Treść opublikowana przez seba9501
Kupno 1er - porady, opinie, porównania. Pomoc w wyborze.
ale z tego co mi wiadomo to 114i można dobrze zrobić programem przykładowo http://www.kreatormocy.pl/portfolioentry/bmw-f20-114i-1-6t-102-km-podniesienie-mocy/
Cześć, jak w temacie, jaki silnik żeby można było się bezproblemowo poruszać i żeby było czym jechać :lol:
emulator sondy
ktoś montował, pomoże gdzie kupić i jaką?
Przerywanie przy przyspieszaniu bmw 116i 2.0
wyszło, że świece i wszystkie cewki do wymiany
Filtr paliwa 116i n43b20a
Cześć, filtr paliwa jest czy nie ma w tych super autkach? Jak jest to podeślijcie gdzie można kupić.
jak się do niego dostać?
sprawdziliśmy wtryski wyłączając na komputerze jeden po drugim, wychodzi na to, że jest okej, pompe paliwa niby słychać ale czy dobrze pracuje to nie wiem. Samochód po nocy ciężko odpala, czasem nawet zgaśnie i dopiero za drugim zaskoczy.
Opony e87 120d
mam pirelli p zero 225/45/17 wszystko spoko, polecam tylko są głośne w porównaniu do np goodeyarów. Na jakiej stronie zamawiasz?
Kurde nie ma takiego przyrządu mechanik, pod komputerem nie pokaże? Coś jeszcze przy takiej tempera turze ciężko pali, nawet czasem zgaśnie po odpaleniu
co prawda wtryski głośno pracują, przepływke czyściliśmy i nic nie pomogło.
no zaczęło się w miare, ale z rozrządem to już konkret. Ciężko tu się czymkolwiek sugerować w sumie bo błędy to sobie jak to w bmw wyrzuca jakie chce i kiedy chce
Cześć, mój paść zaczął przerywać przy przyspieszaniu w zakresie obrotów do 3tyś. Nie mam pomysłu co to może być, wyrzuca kilka błędów np: Sonda, wypadanie zapłonow razna 2 i 4 a raz na innych cylindrach, coś z ciśnieniem oleju. Jak się daje tylko tylko gazu to przyspiesza normalnie a jak pedał w podłogę to zaczyna migac check( jeśli nie odpuszczę jak zacznie przerywac) Poradźcie co to może być, co sprawdzić
[e87] 118i polift N43B20A - dzwonienie/terkotanie pod maska
no właśnie wszystko,mój od 150tyś(sprawdzony przebieg) psuje się co 3-4tyś km. OD cewek, świece to lecą jak chcą, sondy wymieniane i tak się zepsuły drugi raz (standard) falowanie na wolnych obrotach, wymienione sprzęgło z dwumasem, przerywanie na niskich obrotach. Po prostu porażka, doprowadzam to do sprawności i sprzedaje z dużą stratą ale nie wyobrażam sobie komuś tego w takim stanie opchnąć. :mad2:
jak ten silnik to pozdro, sprzedaj go póki jeszcze jeździ jakoś w miare, mam n43b20a i wiem co mówie :cool2:
Nowe sprzęgło wysoko bierze
Cześć, wymieniłem dwumas i sprzęgło na nowe w 116i. Sprzęgło bierze dosyć wysoko i trzeba się przykładać przy wrzucanie biegów od 1-3. Przy wciskanie sprzęgła przy samym końcu jest taka sytuacja ze trzeba docisnac mocniej żeby dobić do końca. Części na pewno zamontowane są nowe bo sam je przywozilem i bylem przy montażu. Poradzicie coś?
wymiana sprzęgła i koła dwumasowego 116i n43
no właśnie chodzi o to, że po numerze części, po silniku nigdzie nie ma, jest w jednej za 1770 ale to sam dwumas, gdzieś jest sprzęgło z LUK'a za 600 ale nie ma go na stanie
Cześć, jak w temacie, oddałem samochód do warsztatu na sprawdzenie sprzęgła i koła, okazało się, że sprzęgło jest mocno zużyte a koło ma luz, ale jest to więcej niż dopuszczalne 1,6mm(?) Objawy zużycia : po długiej trasie jazda po mieście w korku to tragedia strasznie szarpało sprzęgło wrzucając z jedynki na dwóję słychać było takie głuche uderzenie bujało budą na wolnych obrotach ( nie zawsze) ciężko było wrzucić płynnie biegi do czwartego biegu. Pytanie gdzie zamówić części? Nowych nie można nigdzie dostać dzisiaj dzwonione do sześciu hurtowni samochodowych w żadnej nie ma sprzęgła. Samo koło 2050zł zestaw sprzęgła mówili coś koło 650 ale nei ma nigdzie. Używanych nie chcę bo to nie do sprawdzenia czy przejeżdzą jeszcze z 80tyś. Co z regeneracją? opłaca się? ktoś to robił? Proszę o jak najszybsze info :mrgreen:
Opadanie obrotów do 500, gaśnięcie
Cześć, właśnie wróciłem z nocnej jazdy bez celu :D ruszyłem sobie w miare szybko jak na 116i 2.0 122hp spod świateł tak do 120km/h żadnych objaw żeby coś stukneło itd. za chwile wciskając sprzęgło samochód zgasł ale tak jakby zadziałał start stop i od razu odpalił, później na zmiane przy wciskaniu sprzęgła spadały obroty do 500 albo gasł, za jakieś 10 min już tylko spadały obroty, samochód dziwnie chodzi, zmienił się dzwięk z wydechu podczas przyspieszania, ogolnie strach dać gazu mocno. Jakieś rady co to może być?
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Nie polecam 116i 2.0 122km, jakbys nie dbał czasami to i tak nie wystarczy :(
[E87] 116i polift N43, Low Pressure Fuel System
to,ze sonda wywala błędy nie zawsze oznacza, że padła sonda.
bmw 116i 2.0 122 zwiekszenie mocy
podobno między tym silnikiem 116i 2.0 a 120i jest tylko taka różnica, ze nie ma valvetronica tak to wszystkie podzespoły te same
Haha, troche ponioslo :P myslalem o czyms prostszym za grosze a nie za prawie 10k :mrgreen:
stopien sprezania na jednym z cylindrow
Witam, mechanicy wykonali pomiar sprężania na cylindrach, na trzech bylo 12 a na jednym 9... czy to w 100% oznacza kosztowna naprawe? Do czasu jak sie rozgrzeje jest wszystko dobrze, jak juz zlapie temperature to zaczyna nim trząść na wolnych obrotach dosc uporczywie, swiece wymienione na nowe. Licze na jakies podpowiedzi, moze ktos mial podobna sytuacje :(
Witam, na zagranicznych forach mozna znalezc info, ze 116i 2.0 122hp robia na 150 koni, u nas nigdzie takiej uslugi nie moge znalezc, oferuja po 11km i 16nm ale to chyba nie ma sensu. Spotkal sie ktos kiedys z tym zwiekszeniem mocy na 150 koni? Jest to wykonalne?
bmw e87 116i 2.0, opadanie obrotow do poziomu 500
u mnie z opadaniem obrotów pomogło wyczyszczenie przepustnicy, wykasowanie i ponowne wgranie adaptacji mających związek z mieszanka paliwową. Sonda została, nie wiedział mechanik co zrobić, wyskakują błedy chwilowe, takze niekonicznie to musi być to zepsuty NOX
