mixiorek
142 -
Treść opublikowana przez mixiorek
Pod ręką miałem tylko bmwidecoder Tym sprawdzałem błędy Nie mam pojęcia gdzie szukać dalej, od czego zacząć?
Panowie auto stało ok 6 tygodni, akumulator był totalnie rozładowany, pokazywał 3V. Ładowałem go 24H, wszystko w aucie chodzi, aczkolwiek jak naciskam przycisk odpalenia czyli START, wyskakuje następujący komunikat, który znajduję się na zdjęciu poniżej, pod maską grają pompki, zaworki, coś tam tyka, aczkolwiek motor nie startuje. Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale miesiąc prędzej przejeżdżałem przez głęboką wodę, praktycznie na wysokość listwy bocznej.
Brak ogrzewanie F34 bardzo słabe ogrzewanie 335i xdrive
mixiorek odpowiedział(a) na mixiorek temat w F30, F31, F34, F80
Gdzie wlewałeś tę wodę z octem ? Zamiast płynu chłodniczego ? Odłączyłem węże od nagrzewnicy pod gordzią i tam wlałem, płukałem -
Czyli 100 % jesteś pewny? Czy to 550d czy 550i będzie pasował do 520d? Ważne aby miał hud
Panowie czy każdy licznik podejdzie do F10? 6wb Mój licznik padł, definitywnie do wymiany. Dzwoniłem do serwisu i podałem vin, tradycyjnie podali mi numer oryginału i zamienia się na jakiś inny jeszcze numer, ogółem graniczy z cudem aby taki używany zlokalizować. Pytanie czy jest różnica diesel czy benzyna, angol czy Europa? Wiem że muszę szukać pod wyświetlacz hud, szukać nr jakie powiedział mi serwis czy może być dowolny 6wb tylko pod hud a resztę się koduje?
czyli element 2 i 3 potrzebny do połączenia, potrzebna jest jakaś praska, zaciskarka ? patrzałem że te oryginalne fabrycznie zaciśnięte solidnie, nie idzie wyjąć światłowodu z końcówki
Wielkie dzięki za podpowiedź, jutro wtedy zamówię ;) Czyli dwa numery nic więcej czy jeszcze coś ? - 61136905233 - 61 13 6 906 554 Mógłbym zrobić jeszcze prościej mam stare światłowody z tym że jeden kabel muszę tylko połączyć, czyli potrzebna mi jest tz. " złączka" Dwa kable złączyć do kupy, końcówki mam oryginalne, może również jest takie coś ?
Jak pospawać taki światłowód ? tradycyjna lutownica ? zgrzać to po prostu ?
Panowie a taka złączka będzie dobra? Z jednej i drugiej strony wkłada się światłowód? https://sklep.delta.poznan.pl/spaw-mechaniczny-fast-ms1p5_l1_p5341.html
Panowie nikt nie robił ? jakiś ślad jak zacząć ? Są jakieś łączniki na allegro ? przerabiał ktoś temat ?
Kolor biały z płetwy wchodzi do nawigacji kolor zielony a42*8B skąd taki ładny program z schematami? :D jest możliwość się podzielenia informacja nawet kupnem takiego. Zawsze będzie pomocny
Czy istnieje jakaś szansa aby ponownie połączyć kable z wtyczką ? jak najprościej zrobić ? Rozebrać wtyczkę, kabelek wyjąć z tej przezroczystej obejmy ?
oki zaraz je połączę
Mam Stara wiązkę na wzór , 13r przed lift co prawda to właśnie słupkiem idą kable do mikrofonu. Niebieski czarny ekran. Wpiąć w górna czy Dolna kostkę?
Dzięki rewelacja, właśnie podłączam. Został teraz mi jeden z ekranowanych " niebieski, biały, ekran " tylko powiem szczerze, że nie wiem co to za urządzenie, kabel idzie od radia, lewą stroną przedniego słupka i w podsufitkę. I powinien być wpięty w dużą lub małą kostkę. Piny z małej to : 8 niebieski 3 biały 9 ekran Piny dużej kostki : 18 biały 19 niebieski 25 ekran Może podpowiesz cóż tam może się znajdować za urządzenie, nie wiem, czy w ciemni podłączać kolorami w górną lub dolną kostkę ?
Panowie mam mały problem, mam ucięte kable od nawigacji, miernikiem stwierdziłem, że jeden kabel ucięty idzie do płetwy dachowej biała kostka. Pytanie brzmi od czego to jest kabel antenowy ? i do jakiego koloru powinien być podłączony w radiu w nawigacji ? (zdjęcia poniżej)
Powiedz mi czy to urządzenie ze zdjęcia, poniżej kamera cofania, czy dobrze podłączyłem ? Duża kostka PIN : 21 23 24 Doszedłem do kolejnego czerwonego kabla gdzie idzie, jest to urządzenie poniżej : I czy to urządzenie mogę podpiąć pod małą kostkę ?? PIN 2 czerwony 7 biały 1 ekran Zdjęcie poniżej ?
Zacznę w skrócie od początku, machneli mi nawigacje obcinając wszystkie kable z nawigacji, włącznie z antenowymi. Jeśli chodzi o podstawowe kolory, w dużej wtyczce to w miarę ogarnąłem kolorami, kupiłem używaną wtyczkę dużą, oraz resztę małych, jakoś kolorami połączyłem. Problem zaczął się : - mam dwa kable z ekranem czerwonym i białym - jeden kabel z ekranem niebieski i biały Zmierzyłem przejście kabli, jeden kabel ekran czerwony i biały idzie do modułu kamery ( mam nadzieję, że jest to sterownik kamery, na zdjęciu ) Kable przylutowałem do dużej wtyczki, na zdjęciu poniżej zaznaczyłem piny Na chwilę obecną został : Jeden kabel ekran czerwony biały ( idzie wiązką do tyłu auta, pod tunelem, zapewne wyjdzie lewą stroną w bagażniku ) Jeden kabel ekran niebieski biały ( idzie górą koło kierownicy, lewym słupkiem wchodzi pod podsufitkę ) Teraz pytanie gdzie mam podłączyć dwa pozostałe kable ? - czerwony biały i ekran - niebieski biały i ekran Czy w górna mała kostkę ? (zdjęcie poniżej) czy może w dużą kostkę (kostkę którą kupiłem również są obcięte i jeszcze wolne czerwony, biały i ekran jak również, niebieski, biały i ekran)
1. Podłużny moduł widoczny na zdjęciu poniżej ( nie wiem czy dobrze mówię jest to kamera ) z tej podłużnej wtyczki wychodzi okrągły kabel koło nawigacji kolor czerwony, biały, ekran podłączyłem pod dużą kostkę w piny, 21 23 24 - 21 FBAS (+) TRSVC - 23 FBAS Sheild TRSVC - 24 FBAS (-) TRSVC teraz został mi jeszcze jeden kabel okrągły (zdjęcie poniżej) Niebieski, biały i ekran ? teraz pytanie czy wpiąć go w dużą kostkę czy w małą górną ? dodam że mam komplet wtyczek uciętych, i w nich znajduje się kabel niebieski, biały i ekran w dużej wtyczne i w tej górnej, nie wiem pod co go przylutować ? dodam że nie mogę zdiagnozować gdzie ten kabel i do czego idzie ? VIN to 0D075275 Zmieniarki DVD w schowku nie posiadam, kable niebieski, biały i ekran do telefonu nie idą, kamery 360 nie mam, nie wiem czy mam moduł video , DAB czy TV może podpowiesz mi coś z VINu ? czy w ciemno łączyć ten niebieski, biały i ekran z górną małą wtyczką ? tak jak wyżej napisałem odnogi kabli takie wystają ? z tym że jak wyżej napisałem również we wtyczce dużej i małej wystaje odnoga niebieska, biała i ekran
Panowie możecie mi podpowiedzieć do czego jest ta górna kostka w kółku, a dokładnie te dwa kable ekran ? f10 13r LCI NBT Dodam, że ukradli mi nawigacje z obciętymi kablami i teraz próbuje dojść do ładu. W górnej jest biały niebieski i ekran, jak również czerwony biały i ekran. Mam problem bo w tej dużej kostce poniżej są również dwa kable takie same ( czerwony, biały i ekran ) Teraz nie wiem co z czym łączyć
Można sprawdzić czy jest akcja i na co? C884327
U mnie również odkamienienie pomogło. Co prawda z prawej strony wieje zar, z lewej strony sporo słabsze, ale rozwiązało problem. Woda z octem. -
Wymiana uszczelki miski oleju F34 335i xdrive silnik N55
mixiorek opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F80
Mam mały problem, mianowicie leci mi spod uszczelki miski oleju, F34 silnik 335i xdrive, schodzę do kanału i robi się mały problem... :shock: :shock: :shock: Uszczelka kupiona, ale sprawę komplikuje napęd xdrive, czy ktoś to może przerabiał ? napęd przechodzi jakoś przez miskę oleju ?
