adammart
Treść opublikowana przez adammart
  1. Witaj!!! Ostatnio miałem to samo. Wlewam płyn do pełna a tu widzę, że nagle poziom spada. Zostawało mi ok. pół zbiornika. Okazało się, że po zdjęciu nadkola pęknięty był wężyk i to on przepuszczał płyn. Wężyk okleiłem taśmą i po sprawie. Pozdrawiam. :D
  2. Witam! Ostatnio właśnie wymieniałem u siebie cały wentylator klimy. Mam swój poprzedni zepsuty. Jak coś to daj znać dogadamy się. Pozdrawiam adammart.
  3. Witam! Miałem u siebie to samo. Na postoju grzał mi się. U mnie był do wymiany wiatrak klimatyzacji. Sprawdź czy chodzi, to ten z przodu przed chłodnicą. Powodzenia i pozdrawiam. Koszt używki ok 350 PLN.
  4. Witam! Właśnie jestem po wymianie wentylatora. Też mi padł i kupiłem używkę za 350 PLN. Niestety trzeba zdjąć zderzak - o wiele łatwiej pójdzie. Co do tego czy można samemu to wymienić to myślę, że niemiałbym z tym problemu po tym jak zobaczyłem co i jak trzeba zrobić. Jest troszkę odkręcania ale nie jest to za bardzo skomplikowane. jak coś to służę radą, śmiało zadawaj pytania w miarę możliwości mogę pomóc. Pozdrawiam.
  5. Witam! Właśnie dowiedziałem się, że padł mi wentylator klimatyzacji :beksa: Może macie jakiś pomysł gdzie można dostać tanią używkę i czy warto montować używany czy lepiej zinwestować w nową część? Czy orientujecie się ile kosztuje używka a ile oryginał. Proszę o rady. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich użytkowników BMW :D
  6. Witam! Moim zdaniem powodem niedogrzania wnętrza mogą być padnięte elektrozawory lub jak to inni nazywają zawory ogrzewania. Ostatnio byłem u mechanika i on twierdzi, że to to. Jak coś sprawdź je. Pozdrawiam. http://www.allegro.pl/item179569449_zawory_ogrzewania_bmw_5_e39_7_e38.html#photo
  7. Witam! Ja jestem posiadaczem 523 silnik 2,5 moc 170 KM. Uważam, że jest to auto optymalne, koszty między 520 a moim są niewiele większe - spalanie w mieście przy dynamicznej jeździe ok. 12l/100km. Na pewno nie zdecydowałbym się na 520 - troszeczkę za słaby. Natomiast 528 - ma mój kolega jest fajnym wózkiem troszkę większy silnik, więcej koni no i wrażenia jeszcze lepsze. Co do spalania to różnica między 2,5 a 2,8 też nie jest taka wielka ale idąc takim tokiem myślenia można dojść do wniosku, że i 540 byłby najlepszy. Wszystko zależy od zasobności portfela, tego ile robisz km po mieście ile w trasie oraz czy masz ciężką nogę. Myślę, że silnik 2,5 nie jest rujnujący na stacji i w miarę oszczędny. Co do gazu to nie posiadam i raczej nie jestem jego zwolennikiem. Pozdrawiam i udanych zakupów :D
  8. Witam! Podjedź na ul. Gedymina na osiedlu Pietrasze w Białymstoku do warsztatu P. Andrzeja Siderskiego. Myślę, że będziesz zadowolony sam robię u nich swój samochód. Ceny są przystępne na pewno się dogadasz, a chłopaki w porządku. Serdecznie polecam!! :cool2:
  9. adammart
    amortyzatory przód
    Witam! Na wstępie wesołych Świąt :D Właśnie dowiedziałem się, że zmuszony będę niedługo wymienić przednie amorki. W związku z tym mam pytanie jakie najlepiej kupić, może coś polecicie bo nie chcę wkładać do mojego samochodziku żadnego szajsu. Znacie może jakiś dobry sklep? Z góry dziękuję za dobre rady pozdrawiam.
  10. adammart
    licznik
    Witam wszystkich posiadaczy BMW :D Mam problem z licznikiem. Otóż podczas jazdy do 80 km/h wszystko jest ok. Potem wskazówka zatrzymuje sie na 90 km/h i gdy przyśpieszam to wskazówka stoi. Dopiero po jakimś czasie nagle wskakuje na 110 km/h. Tak samo dzieje się z obrotomierzem. Wskazówka dziwnie działa tzn. jest jakby ospała. Nie jest płynna tzn. wkręca się słabo i opada bardzo wolno. Jeżeli ktokolwiek z Was wie co to może być to proszę o pomoc bo jest to bardzo irytujące :mad2: Z góry dzięki za wszelką pomoc. Dodam, że mam licznik z małym komputerem tzn. z samochodzikiem.
  11. Witam! Właśnie dokonałem zakupu takich oponek 235/45/17. Uważam, że są b.dobre i szczerze polecam. Faktem jest, że szybko zostają na asfalcie ale te wrażenia :D W zakrętach po prostu bajka :twisted:
  12. adammart
    e39
    Witam! Mam e39 523 z 1997r. Chciałbym zamontować u siebie oryginalne radyjko z cd. W związku z tym mam parę pytań. Obecdnie mam zwykłego kaseciaka rewers. 1. Czy radyjko z dużym wyświetlaczem będzie u mnie działać, tzn. czy wyświetlacz będzie pokazywał wszystkie funkcje? 2. Jakie trzeba poczynić przeróbki aby pasowało radyjko od nowszego modelu? 3. I czy wiecie gdzie można taki radyjko zakupić? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  13. Witam! Ja mam w swojej 17. Niestety trzeba bardzo uważać na naszych drogach, ja już prostowałem dwukrotnie :( Ale polecałbym 17 bo samochodzik wygląda pięknie :D Także jak będziesz uważał, delikatnie podjeżdżał pod krawężniki to wszystko będzie ok. Co do 18 to wygląd będzie jeszcze lepszy ale uważam, że 18 przynajmniej dla mnie to zbyt wiele no i samochód będzie o wiele twardszy. Pozdrawiam.
  14. Witam! Mam pytanko. Czy do moich felg o rozmiarze 8,5x17, ET 13, 5x120 będą pasowały oponki Goodyera eagle f1 GSD3 o rozmiarze 235/45/R17? I czy wiecie jak będzie zachowywał się samochód na naszych "wspaniałych" drogach. Z góry dziękuję za pomoc. Pzdr :)
  15. adammart
    szukam bezpiecznikow
    Witam! Miałem u siebie podobną awarię tzn. klimatronik działał tzn. wyświetlał ale nie było nadmuchu. Najprawdopodobniej padł ci tzw. jeżyk od nawiewu to taka część z takimi długimi kolcami. Częsta przypadłość. Koszt ok. 300 PLN. Stawiałbym na to. Pozdawiam :)
  16. Wielkie dzięki :)
  17. adammart
    licznik
    Witam! Co może być przyczyną nieprawidłowego działania licznika w mojej bmw tzn. chodzi mi o to, że działa on skokowo - np. jak jadę 80km/h i przyśpieszam to wskazówka stoi na osiemdziesiątce a dopiero po jakimś czasie wskakuje od razu na 100. Pozdrawiam :)
  18. Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać i pozdrowić. Mam problem. :( Chodzi o matę siedzenia pasażera- zapala się kontrolka poduszki. Gdzie można kupić taką matę w rozsądnej cenie i czy warto nabyć używaną (znalzałem taką na allegro za 180PLN). Z góry dziękuję za pomoc pzdr.
