Scigany
Treść opublikowana przez Scigany
  1. jak odblokowac aby w navi bylo heater ? w e39 mam thermotop ZC z pompka pod webasto, w x5 mam thermotop Z bez pompki pod webasto, a w navi mam tylko przewietrzanie :\ kilka razy przydalo mi sie w duze mrozy zaprogramowanie webasta w e39 , mam nadzieje, ze tutaj tez to bedzie mozna wlaczyc. roznica w dostepie jest kolosalna , w e39 za nadkolem ciezkie dojscie, w x5 pod maska jak na dloni
  2. ok, zamowione :)
  3. taki element ? za okolo 150zl znalazlem http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/19/95/17/47/1995174756_1
  4. Czyli jest to zespolony element. silnik z modulem czy sterownikiem
  5. Witam, mam dziwny problem z tylna wycieraczka. nie jest zapieczona, przewody na zgieciu klapy cale, manetka w porzadku. po wlaczeniu tylnej wycieraczki raz sie zalacza, dziala przez kilka ruchow, pozniej stoi , pozniej podczas jazdy znowu sie wlaczy, i tak losowo jak jej sie podoba. czasami podczas jazdy nie da sie jej wlaczyc przez godzine. jest jakis modul sterujacy ? jakis przekaznik ? ktos mial taki problem ?
  6. no i juz naprawione w BM54, koncowki mocy wymienione z 4x20W na 4x45W, wyprowadzone wyjscie na wzmacniacz czinczami, mozna ogluchnac tak mocno gra. glosniki tyl i przod na JBL wymienilem, podpialem wzmacniacz, a w boku glosnik 25cm jest wmontowany w bagazniku. jeszcze tylko kwestia podlaczenia w stereo DVD, bo w mono tuner TV pracuje :|
  7. Scigany
    DVD W E39
    odgrzewam temat, mam dvd podlaczone pod tuner TV, tylko tam nie ma stereo. bmw nie przewidzialo telewizji w stereo ? troche biednie sluchac koncertow w mono. ktos gdzies napisal, ze wpial sie w tuner radiowy w procesor. po pierwsze nei ma takiego procesora, po drugie radio dziala na calkiem innym kanale niz AV. czy bezposrednio z tunera telewizyjnego komus udalo sie wyprowadzic AV stereo ?
  8. no nieeee... kolejna cecha nie wada w bmw, jak nie przepalajace sie koncowki mocy w tunerze to swierszcz w kabinie :/ da sie jakos temu zaradzic ?
  9. Od miesiaca po wejsciu do samochodu i odpaleniu silnika z prawej strony deski pod spodem slysze odglos jakby swierszcza, bez wzgledu na to czy wentylator nawiewu jest wlaczony czy nie świerszcz daje czadu, po chwili przestaje. czasem trwa to 3 sec czasem 10 sekund. jest to dosc meczace, bo po pierwsze glosne , po drugie dosc wysoka czestotliwosc. co to moze byc ?
  10. Witam, posiadam 525d kombi z duza navi, tv itd. Od momentu jak kupilem samochod byly problemy z glosnikami. poprzedni wlasciciel podlaczyl wzmacniacz + glosnik basowy w bagazniku. wzmacniacz podlaczyl przez RCA do wyjscia z tunera na tylnych glosnikach. po miesiacu od zakupu na tylnych glosnikach zniknal sygnal. podpialem RCA do wyjscia na przednie glosniki, a pod wzmachol same tylne glosniki. teraz po 2 mies od uzytkowania nagle zniknal dzwiek z prawej strony samochodu, najpierw wylaczal sie na kilka sekund, pozniej na dluzej, teraz wogole nie ma dzwieku ani z tylu, ani z prawej strony. dziala mi tylko lewa strona w drzwiach u kierowcy. orientuje sie ktos gdzie znajduje sie jakis oryginalny wzmacniacz w e39 kombi ? byc moze tam sie cos popalilo.
  11. mam tuner BM54, nigdzie nie moge znalezc w tunerze procesora o ktorym piszesz . mam wycieta zmieniarke i gole kable stercza, moze pod kable ze zmieniarki mozna podlaczyc sie aby bylo stereo z dvd ?
  12. u mnie zdiagnozowalem, przy lewym zawiasie przerwal sie przewod.
  13. u mnie dzisiaj wystapila dziwna sytuacja. wycieraczka rano na deszczu zaczela coraz wolniej dzialac. wieczorem jak ja wlaczylem, to doszla do polowy i stoi :| mial ktos podobny objaw ? nic raczej sie nie zapieklo, bo caly czas dobrze dzialalo
  14. jednak wyszlo ze przetwronica walnieta. w konsekwencji tego palnik tez padl :| wymiana palnika na nowy nic nie dala.
  15. styki juz czyscilem, palnikow jeszcze nie przekladalem, bo wydawalo mi sie ze jest to typowy objaw padajacej przetwornicy. ruszanie kostkami nic nie daje. dzisaj zalaczyl sie dopiero po kilkunastokrotnym zapaleniu swiatel. postaram sie przelozyc palniki i przetwornice
  16. Moze ktos mial ten sam objaw. Od 2 tyg syuacja sie powtarza. Zapalam swiatla i prawy ksenon sie nie zapala. mruga tylko lekko jak przepalona swietlowka. czasem jak kilka razy wlacze i wylacze swiatla to zalapie i swieci, az do kolejnego wylaczenia zaplonu. wydaje mi sie, ze moze byc to przetwornica, bo jak podaje napiecie z wtyczki 12V to przetwornica brzeczy w momencie proby zapalnia zarnika i jak w koncu zalapie, to na wtyczce do palnika jest prąd. nie przekladalem jeszcze zestawow, bo byc moze jest to jakis standardowy objaw i ktos juz tak mial. Palniki byly wymieniane rok temu.
  17. podpinasz ja w miejscu tam gdzie na zdjeciu, czyli pod wąż z plynem chlodniczym. w webasto pod pokrywka gdzie wpinasz wtyczke zasilania i sterowania jest tez miejsce na wpiecie pompki tylko jest pokrywka zakryte.
  18. tez wymienialem termistor i dalej byl ten sam blad. naprawa plytki tez nic nie dala i skonczylo sie na tym, ze kupilem cale webasto na gwarancji. teraz grzeje az milo.
  19. po krotce opisze co i jak bo ktos zadal mi pytanie o demontaz. podnosimy przod na podnosniku odkrecamy kolo odkrecamy i zdejmujemy nadkole odpinamy czesc dolnej plastikowej oslony pod progiem po jej odgieciu mamy dostep do dwoch srub ktore trzymaja rame webasto do podwozia po ich odkrecaniu wypychamy webasto w strone silnika aby zeszlo z poziomych wieszakow. w tym momencie mamy luzem wiszace webasto ktore trzyma sie na przewodach za pomoca np kluczy typu "żabka" zaciskamy przewody z plynem chlodniczym odpinamy elektryke ze sterownika odkrecamy i zdejmujemy przewody z plynem chlodniczym odpinamy przewod paliwowy i gotowe :) przy zakladaniu nowego pamietajmy o odpowietrzeniu. zdjecie i zalozenie zajelo okolo 1,5h i jeszcze jedno. ja odpowietrzajac swoje i puszczajac kolejno cykle uruchomien webasta i pompki paliwa doprowadzilem do kompletnego rozladowania akumulatora. ktos wczesniej napisal, ze webasto tylko pobiera prad na poczatku do zapalenia a pozniej to samo paliwo sie pali. tam nie ma sprezania tylko jest swieca ktora sie grzeje do b.wysokiej temperatury, chodza wentylatory, pompa itd. zre prąd az milo. najlepiej po wlaczonym jednym cyklu od razu jechac autem aby doladowac aku. pzdr
  20. ja w koncu uruchomilem webasto u siebie. mam Thermo Top Z/C d z odblokowana navi. na poczatku wywalalo blad 125'c. niby termistor. okazuje sie ze nie zawsze, bo wymienilem termistor, blad sie dalej pojawial. kupilem inne webasto, ale okazalo sie, ze komputer go wogole nie widzi. wyslalem plytke z pierwszego do naprawy do Auto Klimatu ktory oferuje sie na allegro w sprawie naprawy plytek. sprawdzili, polutowali i uruchomic sie nie dalo. kupilem za 600zl webasto z mojego modelu z gwarancja 12 mies. dzisiaj zalozylem i w koncu dziala. odpalanie reczne, programowanie itd. w ostatnim miesiacu trzy razy demontowalem cale webasto. moglbym to teraz robic z zamknietymi oczami ;p ale w koncu dziala :D
  21. no ale na kolanie tego nie naprawie, a wczoraj nowe webasto montowalem i nie dziala. poprzednie chociaz laczylo sie z inpa i blad 125" pokazywalo. te nawet sie nie laczy. jedyne co, to po przelozeniu ze starego plytki mozna bylo zalaczyc przewietrzanie webasta, i krecila sie ta turbina. moze faktycznie sama plytke dam do naprawy. na allegro ktos sie oferuje ze za 100zl naprawia
  22. kupilem webasto top Z/C, wymienilem i nawet impa go nie widzi, wogole nie startuje. widze ze plytka ma inny uklad i jest zielona, moja byla brazowa. czy kupujac musze dokladnie te same numery miec ? mam identyczny opis , tylko zamiast 64252A mam 64252B http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/13/23/88/15/1323881575_1 kojarzy ktos czy to wielka roznica ? wszystkie maja taka sama obudowe, tylko kazda inny opis :| boje sie ze znowu nie bedzie dzialac
  23. tutaj kupilem termistory http://www.trim-pot.com.pl/szukaj.php?q=termistor&x=0&y=0 pozdrawiam
  24. mam ten sam problem od kilku dni. auto nie dawno kupilem, jest duza navi, w bagazniku E39 kombi po stronie aku zamontowany jest 25cm glosnik pioneera, obok kola jest wzmacniacz. wszystko by bylo ok, gdyby jakis szaman nie zamontowal tego po spartansku. poprostu na wyjsciu z tunera w bagazniku wlutowal sie w dwie pary przewodow glosnikowych idacych do glosnikow w podsufitce. jeden kanal nie dziala, i jest zrobiony mostek z jednego tylnego prawego na dwa glosniki w podsufitce i pod to dodatkowo podlaczony jest wzmachol. odkrylem to po tym, jak przestal tyl grac. teraz wyglada tak, ze wlaczam radio i przy podglosnieniu tyl sie wylacza. domyslam sie ze przypalone sa koncowki mocy. poszlo w radiu ? czy gdzies jest jakis oryginalny wzmacniacz ? pod co najlepiej podlaczyc wzmachol ? chce to zrobic do porzadku. z gory dzieki za odpowiedz
  25. wlasnie jestem po wymianie termistora PTC, ten co kupilem ma calkiem inny ksztalt. oryginalny to biala kostka, to co kupilem okragly wielkosci 1gr. dalej wywala ten sam blad 125'C. zamowilem cale webasto z/c. albo cale przeloze, albo sam sterownik. dzisiaj sprawdzalem, to z inpy da sie odpalic webasto i dziala, tylko samo sie nie zalcza przez ten czujnik
