kat825
Treść opublikowana przez kat825
  1. kat825 odpowiedział(a) na kat825 temat w E46
    Niewiem czy to objaw, ale jak przy włączonym silniku odkręciłem korek od oleju silnik gubił kulturę pracy, zacząl nierówno pracować.
  2. To ja teraz, gdzie w województwie naszym ogarnie N42 z wymianą uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy?
  3. kat825 odpowiedział(a) na kat825 temat w E46
    Tylko ta opcja wychodzi? Czy może coś inngo sprawdzić?
  4. kat825 opublikował(a) temat w E46
    Witam W raz z Ojcem jesteśmy w posiadaniu BMW E46 316ti z velvetronikiem Compact z 2003r, przebieg 169tyś.km. Mamy problem, bo do ok 2 tyg po odpaleniu (czy zimny czy ciepły) przy przegazówce puszcza dymka, raczej białego niż niebieskiego. Kolejny objaw jest taki że ubywa oleju, nie dużo bo od stanu środkowego do zapalenia kontrolki po przejechaniu ok 2000km. Trzeci objaw do czarny nalot na wewnętrznej stronie końcówki wydechu. Jakiś miesiąc temu wymieniałem olej z Castrola Edga 10w40 (nie wiem czemu ojciec dał sobie ten olej wcisnąć) na Motula 5w30 X-clean (lub coś w tym stylu nie pamiętam już), ale przed zmianą zastosowałem płukankę silnika. Druga sprawa to taka, że zimą przez 2 tyg autko stało na dworze (tak to stoi w garażu), i zamarzła jemu ODMA, wstawiłem do garażu, nagrzałem w nim i było OK. Kolejna rzecz, to ojciec był na przeglądzie i wykazało że na ciepłym silniku wartość spalin była coś jak przy odpaleniu na zimo. To teraz mam pytania: Czy to ODMA? Czy uszczelniacze zaworowe, oby nie ;) ? Sonda, Przepływka, Czujniki położenia wałków? PS. Jutro a może jeszcze dzisiaj jadę na komputer, czy któryś z ww błędów wyjdzie na pomiarze komputerem?
  5. Hejka. Jakoś miesiąc temu wymieniłem olej w silniku na Motula X-coś tam. W cześniej zrobiłem płukankę, i chyba wypłukało coś, bo zaczął coś lekko przydymiać i lekko ubywa olej. Pytanko czy można zastosować K2 Militec-1? Znajomek mechanik polecił mi go, że niby uszczelnia, zabezpiecza silnik od wewnątrz a nie wpływa na jakość olej. Prawda to?
  6. Czy ktoś z Was Forumowicze stosowało taki środek K2 Militec-1, ponoć uszczelnia silnik?
  7. Ja do swojego postanowiłem wlać ten olej http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5l-filtry-40-507-00-504-i4057586045.html , plus filtr oleju MANN za 25zł, i płukanka silnika MILLERS za 20zł. Wszystko w tym samym miejscu, na szczęście mam wujaszka co mieszka w Oliwie i będzie u mnie we wtorek, to przywiezie mi to wszystko ( zaoszczędzę na przesyłce :D )
  8. Hejka. Na dniach czeka mnie wymiana oleju w moim aucie BMW E46 compact 316ti 1.8i 116km Valvetronik 07.2003r przebieg 169 XXX km, aktualnie jest w nim Castrol Adge 10w40 (bardzo na nim się zawiodłem) - taki wlał mojemu ojcu mechanik, ja bym inny nalał. Czy mogę zmienić olej na Motul 8100 x-sess 5w40 (przed zmianą płukanka silnika)??
  9. Witam. Mam E46 316ti Valvetronic 116km, niestety został zalany olejem Castrol Adge 10w40. Niestety, ponieważ w połowie użytkowania silnik zaczął konsumować olej. Zimą zamarzła mi doma, i olej wypychało przez korek olej. Po rzomrozeniu było przez 2 tyg OK, ale teraz zauważyłem wyciek oleju. Pewnie coś z ową Odmą. Planuję przy niej pogrzebac przy wymianie oleju. I teraz dochodzimy do sedna, planuję zmienić olej na MOTUL 8100 x-cess 5w40 (a wcześniej zastosowac płukankę, czy mogę na taki olej zmienić? Przebieg auta to ok 169000km z 07.2003r
  10. Chmmm, zobaczymy jak to będzie, na razie autko śpi w garażu, dopiero w przyszłym tygodniu będe grzebał, i wszystko zrobie za jednym podejsciem-olej, filtry, odma.
  11. Hejka, od 2 lat dosiadam BMW E46 316ti N42 Compact. Tej zimy zamarzła mi odma, po wstawieniu do garażu, po podgrzaniu odma odmarzła. Myślałem że wszystko jest OK, ale zaczęło wypychać przez korek olej. Sprawdziłem korek, był jakiś syf na uszczelce. Ale tak czytam, że i tak mimo to może wypychac olej. Czy można wyczyścić ODMĘ? Węże na bank można czścić, ale co z tym oddzielaczem oleju? Na co uważac przy tej operacji? Czy znajduje się tam jakiś filtr, ponoć w dieslu jest? Jakie koszty są zakupu nowej odmy, jakiej marki? Ile może wynieść koszt wymiany (nie ASO)? Czy zrobić ta operację przed czy po wymianie oleju, pewnie przed?
  12. Hejka, dzisiaj lookłem pod maskę. Zdjąłem obudowę i troszkę koncepcja wycieku oleju się zmieniła, mianowicie podejżane są 2 rzeczy, korek oleju i obok niego takie coś z czujnikiem (rzeczy nr 7 i 12 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3179-pokrywa-glowicy/vFW51387 ). Na uszczelce korka oleju był jakiś twardy syf, który ją niestety już uszkodził (jest ślad po nim). Olej znajdował się na obudowie silnika z zewnątrz i wewnątrz podejzewam że tamtędy leciał olej. Drugi podejzany to ten nr 7, tam tez sporo było oleju z brudem, możliwe że to z korka bo jest blisko niego, a może od jego uszczelki. Popatrzyłem na uszczelkę od przodu/narożnik (tam niby mogło lecieć z uszczlki pokrywy) ale nie wygląda na to bo od przodu jest sucha a narożnik to tak jak by powierzchowne. Liczę na korek plus ta uszczlka na elemencie nr7. Qrde dodał bym zdjęcia ale nie umię a Imageshack już mam nie aktualne :/
  13. Ja bym obstawiam na uszczelkę michy albo korka spustowego oleju. U mnie bardziej przy korku i wyzej. Macie jakieś namiary, podajćie adres strony internetowej, gdzie można obczaić ile co kosztuje (Inter Carsu strona nie działa)
  14. Ogólnie to widać najbardziej koło korka itak na 1/2 pokrywy, oraz troszkę na szerokości, ale najwięcej tak koło korka. A tak po za tym duzo jest zabudowanego i więcej nie widze. Bez kanału lub podnośnika nawet nie mam szans sprawdzenia jak pod autem, ale micha raczej sucha, bo by było widać.
  15. Witam. W mojej e46 316ti valvetronik cieknie olej, prawdopodonie uszczelka pokrywy zaworów. Jaka kupic? Gdzie szukac po za ASO? Ponad 200zł za kawałek gumy to troche nie halo?! Znajomy mechanik wymieniał swemu szwagrowi i on kupił za 80zł, i mói że to i tak drogo, to z kąd te ceny? Którędy moze jeszcze lecieć, ogólnie jeszcze widzę przy korku.
  16. Witam, Sąsiad ma na oku 2.4td tylko nie wie jak wygląda ten silnik i resztę mechanicznych rzeczy, jak się sprawuje, na co uważać itp. Ma też na oku 2.5tds, i teraz też się zastanawia co lepsze, starszy technologicznie 2.4td czy 2.5tds? Co byście doradzili? Czy 2.4td nie jest tańszy wrazie napraw? jak wygląda spalanie w mieście i trasie? Ogólnie wszelkie info mile widziane :)
  17. kat825 odpowiedział(a) na Ricky temat w E46
    A ile oleju wchodzi do mojego silnika 4.5L ??
  18. kat825 odpowiedział(a) na Ricky temat w E46
    Witam. Mam Compacta 316ti Valvetronik, i czeka mnie wymiana oleju. Poprzednio Ojcu wciśli Castrola Adge 10w40 i z tego co słyszę to nie ten olej powinien być w silniku. To teraz mam pytanie czy mogę przy zmianie przejść na 0w30 (lub inny, jaki?), a i ten Castrol szału nie zrobił musiałem dolewać. Czy zmienić na inną markę, jak tak to na jaką? Co polecacie?
  19. Jak chcecie, ale lekkie auto (ekonomicze) o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 2000kg nigdy nie będzie miało na haku 2000kg uciągu. A trojaczki, Scharan i podbne jemu (DMC 2400kg-na ahaku 2000kg), jedynie załapuja się jakoś w ekonomiczne auta z silnikiem 1.9tdi z moca minimalną 110km, ale to tez w serii nie są rakiety, i też swoje spalą. Takie auta o masie całkowitej do 2T, jak Opel Omega itp nie będą miały przyczepy 2T tylko ko 1700kg. No i jest taka sprawa jak komfort jazdy z przyczepą, dużym autem mniej buja, mniej się czuje masę przyczepy na holowniku. Jeździłem troche z lawetą i wiem jak to jest, mi się wygodniej jechało dużym autem dostawczym niż osobówką targaną przez ciężki ładunek na przyczepie. A duze auta z regóły nie mają zbyt ekonomicznych silników. Ogólnie to trzeba patrzeć na Masę Całkowitą Pojazdu DMC (masa samochodu plus ładowność), jak będzie nieco powyżej 2000kg to może być za mało na haku. Duża masa całkowita pojazdu równa się dużym uciągiem przyczepy, i jak by nie patrząc tego NIKT nie przeskoczy! Wiem że są lawety o DMC 1800kg, ale w tedy mamy ograniczenie w sprowadzonym aucie (pewnie max 1200kg-600kg z reguły ma laweta), i takie lawet ciężko znaleźć do wypożyczenia. Popatrzcie czasem na drogi, jakie auta holują przyczepy? z reguły duże, busy itp Osobówki teraz to rzadkość PS a jak chce się zarobkowo sprowadzać auta to nie osobówka tylko autolaweta plus laweta, 1 kurs, 1 spalanie, 2 auta na zarobek. Czasy zarobkowych wyjazdów tylko z lawetą już się po mału kończą, teraz to tylko zestawy na co najmniej 2 auto się opłaca.
  20. VW Polo 86c2f fox-kombi 1.4d 91r - piękne autko spalanie ok 5L w mieście, a ropę miałem za grosze po 1zł za 1L :D VW Passat b4 1.9tdi kombi 94r - rekord mego ojca w spalaniu 3.9L na 100km - niewiem jak to zrobił ;) Citroen Xsara FL 5d 2.0hdi 2003r - tak na 2 razy ale ogólnie w nie najlepszym stanie kupiłem BMW E46 316ti Compact 07.2003r - obecne autko - kupione wspólnie z rodzicami - taka zrzuta ;) Skoda Felicia Pickup 1.6mpi+lpg 99r - autko na firmę - jeździ, skręca, hamuje i mało pali (trasa ok 6L lpg, miasto zimą do 11L lpg)-ogólnie jak podszykuję będzie fajne autko, tylko muszę ogarnąć parę miejsc z rdzą, polakierować całą karoserię, a potem zabawa z wizualizacją. Plany mam na aluski na lato (ok 14,15 cali), poszerzenia w stylu driftu i JDM, Ori halogeny w zderzak i na grill coś na styl Kit carów ;), chlapacze jak w rajdówkach ;) . Obrotomierz w środku, deska może w czarny flok z boczkami, tapicerka mięta-siedzenia kubełki albo jakieś z grzaniem. Przy zabawie w środku wygłuszenie oraz jakieś car audio-radyjko sony już mam, w drzwi odseparowany zestawik i może jak sie wciśnie jakaś mała skrzynka między siedzeniem a ścianą do paki. Jakaś ładna końcówka wydechu albo tłumik sportowy- chociaż mam nowy wydech. Ale co do planów to czas pokaże i kasiora. POZDRO
  21. Sorki ale tu się liczy nie masa własna tylko masa całkowita DMC pojazdu ciągnącego i fakt Sharan/Achambra i Galaxy mają 2T ale od 110KM silników!! http://www.motofakty.pl/samochody/dane-techniczne/volkswagen/sharan/i-1995-2010-mpv/1-9-tdi-diesel-5d-110km-skrzynia-manualna/ 2400 DMC
  22. Lekki nie równa się z możliwościami uciągowymi. Średnio auto osobowe ma na haku ok 3/4 masy całkowitej auta. Jedynie auta na ramie=terenowe/pickup mają większy uciąg. Takie audi A6/100 Avant z 2.5tdi ma DMC 2100kg, czyli 3/4 masy wychodzi ok 1650kg na haku-co tym pociągniesz, z kąd laweta? Mam stare katalogi na 93/94/95r i tam jest podane ile auto może uciągnąć na haku. Sam kiedyś szukałem auta osobowego z opcją ciągnięcia lawety. Wyszło na to że w przedziale cenowym jakim szukałem (ok 8000zł) był Opel Frontera, VW T4 i stary Mercedes W124 teraz E-klassa. PS. mam Skodę Felicię Pickup 1.6mpi + lpg, i ona DMC ma 1555 a na haku900kg Za 20 tysięcy to szukał bym BMW 7 z v8+lpg na pokładzie, ona ma ok 2T ba haku. Ewentualnie taniej Opel Frontera B long 2.2 16v lub może 3.2 v6 z lpg, powinno bez problemu kasa starczyć. Za ok 5000zł to Mercedes w124 kombi 2.2i+lpg i każdy inny większy pojemnościowo silnik. Można za tyle znaleźć Opla Fronterę A long ma ok 2400kg na haku Sport coś 2T.
  23. Chyba zapomniałem się przywitać :roll: Witam wszystkich z pod znaku BMW, i nie tylko :D Aktualnie ujeżdżam 2 autka. Pierwsze to wiadome BMW E46 316ti Compact z 2003r, silniczek 1.8i z valvetronikiem , ok 168tyś przebiegu, szary metalik, 6poduszek, ABS, klimatronik, elektryka, sportowe siedzenia i kierka, ori CD bizness, halogeny, aluski 16'. czujniki z tyłu, wersja po FL-inne światła z tyłu, czerwone, nie a la lexy. Autkiem poruszam się na przemian z Ojcem od 2 latek. Jesteśmy z autka w pełni zadowoleni, dużo km nie zrobiliśmy, bo od zakupu ok 9000km przez 2 lata:) Drugim autkiem, tylko moim, jest Skoda Felicia Pickup 1.6mpi+lpg. Kupiłem ją do swojej firmy, autko jeździ, skręca, hamuje, i spala ok 8L/100km LPG (ok6 w trasie i 11 w mieście). W razie czego, jak by ktoś potrzebował taniego transportu, EUro-paletę łyka bez problemu, a ma jeszcze hak z 900kg. Ogólnie mam firmę zajmującą się wszelką poligrafią, nadruki na foli samoprzylepnej, tworzywach sztucznych, odzieży itp, praktycznie na wszystkim:) Pozdrawiam wszystkich TOMEK = kat825 a wołają na mnie KAZIU :8)
  24. Ja bym szukał Opla Fronterę A lub Long 2.2 16v +lpg ok 2600kg na haku, ewentualnie jak Diesel to w A 2.8tdi a w B nie masz wyboru w pojemności 2.2 16v (tylko różne moce 115km i 125km). Auto na ramie, wiadomo szybka ona nie będzie ale będzie tak czuła na sobie wagę przyczepy. Miejsca też sporo, a w longu zbiornik lpg to można włożyć pod auto za tylnym mostem, no i masz napęd 4x4. Jak nie to tu parę aut z 2T na haku: Mercedes E kombi jeszcze w budzie w124 VW T4/Caravelle/Multivan-z silnikami do wyboru, najlepiej 2.5tdi lub 2.5i+lpg -miejsca multum, możesz przy okazji zawieść paru ludzi do pracy na zachód (zapłaca za paliwo ;) ) BMW 7 od 95r ma ok 2T na haku, tylko 7 i laweta?! Mercedes s-klassa w140 podobnie jak 7 luksusowym autem ciągnąć przyczepą?! PS Omega MV6 kombi ma ok 1750kg na haku, volvo 850 1600kg
  25. kat825 odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    mowisz w tesco, ciekawe jutro zobacze
