Treść opublikowana przez Sirio91
530d check engine
problem rozwiązany po usunięciu egr wymianie filtra powietrza i wyczyszczeniu przepływki, auto jak nowe
530d check engine
egr wyczyściłem, wszystkie kostki dobrze podłączone, wężyki podciśnienia wyglądają na świeże, rury od IC całe, jak to nie zaworek i czujnik temperatury powietrza zasysanego to chyba usunę egr, dziś rano było + 4 to jeździł jak nowo narodzony, później o 13 było +14 i już wywaliło check zaczął szarpać i stracił moc
530d check engine
4501 (0401) kontrola recyrkulacji spalin, odstępstwo od normy
530d check engine
ok jak się ociepli to wstawię kody błędów, bo skasowałem a jest zimno i ich nie pokazuje, dzięki
530d check engine
nie rozumiem, zapala mi się kontrolka check engine gdy na dworze jest ciepło i szukam porady może ktoś tak miał i od czego tak się dzieje, na btool expert wywala błąd podwyższona emisja spalin, gdzie szukać przyczyny może to błachostka i sam sobie poradzę z usunięciem bez wizyty u mechanika
530d check engine
witajcie, mam problem, wyskakuje mi błąd check engine na kompie pokazuje emisje spalin, ale problem dzieje się tylko gdy na dworze jest ciepło ok od +12 stopni, jak jest jesień zima i chłodno na podwórku auto jeździ normalnie, macie jakiś pomysł dlaczego nie lubi ciepła ? :roll:
Problem z płynnością przyśpieszania 530d
tak stałe błędy są, gdy usuwam btool expert, wracają, a klapki usuwali mi mechanicy z warsztatu specjalizującym się tylko bmw.. dodam, że korekty wtrysków są ok
Witajcie, bmw 530d 218 po wirusie, wycięty dpf, usunięte-zaślepione klapki, problem jest od 1000 do 1800 obrotów zastanawia się czy jechać " zajączkuje" płynnie nie przyśpiesza i puszcza czarne "bąki" miał ktoś podobny problem ? dodam, że wszystko było ok po wirusie wycięciu dpf i klapkach raczej nie ma to związku z tym co się dzieje teraz, pozdrawiam błędy : 4332 Zawór regulacji ciśnienia szyny, sterowanie 3F01 (0237) Czujnik ciśnienia doładowania, sygnał (0117) Sygnał temperatury płynu 4152 (1427) Siłownik klapy wirowej, sterowanie 43E2 (2620) Siłownik zaworu przepustnicy, sterowanie 41AB Czujnik ciśnienia doładowania 4298 Sonda lambda
emblemat 530d- jak przykleić
dzięki bardzo :cool2:
Witam, ma ktoś może wymiary dokładne jak przykleić emblemat 530d w e60 ? sedan, dostałem w prezencie emblemat, nie znalazłem nigdzie niestety wymiarów w jakim punkcie naklejać, dzięki z góry
Akumulator jaka pojemność?
byłem w sklepie z akumulatorami i zdecydowałem się na banner 95ah 780a, sprzedawca miał też varta bosch ale mówił że strasznie dużo reklamacji mają na te aku a na bannera bardzo rzadko, dzięki za odpowiedzi, życzę bezawaryjnych świąt ;)
Też mi odpowiedź. Po nr vin na pewno można zamontować różne pojemności Najlepiej włożyć tą samo pojemność co jest żeby nie kodować. Jeśli inna pojemność albo rodzaj to trzeba zmienić dane. Ja mam 100ah i tez robię krótki trasy i jest ok. tez myślałem o 100ah, a jak zakodowałeś go na 90 czy 110?
Witajcie, mam dylemat z kupnem akumulatora, bmw e60 530d 218km 2005r, obecnie jest 90ah 720a (biały oryginalny), zastanawiam się nad 85ah 800a varta silver lub 100ah 830 varta silver, dodam że dziennie robię koło 10km robię bardzo krótkie trasy praca-dom, obawiam się że aku będzie ciągle niedoładowany gdy kupię 100, kolega w swojej 530d ma już 5 lat 85ah i nic się nie dzieje, podpowie ktoś co zrobić ? może jeszcze inna propozycja ? dzięki z góry pozdrawiam
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Witajcie czas aby się przesiąść z e60 na f10, chciałbym kupić 520d i pytanie o rozrząd jakie są koszty jego wymiany, polecacie mi ogólnie to auto może ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami kto ma takie auto, dzięki z góry
N52 separator oleju odma
separator się wymienia w całości, przynajmniej ja tak zrobiłem, kiedyś na 2 tys dolewałem 1l oleju oczywiście castrol.. teraz mam zalanego motula 5w40 wymieniony separator przejechałem 6 tys km i ubyło mi może z 250ml oleju także tak to wygląda
Silnik krokowy nadal pracuje przy wyłączonym zapłonie
jak odpinam kabelek od klemy minusowej to wszystko zaczyna działać poprawnie ; o
Witam, mam to samo z tym silniczkiem krokowym i jak rozwiązała się sprawa ? akumulator rozładowuje do zera..
328i - buczenie z okolic silnika na pozycji II stacyjki
Witajcie, mam ten sam problem z buczeniem i to pojada mi akumulator po odpięciu wtyczki faktycznie przestaje buczeć, jak rozwiązaliście ten problem ?
Oswietlenie tablicy rejestracyjnej
ja mam żarówki led z can bus i nie ma żadnych błędów, świecą bardzo ładnie na śnieżno biało, jeśli nie działa żarówka to zamontować odwrotnie stykami pozdrawiam
Wyłącznie funkcji ostrzegania przed mrozem
Witajcie, powiedźcie mi proszę jak wyłączyć funkcję ostrzegania przez mrozem w bmw e60, pojawia się przy każdym rozruchu, chyba że ową funkcję da się przestawić z +3 stopni na -15 pozdrawiam
duże spalanie oleju E 60 530i
przejechałem 6 tys km i auto nie wzieło nawet 100ml oleju, pomogła wymiana odmy i zmiana oleju na motul 5w40,wcześniej dolewałem 1l castrola na 2tys km pozdrawiam
pukanie bmw e60
sprawdzić poduszki pod silnikiem, podpora wału,łącznik elastyczny wału, w gorszym wypadku docisk łożysko sprzęgło dwumass
mi również brał olej, jak narazie wymieniłem odmę i olej z castrola na motula czas pokażę czy będzie lepiej :?
Sklep separator oleju (Odma)
Witam, chciałbym kupić odmę razem z rurkami które podobno się łamią przy demontażu separatora gdzie taki zestaw mogę zamówić może być drogą internetową, dziękuję z góry za pomoc w podaniu linków pozdrawiam BMW E60 2.2 170KM silnik M54
[E60] felgi aluminiowe plamy
Ja co 3 miesiące używam KENOTEK PRO 400 felgi po tym są jak nowe, spróbuj może da rade
