Marlon
Treść opublikowana przez Marlon
  1. Witam Posiadam BMW 735 e 38 z elektrycznym domykaniem tylnej klapy bagażnika... Problem w tym, że wyciągałem akumulator do ładowania i po włożeniu go nie chce się wogóle zamykać klapa bagażnika!!! Czy ktoś miał taki problem? Proszę o pomoc... :mad2: Pozdrawiam
  2. Marlon
    ale zadyma !!!
    Przy wymianie proponuję zajrzeć pod kolektor ssący gdyż w momencie uszkodzenia membrany może się tam dostawać olej! Ja wylałem stamtąd ok 250ml. oleju!
  3. Marlon
    ale zadyma !!!
    Prawdopodobnie to membrana ja miałem to samo - wymieniłem membranę i wszystko wróciło do normy!!! Koszt membrany jak dobrze pamiętam to około 200zł.
  4. Popieram 3.5 m62! :cool2: :cool2: :cool2:
  5. Podjadę podpiąć się pod komputer, może będzie coś widać!?!
  6. Znacznego wzrostu zużycia paliwa nie odczuwam - wszystko jest OK poza tym co opisałem wyżej! Najdziwniejsze jest to że w jednym dniu jest wszystko OK, a na drugi dzień dusi się!!! Efekt jest taki jakby nie było ssania! Jak mogę sprawdzić czy ssanie działa poprawnie? :mad2: :mad2: :mad2:
  7. Witam! Panowie od jakiegoś tygodnia mam problem ze swoim e38 735 v8: Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu nie chce mi wchodzić na obroty, dusi się, strzela z tłumików, do momentu "delikatnego - ok.30 stopni" rozgrzania nie reaguje na gaz!!! :mad2: Problem ten znika po przekroczeniu wspomnianych 30 stopni - co może być przyczyną? - Pomocy!!! :modlitwa:
  8. Marlon
    Jak podłączyć wzmacniacz?
    :cool2: Wielkie dzięki!!!
  9. Witam! Panowie czy ktoś z was znalazł może jakiś łatwy i bezpieczny sposób na demontaż wskazówek z zegarów? Chciałem się wziąć za naprawę niepalących się pikseli na wyświetlaczu pod zegarami ale nie mogę ruszyć żadnej ze wskazówek - wszystko trzeszczy i wygina się a wskazówki nawet nie drgną !!! :mad2: :mad2: :mad2: Proszę o jakiś skuteczny sposób!!! :doh:
  10. Marlon
    Witam! W jaki sposób podłączyć wzmacniacz audio do oryginalnej instalacji z monitorem 4:3, zmieniarką i nawigacją - e38 (1997). Szukałem ale nic pomocnego nie znalazłem! :mad2: Proszę o pomoc!!! :roll:
  11. Mam 735 - jaki to model skrzyni?
  12. Mam ten sam problem! Masz może ten kod?
  13. Przed zakupem proponuje podjechać do firmy montującej instalacje gazowe żeby sprawdzili czy są jakieś błędy w sterowniku - to może dużo powiedzieć o instalacji a nawet co nie co o silniku.
  14. Zgadzam się z oskwilem mój ma prawie 10 lat i całkiem dobrze sobie radzi! :cool2:
  15. Marlon
    Problem z automatem
    U mnie ten komunikat raz wyskoczył i sam zniknął po krótkim postoju byłem na sprawdzeniu -wszystko OK! Na szczęście od 4 miesięcy to się nie powtórzyło.
  16. No to po świętach bierzemy się za wymianę!!!
  17. Marlon
    Program do Interfejsu???
    Może ktoś wie skąd go można pobrać! :think: :think: :think: :think: :think:
  18. No problem!
  19. Ja chyba też się skuszę!
  20. Skrzynia automatyczna + możliwość sekwencyjnej zmiany biegów
  21. Olej w automatycznej skrzyni biegów ze STEPTRONIC wymieniać czy nie? Słyszałem różne opinie na ten temat w instrukcji napisali: "Olej wlany na stałe - nie wymienia się" Jakie są wasze sugestie?
  22. Szkoda że nie po Polsku!
  23. Marlon
    TYlne lampy e38
    Witam u mnie też czasami się tak dzieje ale po prostu czasami nie łączy żarówka co doprowadza mnie do szału. Przeczyszczenie styków nie pomogło, wymiana żarówki też nie, zamiana gniazd żarówek bez skutku już nawet wyjmowałem lampę aby dokładnie sprawdzić - wszystko ok! Już sam nie wiem co może być przyczyną np. 2 dni jest wszystko OK a za chwilę sprawdź żarówkę światła cofania bądź światła przeciwmgielnego!!! :mad2:
  24. U mnie ta kontrolka zapaliła się po tym jak mi padł akumulator! Ale skasowanie błędu komputerem rozwiązało problem
  25. Za fotel pasażera odpowiada bezpiecznik NR.16 (30A)
