sebastianus
Treść opublikowana przez sebastianus
  1. Witam, dość dużo czasu borykałem się u siebie z takim samym problemem i okazało się że winny był kiepski akumulator. Niby odpalała jakiś czas wszystko działało i bonus. Zmieniałem wszystko po kolei i nic. Po zmianie akumulatora jak ręką odjął.
  2. sebastianus
    maglownica
    Jeżeli bije to prawie jestem pewien że to wina tulei górnych wahaczy a prawie bo u siebie zmieniłem i jakiś czas był spokój a teraz luz i drgania pojawiają się i znikają.
  3. sebastianus
    Sonda
    Witam. Masz numer na gościa od którego kupowałem sporo części i za każdym razem byłem zadowolony 880 370 651.
  4. sebastianus
    E32 735i Kierunkowskazy
    Sprawdź przekaźnik w skrzynce bezpieczników niestety nie pamiętam który to ale włącz awaryjne i posłuchaj który będzie cykał. Miałem to samo i po wymianie problem znikł.
  5. Witam. Miałem podobny problem. Sprawdź akumulator następnie alternator, regulator napięcia czyli ładowanie. Miałem problem z szybami, szyberdachem, zamkiem ogólnie elektryka - zmieniłem moduły komfortu, przekaźniki, nawet sam akumulator - z auta na którym normalnie odpalał i chodził i nic. Brak ładowania i padnięty akumulator, okazały się przyczyną aż sam nie mogę w to uwierzyć.
  6. sebastianus
    Wentylator ogrzewania.
    Witam. Co może powodować że po przekręceniu kluczyka słychać jak kręci się wentylator. I dwa to jeżeli na elektrozawory nie dochodzi napięcię to czy może być wina sterownika klimatyzacji?
  7. sebastianus
    panel ogrzewania
    Musisz odkręcić tylnią obudowę,odpiąć kabel od tego małego wentylatora, zdjąć ją, wyciągnąć te zawleczki z pokręteł, odkręcić śrubki na plytce i powinno sie rozejść wszyskto. Podświetlenie to trzy żarówki w płytce obok pokręteł .
  8. sebastianus
    panel ogrzewania
    Cześć. Jak będziesz patrzył z góry na te pokrętła masz tam otwór i jest coś w stylu zatrzasku. Muszisz włożyć cienki śrubokręt i dociskając zatrzask wysunąć do góry.
  9. sebastianus
    Schowek
    A teraz narzekam ja... Bardzo zrozumiały post
  10. sebastianus
    centralny zamek
    Forum istnieje po to zeby uzyskac odpowiedzi na zadawane pytania??? Chyba że się mylę?
  11. sebastianus
    centralny zamek
    Witam. Panowie odpaliłem dziś rano auto, poszedłem do bramy żeby ją otworzyć i wracam do bm, łapię za klamkę a tu okazuje się, że zamki się zamknęły same. Pobiegłem do domu po drugie kluczyki, jakoś udało się otworzyć, wsiadłem i za chwilę powtórka. Z samochodu wysiadałem przez otwarta szybę, bo nie mogłem ani wyciągnąć ani wyszarpnąć rygla? Od czego tak?
  12. sebastianus
    2x BMW e32 na części
    Witam. Potrzebne by mi było koło dwumasowe w dobrym stanie rzecz jasna. Pytanie czy jeszcze jest?
  13. sebastianus
    735 automat na manual
    Kupiłem auto ze zminiana juz skrzynią i nie ma żadnych zworek i wszystko chodzi, co prawda komputer pokazuje błąd ale odpala i jezdzi jak trzeba:)
  14. sebastianus
    grzeje się
    Kolego powinno byc tak jak pisałeś. Zmień to w miare szybko, bo jak jak przegrzejesz silnik, będą czekać Cię spore koszty na remont silnika.
  15. Kolego zadzwoń do ASO i poproś ich o sprawdzenie tego, zrobią to bez problemu.
  16. sebastianus
    BMW e32 730i na części
    mam cały silnik na częsci jak jestes zainteresowany pisz na prv
  17. Pewnie pękł kabel w którym idzie własnie napiecie do tego silniczka a jest on w czarnej gumie ktora laczy drzwi ze slupkiem sprawdz tam ja to mialem w trzech drzwiach
  18. sebastianus
    Przepływka
    Witam. Zmien przewody WN, swiece, wartalo by sprawdzic w jakim stanie jest palec i rozdzielacz to sa wazne rzeczy. Pewnie regulacja gazu tez nie zaszkodzi. Ja u siebie wymienilem te wszystkie rzeczy i od prawie 15tys km mam spokuj z wybuchami a zdarzaly sie strzaly i to dosc mocne.
  19. sebastianus
    e32 zapytanie o model
    Witam czym rozni sie prawdziwe shadowline od normalnej wersjii?
  20. sebastianus
    A może zlot
    Ja pisze o zlocie a nie o zmianie forum?!
  21. sebastianus
    A może zlot
    Kiedy to zawsze mozna ustalic, a okolice to bardziej Ostrowca Świętokrzyskiego. Miejsce na prawde ciekawe i fajne a reszta to tylko kwestia ugadania.
  22. sebastianus
    A może zlot
    Panowie okolice są piękne, zwiedzać można, ile się chce w mojej okolicy... I jest park w Bałtowie i duży parking i może ktoś by chciał przyjechać... Jest gdzie zostawić auto, jest gdzie spać i impreze zrobić... I można pokazać co jest 7:) Warto czy nie...;)
  23. Panowie znalazlem rozwiazanie. Zepsula sie pompka od spryskiwaczy, a konkretnie taka mala uszczelka ktora nie pozwala dostac sie plynowi do wirnika. Jak wlaczylem wycieraczki i przy okazji spryskiwacz, to plyn robil zwarcie i od tego psula sie elektyka. Jak zrobilo sie zwarcie, nie dzialalo do momentu az wyschlo, i dalej robilo sie bledne koło.
  24. He przeszlo dziala wszystko jak trzeba. Spece rozkladali rece i wymyslali co to moze byc zepsute. Charakter? Czy to jak kobieta ma te jak to nazwac humory???
  25. sebastianus
    termostat
    Nie no wlasnie jest ok. Temperatura jak trzebai nie wychodzi za polowe.
