kwiato
Treść opublikowana przez kwiato
  1. No te są ładne tylko tu widzisz,niby masz poliftingowe,ale bez tych w klape i zeby to uszło za poliftingowe to w klapie musiałbyś mieć też pozycje na diodach. Bo tak to i tak Ci zostanie w klapie stara lamapa bez pozycji. A nawet jakbyś miał już poliftingową i załozył do orginalnych lamp po lifcie to też nie bardzo,bo co tu masz diody a tu w klapie będziesz miał zwykłą pozycje na zarówki. Ale dzięki :D
  2. Po małym kuku robie auto na poliftingowe i chcę zmienic lampy tylne na poliftingowe. Przymierzam sie do orginalnych(bo to jednak jakość,a nie jakaś podróba),ale zaczynam sie zastanawiac czasem nad tuningowymi(zwłaszcza diodami)pomimo że większość to sa wersje tuningowe do przedliftingowych co nie będzie za bardzo pasowało do przodu,ale i tak sie zastanawiam i tu prośba: Jezeli ktoś ma zamontowane tuningowe to czy mógłby wrzucić zdjecia?Najlepiej także jak są włączone. I prosiłbym o komentarz,czy prezentują waszym zdaniem jakąś jakość czy może to badziew. Myśle że innym to też pomoze w wyborze :D Rzuce tu linki do tych co myśle że są w miarę interesujące: 1)diody http://www.allegro.pl/item308483382_lampy_bmw_e46_sedan_clear_red_white_led_diody_.html 2)te nie wyglądaja na solidne,ale to podróba poliftingowych http://www.allegro.pl/item309682924_lampy_tylne_bmw_e46_sedan_clear_red_white_.html 3)tu jakby polifcie do przedliftowej ale bez tych w klape http://www.allegro.pl/item310905587_bmw_3_e46_1998_2001_led_diodowe_clear_red.html 4)no a tu ten celis,o ile dobrze wnioskuje to pozycja taka jak w beemie e39 po lifcie,ale też bez tych w klapie,gdyby mieli jeszcze pozycje celis w klape to mogłoby to byc ciekawe http://www.allegro.pl/item310927451__nowosc_bmw_3_e46_led_celis_nowosc_.html Z góry dzieki :D
  3. Pytanko. Czy intercooler w 330d przed liftem jest taki sam jak w 320d przed liftem??wiem że końcówki(wyjścia) w 330d przed i po lifcie są inne,ale o to mi nie chodzi. Tylko dokładnie tak jak w pytaniu czy 2.0 ma taki sam cooler jak 3.0(obie przed liftem) czy może w 3.0 powinien być większy?? Pozdrawiam
  4. Ale to można nim odczytać kody błędów i wykasować,czy mozna dokonywać innych operacji np. podgląd parametrów,ciśnienie doładowania,temp.,ciśnienie paliwa na szynie itd. Może mozna dokonywac zmian ustawień?
  5. Chłopie gdzie Ty żyjesz, to jest Polska i wszystko Ci sprzedadzą. Ja jakieś 3 miesiące temu kupiłem taki fajs za 200 pl z carsoftem i myślisz, że ktoś się tłumaczył, że to pirat ???? Gość przysłał na płyce i bardzo wdzięczny, że kupiłem. I co działa wszystko?? Ale to jest na usb? A nie potrzebuje jakich aktualizacji,nie chodzi mi tu o aktualizacje zeby diagnozować nowe auta tylko o takie aktualizacje zabezpieczające. I co podłączyłeś i działało? A wtyczka tez była?Czy piny i sam w odpowiednie miejsca musisz wpiąć??
  6. Witam Chciałbym kupić interfejs do mojego bmw(330d 2001rok) najlepiej żeby sprzedający dawał od razu oprogramowanie,żeby nie szukać.Jak możecie napiszcie wszystkie informacje,nie wiem za wiele w temacie diagnostyki bmw,co jest najlepsze itd. mam laptopa bez rs232,czy są interfejsy podłączane pod inne porty?? A jezeli nie to czy po zakupie karty PCMCIA z rs-em na pewno bedzie ten interfejs działał?Bo na jakichś przejściówkach to na pewno nie pójdzie już miałem z tym problem. chciałbym kupić podłączyć i żeby to działało,żeby nie było sytuacji że kupie i bede musiał 1000 operacji wykonać i się nawyginać żeby to działało. Z góry bardzo dziekuje za info :D
  7. No mam fotki ale zrobione telefonem to szału nie robią,słabe http://img181.imageshack.us/img181/5171/zdjcie0091fe4.jpg http://img261.imageshack.us/img261/8367/zdjcie0092il5.jpg http://img153.imageshack.us/img153/3057/zdjcie0093yb6.jpg http://img292.imageshack.us/img292/332/zdjcie0094co8.jpg http://img86.imageshack.us/img86/852/zdjcie0095bb9.jpg
  8. NIE KOMBINUJ SAM - oddaj fachowcom :) Niestety u mnie spieli na krotko bo przeslona w bi-xenon regulowana jest dodatkowym napieciem z kompa. Dlatego dluzej niz 5min nie moge smigac na dlugich bo spale transformatorek ;) Tak czy siak bi-xenon rox, jak wygram w totka to se zmienie na fachowa instalacje ze wszytskimi bajerami :D Co rozumiesz przez słowo fachowiec?? Do Aso nie pojade bo i tak mi tego nie zrobią(tymbardziej że te w Szczecinie jest od kilku miesięcy otwarte,uczą sie dopiero),a w jakimkolwiek warsztacie wiedzą pewnie tyle co ja.Pracuje w ASO jako elktromechanik(komp itd.) tyle że w Cięzarówkach,wiec jeżeli bede wiedział jaki pin za co odpowiada i jakim napieciem jest sterowana przesłona to nie bedzie problemu. W aso mają takie informacje,może ktoś z forumowiczów ma takie informacje,a może pracuje w aso bmw :D i moze to sprawdzić??
  9. Jest gitara. :D Auto stało w garażu a ja sobie je w domu zakładałem wtedy,więc wziołem rozebraną lampe z tym platikem pojechałem do garażu podłączyłem tylko tak żeby spawdzić: silniczek(ringi i xenon też :D żeby zobaczyć efekt) zapaliłem wszystko regulowałem silniczek i wszystko ok.Nic nie obciera tylko trzeba na przedostatni ząbek zapiąć. Okazało się że lampa była w górnym maksymalnym położeniu(jak montowałem ringi w domu).po włączeniu świateł lampa jedzie w dół a potem ustawia się zgodnie z tym jak masz je ustawione na przełączniku(nie miałem wcześniej ksenonów a więc i samopoziomowania nie mam) Słowik wszystko pasi :cool2: jedyne co jeszcze zrobiłem to złapałem na kropelke te ringi do odbłysnika i soczewy bi-xenonu u dołu.Klej Nie chciał złapać bo to bardzo gładka powierzchnia,ale położyłem na ringach delikatnie książke i zostawiłem na dłużej i złapało.Teraz ringi trzymaja się na klipsach u góry a udału na tych kilku kroplach kleju i są sztywno jak trzeba Efekt jak na razie na rozebranych lampach :8) bardzo sympatyczny Nie chce przesadzać ale oj będzie autko wyglądało,a jeszcze bi-xenon daje też efekt. tak wyszło http://img144.imageshack.us/img144/4193/zdjcie0089av5.jpg http://img144.imageshack.us/img144/3715/zdjcie0090zc7.jpg Pozostała mi tylko kwestia przesłony do bi-xenona.Musze gdzieś sie dowiedzieć który pin za co odpowiada w tym gniazdku, na logike wystarczyłoby doprowadzić +12v od długich i "-"(masa) żeby przesłonka się otwierała,ale tam sa 3 piny to po co ten 3?? No i i jeszcze pytanie który pin jest który,który plus który masa. Chyba że to jest jeszcze jakoś inaczej i moje rozumowanie jest błędne.
  10. udało się zapiąc ten plastik i nawet ring wyglądał adnie(jest prościutko) ,ale jest to tak wciśniete że jakikolwiek ruch soczewki ku górze to bedzie się zapierało o ten plastik chyba ze soczewka nie idzie mocno do góry a plastik jest na tyle elastyczny że się troche podda,okaże się jak będą lampy w aucie.
  11. Widzisz Słowik na tych zdjęciach ring wyglada super(i u mnie też tak wyglądał) bo jeszcze nie jest założony ten plastik,jak zakładasz ten plastik wtedy się robi problem.Jak już to skończe to dam znać.
  12. Ja własnie montuje swoje i rzeczywiście piotres ma racje,mam tez lampy AL i montaż ringu i zapiecie ich nie ma żadnego problemu,ale w momencie założenia tego plastiku który jest w środku(czarny) to ring nie pasuje i nie jest tu problemem wielkość ringu. Tylko tam miedzy soczewka a plastikiem jest zbyt mało miejsca żeby ring się zmieścił. jedyny sposób to nie zapinać tego plastiku(czrnego od lampy) do końca z jednej strony. bo jeżeli zapniesz ring na jeszcze jeden ząbek dalej to ring się przekszywi tak jak tu na zdjęciu dołem odstaje,na tym zdjeciu tak nie widać,ale jak spojrzysz z boku krzywo to wygląda.Ale coś się wymyśli,to normalne że w takich przeróbkach nie wszystko idealnie pasuje. Ja chyba po prostu tego plastiku nie bede zapinał do końca.Zastanawiam sie tylko czy jak soczewka będzie się sie ruszać przy zmianie wysokości to czy nie będzie obcierać o ten plastik i haczyć.` Albo zapne ten ring dalej i czarny plastik tylko bede musiał dół ringu lekko na super glue przyłapać do soczewy żeby tak krzywo nie wygladał.
  13. kwiato odpowiedział(a) na kwiato temat w E46
    Tu sytuacja zmusiła,rodzinie popsuło się auto pod berlinem i ja załatwiłem lawete miałem po nich jechać,ale musiałem jeszcze ją ubezpieczyć bo się właśnie ubezpieczenie skończyło.A że było z nimi dziecko 1,5 roku to mówie mojej jedz po nich i przywieź bo ten dzieciak zamarznie.No i pojechała,dojechała wzieła ich i już wracała jak deszcz zaczoł padać no i przymarzło,pusciła gaz [BAD] zaleciała i w bariere.Ja w tym czasie ruszałem z granicy miałem do nich 80 km i zamiast jechać po tamtych to pojechałem po swoje auto.Stało na środku autostrady,ale polizei nie było jeszcze bo mieli wtedy tyle wypadków że nie mogli ogarnąć.Nie miałem do nij pretensji bo po drodze 6 aut mijałem na barierach(mężczyźni).jeden e39 przeleciał przez bariere i lezał na boku. Nie wiem jak to zrobił. I tym sposobem bede miał poliftową :lol: Najgorsze ze w czerwcu ja rozbiłem moje A6 bardzo mocno(bardzo dużo szczęścia ale miałem AC) a tu kupiłem auto i nawet nie zdąrzyłem się nacieszyć,o tym że nie zdąrzyłem ubezpieczyć nie wspomne i po tygodniu moja dziewczyna,ale szczęśliwie też nikomu nic.
  14. kwiato odpowiedział(a) na kwiato temat w E46
    No bardzo fajny,tyle że 365 euro to nie mało,a ja teraz kaski potrzebuje bo po dzwonie mojej dziewczyny(autem się tydzień nacieszyłem i jeszcze AC nie zdąrzyłem wykupić) naprawiam auto a przy okazji robie już na poliftową ,a wiecie bi-xenon, m-pakiet to kosztuje.Raczej jestem tak na mniejszą sumke gotowy.Ale propozycja ciekawa :cool2:
  15. chce kupic spoiler na klape do mojej e46 sedan,czy ktoś może kupował i jak tak to gdzie, bo te na allegro dziwne jakieś są. Ten jak jest napisane to jakiś kompozyt poliestrowo szklany,nie wiem czemu ale kojarzy mi się to z tandetą z włókna,może ktoś kupił i może coś na ten temat powiedzieć? 1. http://moto.allegro.pl/item303688764_bmw_3_e46_spoiler_m_look_orginal_tc.html Ten niby wszystko ok, ale na zdjęciu tym drugim jakis taki bardzo dziwny kształt ma. Jakiś taki zadarty,jakby inny niż te m.Chyba że do coupe właśnie takie są. 2. http://www.allegro.pl/item305949322_spoiler_bmw_e46_m3_coupe_m_power_.html Są jeszcze na e-bay tu droga wysyłka i razem to dość drogo wychodzi: 3. http://cgi.ebay.pl/Heckspoiler-fur-BMW-E46-LIMOUSINA_W0QQitemZ330207344916QQihZ014QQcategoryZ40211QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Dzięki z góry za pomoc. Pozdro
  16. Właśnie o coś takiego mi chodziło, a brewki chce założyć dlatego że będe zakładał ringi ccfl i mam taką wizje że z pod brewek takie ringi będą agresywniej wyglądać,ale zanim je przykleje na stałe to sobie najpierw przymierze i zobacze czy to ładnie wyjdzie.
  17. to skoro jesteś takim specjalistą w sprawach brewek to czuje się zaszczycony że zajołeś głos w założonym przeze mnie temacie. no strasznie się ciesze :mrgreen:
  18. no nie bardzo bo te sa do przedliftowej.A mi chodzi o poliftowe,jakbyś czytał dokładniej to wyżej pisałem że do przedliftowej jest dużo a do poliftowej nie
  19. A co was to obchodzi ?? Jak nie wiesz nic na ten temat to nie pisz.Dziwni są na tym forum ludzie.Wiekszość z was robi wieś z samochodu a kogoś oceniacie zajmijcie się sobą.Mi się coś takiego podoba i nic wam do tego.Nie wiesz nie pisz. Tyczy sie do wszystkich którzy zajeli w tym temacie szyderczo głos. Temat zamknięty
  20. wiecie może gdzie można kupic takie brewki?????? http://img144.imageshack.us/img144/1632/akinaghost1441nr6.jpg Tylko zalezy mi właśnie na takich. Do tej e46 przed liftem jest full ale do poliftowej to nie widziałem.
  21. i co nikt nie zakładał tych lamp od poliftowej do przed liftowej??Niewierze :nienie:
  22. możesz przybliżyć konkretnie co i jak robiłes... bo zastanwiam sie nad takimi lampami... Pozycja Ci się swieci także w klapie? właśnie co z ta pozycją w klapie,ciekawe czy nie będzie trzeba wiązki położyć od pozycji z lamp głównych do tych w klapie.
  23. Ale to ty nie miałeś orginalnych poliftowych tył tylko te z allegro podróbki tuningowe?? Ja chce właśnie założyć orginały poliftowe,a nie te z allegro.Ojcu kupiłem kiedyś przednie podróbki z ringami. No wygladały ładnie,ale te materiały takie badziewiaste jakieś,że od tamtej pory jestem na nie. Czekam może ktoś zakładał do przed liftowej orginalne lampy od po lifcie tył.Tylko orginałne lampy,że z allegro można to wiem bo znajomy założył,ale co do orginałów to nie wiem.Takze czekam :)
  24. Tyle że w tym linku nie ma słowa o tylnych lampach,a ja szukam informacji konkretnie o tylnych lampach. Czy da sie założyć po liftowe do przed liftowej i jak wygląda sytuacja z elektryką?
  25. zakładam po liftingu lampy do przodu po małym stuku i bede też zmieniał tył i takie moje pytanie.Auto 330d e46 2001 Sedan 1.Jezeli chodzi o przód to wiem że pasuja z drobnymi przeróbkami kostek. 2. a co z tylnymi swiatłami czy da rade założyć po liftingowe do e46 przed liftem i co trzeba zrobic bo tam sa w ogóle w innych miejcach rozmieszczeni zarówek w lampie.No i pozycje po liftingu jest jeszcze w klapie.
