PNOmi
Treść opublikowana przez PNOmi
  1. PNOmi
    Nie rowna praca w m30b35
    Ale to jest 0,35 na cieplym tak?
  2. Teraz zauwazylem ze dodanie gazu na przyklad przy zmianie biegu na wyzszy powoduje twarde walniecie. Jakby nie bylo zadnej amortyzacji.
  3. Nie. Sprawa zalatwiona. Choc w niektorych przypadkach slaby akumulator tez to powoduje.
  4. To po pierwsze a po drugie nie zawsze wiedza o co chodzi. Nie polecam aso.
  5. Nowy soft - 360 zl. Po sprawie :D Kolego guzio2 wielkie dzieki za ten kontakt Pozdrawiam
  6. A co zaproponowali na początek - chyba nie oddałeś auta w ciemno? Nie nie, zadne ciemno. Znaja slynny temat blokady.
  7. AutoClassicService - Raszyn ul. Jansa 4 tel. 603975574 To genralnie szwagra samochod. Juz zostawiony w Raszynie. Jest tak zajarany. Wiedza o co chodzi i znaja sie na rzeczy. Dobrze bo widze, ze i do swojej E30 bede mial koncu porzadny service. Dzieki
  8. Samochod pojechal do AutoClassicService. Zobaczymy co z tego wyjdzie i sie odezwe Siema
  9. To Twoj warsztat? Znasz koszt? Dzieki
  10. Witam Dotknal mnie typowy problem BMW e90. Kontrolka blokady na zolto, pozniej czerowno az w koncu blokad wszystkiego. Wgranie nowego softu nie pomoglo. Trzeba wymienic kolumne, ewentualnie blokade. Wiecie gdzie mozna to zrobic w Warszawie poza ASO? Dzieki
  11. PNOmi
    Problem z predkosciomierzem
    Pewnie to bo postal dobe i sam sie naprawil
  12. PNOmi
    Witam Regulacja zaworow - wszystkie na 0,35? Rozne rzeczy wyczytalem: 0,30; 0,20. Zrobic na 0,35? Dzieki
  13. PNOmi
    Witam Dzis na ostrym zakrecie przelecialem przez jakas dziure a ze mam bardzo twardo, sa i konsekwencje. Teraz licznik predkosci troche mi szfankuje. Dziala jak wciskam gaz normalnie ale jak puszczam to spada na zero. Wiecie co to moze byc? Dzieki
  14. PNOmi
    Odglos przy skrecaniu na maxa
    Tak ale ogolnie wpomaganie tak sobie dziala i tak sobie odbija
  15. PNOmi
    Jak odlacze przeplywke to ksztusi sie jak dam gazu i przygasa. Jest zdecydowanie gorzej. Jak najlepiej przeczyscic krokowiec?
  16. PNOmi
    Czyli trzeba ja wyjac?
  17. PNOmi
    Bylo tak kierownica slabo krecila, slabo odbjala a jak dochodzilo doskretu na max to byl jakis skwierczacy dzwiek. Wczesniej puszczaly obydwa przewody od wspomagania i caly czas ubywalo plynu. Teraz wymienilem przewody. Plynu jest ok, skwierczenie slychac dopiero pod samiotki koniec skrecania i jest cichrzy, ale jakos dalej tak slabo ta kiera sie kreci i slabo odbija. Strzelac chyba nie srzela. A mogla sie pompa zajechac przez to ze czesto na ubytkach plynu to wszystko latalo?
  18. PNOmi
    Wyslalem Ci numer. Dzis sprawdzalem swiece i kable, sa ok. Wieczorem poodlaczam jeszcze wszystkie wtyczki przy silniku u sprawdze reakcje, moze cos wyjdzie.
  19. PNOmi
    Jesli mozesz na to rzucic okiem... A kiedy bedziesz w Warszawie?
  20. PNOmi
    stan oleju
    Bo chodzi o to ile jest oleju w czasie pracy silnika a nie jak jest gesty a silnik nie pracuje
  21. Jeszcze raz podkresla, ze nie jest to gluchy dzwiek, tylko metaliczny, pojedynczy
  22. PNOmi
    Felgi Borbet a Sruby
    Temat do usuniecia. Dzieki
  23. PNOmi
    stan oleju
    A powiedzcie mi jak mam stan na kresce max w m30b35 to odpuscic czy zostawic?
  24. Z tego co pamietam jak mowil poprzedni wlasciciel to z m30 ale 100 % nie wiem
  25. PNOmi
    To 0,35 jest dla swiezych silnikow? Slyszalem ze przy wiekowych jest jakies inne ustawienie. Choc podobno silnik nie ma duzo przelatane. Latasz tylko po Grojcu czy w Wawie tez czasem jestes?
