komputer może zaliczyć uszkodzoną DISE jako błąd przepustnicy? Przypomne że po wykasowani u błędu wszystko było ok. Dzisiaj chciałem przeczyścić przepustnicę (nie była brudna) ale bład znowu wyskoczył :( Pozdrawiam EDIT Czy to może być tez błąd czujnika położenia przepustnicy? Jak to zdiagnozować? Pozdrawiam
Witam Wczoraj podczas jazdy wyskoczyło mi EML i kontrolka od kontroli trakcji a auto zaczeło słabnąć i nie wkręcało się na obroty. Jako że byłem blisko mechanika to podjechałem. Podpiął pod kompa i wyskoczył mu błąd przepustnicy.Wykasował go i auto zaczeło normalnie chodzić. Dzisiaj postanowiłem przeczyścić przepustnicę i po rozkręceniu przeczyściłem nagar (nie było go dużo). Jednak po odpaleniu znowu wyskoczył błąd kontroli trakcji a po chwili błąd EML. Co to może być? Przepustnica jest napewno ok. Może coś od kontroli trakcji? Wyciągałem to co jest nad przepustnicą a wchodzi do kolektorów (idzie do tego wtyczka z dwoma kabelkami) a w środku ma taką jakby przepustnice. Czy to nie jest do kontroli trakcji? Myślałem żeby to przeczyscić i jak obróciłem prawie na max to wydawał dzwięk jakby tam coś blokowało (tak jakby wśrodku była guma, która stwardniała). Czy to jest to? EDIT Znalazłem że to jest zawór disa. Czy to to może być przyczyną problemu? Proszę o pomoc Pozdrawiam
[E39] Czyszczenie przepustnicy E39 523i
jurek890 odpowiedział(a) na mm_rcin temat w Zrób to sam - gotowe recepty
witam czy tak samo to wygląda w m51b20tu? Pozdrawiam -
polecacie jakiś produkt do profili zamkniętych? pozdrawiam
witam Ja dzisiaj zauważyłem że coś sie takiego dzieje w moim samochodzie :( stało dwa miesiące nie jezdzone i nie ruszane (szyby nie były otwierane itp) Sprawdziłem i w drzwiach nic wody nie było (są takie dwa korki pod spodem i je otworzyłem), położyłem się pod autem i tam też znalazłem takie plastikowe bolce (wtyczki w kapturek), pierwszy wyciągnełem i nic, drugi (idąc od przodu) i wylało się duuużo wody (na oko z 5 litrów). Czy ktoś może mi powiedzieć jak mogła się tam dostać? gdzie znajduje się wylew, który mam opróżnić? Macie jakis pomysł jak to osuszyć i zabezpieczyć żeby już się tak nie działo? Zakonserwować jakoś ten środek i czym polecacie? Pomocy bo nie chce żeby mi auto zgniło :(
Witam Zainstalowałem dzisiaj INPe i chciałem sobie zrobić swiatełka dzienne do e39 99r (okrągłe wejście) i niestety nie chcfe się połączyć :( kabel świeci po podlączeniu do auta, po włożeniu usb do kompa jest sygnał nowego urządzenia. wpinałem do każdego usb i nic :( w pliku EDIABAS/Bin/odb [OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON Proszę powiedzieć co może być nie tak? instalowalem zgodnie z instrukcją pozdraiwma
djwest wiem ze polecasz motul bo go sprzedajesz sam go lałem do moto ale teraz szukam czegoś do samochowu więc spam w postaci "kombinuj kombinuj" nic nie wnosi do tematu a tylko go zaśmieca. Proszę o normalne odpowiedzi a nie nabijanie sobie postów na forum
pytam bo kolega moze ze sklepu załatwić w dobrej cenie i ot taka filozofia testował ktoś total? Z tego co czytałem o valvoline maxlife to jest olej spełniający normy FORDa a co z BMW? nie robi to problemu? Pozdro
czyli helix mówicie że tragedi nie ma ale szalu też nie? a co powiecie o totalu? Pozdro
witam co myślicie o shell helix albo totalu? chce zalać taki jak mam czyli 5w30
Co lepsze BRC czy STAG 300??
jurek890 odpowiedział(a) na SIARA temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
cztli tak jak myślałem ;) Dobry sposób na sprawdzenie odpowiedniego założenia instalacji ;) Dziekuję bardzo za pomoc! LWG!
