Treść opublikowana przez Halloween
nexus 7 jako navi
witam, co sądzicie o tym zestawie, sprawdzałby sie jako nawigacja, jest wart swojej ceny? http://olx.pl/oferta/odtwarzacz-multimedialny-do-bmw-e46-CID5-ID8d7QW.html#cdc7d15935
320d 150km wymiana oleju bez filtra
ok filtr mi wymienili, niestety musialem kupic nowy ponieważ stary był popękany przy łączeniach, dzieki za pomoc :)
opinie o zestawie
http://olx.pl/oferta/odtwarzacz-multimedialny-do-bmw-e46-CID5-ID8d7QW.html#cdc7d15935 co o tym sądzicie ? warto kupić ?
aktuanie mam... filtrona, kupiłem mann'a i rzeczywiscie są inne mimo, że do tego samego modelu, gosciu pokazywal na komputerze, ze taki model ma tu podany, otwarlismy i filtr z filtrona i z manna i różnią sie, filtron ma plastikowe kółeczka z góry i z dołu, mann ich nie ma i przez to nie chce zaskoczyć, on wybierał ten filtr i nadal uważa, że on pasuje, zaproponował mi zamiane w ramach uwaga "rekompensaty" czyli wydaje mi sie, ze jednak cos ma na sumieniu :?:
reklamacji nie chcą udzielić gdyż filtr jest troszke brudny z dotykania go rękami ubrudzonymi olejem, i czy suma sumarum grozi coś jeśli filtra nie wymienie z czystej ciekawosci? w pon wymieniam dopiero :(
witam, wymieniłem olej w aucie, jednak dali mi zły filtr oleju, jutro rano jade na podróz 800km, może sie coś zlego stać czy mam nie panikować? :D
puknięcie podczas hamania cofając
po lifcie, dobiega to jakby z hamulca tylniego prawego koła, klocek mógł sie przesunąć czy to jest objawa zużytych klocków ?
witam, mam problem który zauważyłem pare dni temu a konkretnie jeżeli cofam do tyłu i zahamuje do momentu zatrzymania się auta to pod koniec w momencie zatrzymywania się w miejscu słyszę z tyłu auta puknięcie, jakby coś sie łamało, pękało, podczas hamowania do przodu nie ma żadnego problemu, dodam również, że zeby uslyszec te puknięcie musze jechać troche szybciej niz lekkie kulanie auta do tyłu ale znowu bez przesady :P ktoś ma jakieś pomysły co to może być ?
podwyższone spalnie bmw e46 320d
mi więcej pali o 0,7l, a to dlatego że jest zima i auto dłużej rozgrzewa się niż w okresie letnim, jednak to by nie tłumaczyło Twojego odczucia spadku mocy chyba, że to tylko złe odczucie :P i nie sugeruj sie przypadkiem spalaniem wg kompa, mi pokazuje od 4,4 do 5,0 srednio a w realnym świecie wychodzi + 1,2l wiecej
CHIP TUNING BMW 318D 320D 330D #Profi Strojenie# PROMOCJA
podpinam się, chętnie bym zrobił chipa u siebie niestety do łodzi mamy spory kawałek
320d m47 brak tempomatu po montażu multifunkcji
ok, u mnie wystarczylo pociągnąć kabel bo nie było hahah :D kolejne pytanie, wyczytałem na stronce z mojego radia (alpine 311 rr) że ma "Obsługa interfejsu sterowania fabrycznego na kierownicy", jeśli ma to czemu mi nie działa to z kiery :?:
nowy wydech 320d
witam, w 320d po lifcie rura wydechowa skierowana jest w dół, jak osiągnąć taki efekt, o jakich kosztach mówimy ? https://www.youtube.com/watch?v=Xuxux4ZJaPY
mam tak samo tylko prócz tempomatu nie działa mi również radio ale dlatego, że nie jest fabryczne, natomiast co do tempomatu to mechanik mi powiedział, że potrzeba jakąś kosteczke której nie posiadam a on nie umiał dostać, nie wiem czy to prawda czy fałsz, jak rozwiażesz problem to daj znać :) moje autko po lifcie ale musiałem wymienic kiere na multifunkcyjną bo była zwykła
Ringi - efekt stroboskopowy, skoki napięcia ?
wlutowałem kabel z ringów pod kabelek z lampki oświetlenia nóg pasażera w schowku, przekaźnik przykręciłem pod maską bo był w zestawie z ringami tutaj foto: http://jafra.com.pl/images/RINGI_SMD_120_PCS_3014_SET_WXP_JAFRA.jpg
e46 głośniki do tyłu
witam, mam skrzynie basową z pionnera wzmacniacz dark blue II oraz 2 puste miejsce na glośniki z tyłu, nie mam zielonego pojęcia jakie są ich wymiary ani jakie kupić więc prosiłbym o jakieś linki najlepiej z allegro co można tam wsadzić aby to ładnie i przyjemnie grało (póki co są tylko 2 glośniki z przodu), cena do 100zł najlepiej :) i czy można wykonać taką operacje w ogóle ? czyt. czy wystarczy kupić glośniki wsadzić podłaczyć pod wzmacniacz i bedzie hulało czy bede musiał sie bawić w ciagniecie kabelków do radia przez całą długość auta ?
podpięte oprócz postojówek oraz podpiete pod oświetlenie wnętrza w schowku i z tego oświetlenia wnętrza jest przekaźnik felerny :(
w ncs expert mozna wyłaczyc sprawdzanie postojówek przez co możesz je wyjąc nawet a nie będzie błędu na komputerze, mi osobiście to nie przeszkadza bo postojówki są praktycznie niewidoczne przy ringach smd czyli u mnie nie ma ratunku jak znaleźć dobry przekaźnik ? dzisiaj wsadziłem kolejny i na początku nie było tego efektu a jak przejechałem z 10km i spojrzałem to dało sie znowu zauwazyć ten efekt mrugania :(
może wypowiem sie na ten temat poniewaz pojawił sie u mnie ten sam efekt a mianowicie mruganie ringów jakby jarzeniówek podczas odpalonego silnika, i znam nawet przyczyne a jest nią felerny przekaźnik... stary mi sie zepsuł tzn albo swiecił cały czas albo nie świecił wgl (chodzi mi o połączenie z oświetleniem wnetrza, postojówki świeciły cały czas dobrze) więc postanowiłem kupic nowy za 10zł bo taki tylko mi dali i wszystko działa znowu dobrze po za tym efektem podczas odpalonego silnika, więc rozwiązaniem naszego problemu (najprostszym) jest kupno innego przekaźnika (dobrego) edit: jedynie czego nie rozumiem to dlaczego w tym nowym felernym przekaźniku podczas włączonego silnika jest wydawany irytujący brzęczący dźwięk a na starym przekaźniku było cichutko ?
ringi działają tylko jako postojowe
Posiadam ringi SMD podpięte jako postojówki (oprócz postojówek nie zamiast to jest ważne - czyli postojówki świecą razem z ringami) oraz są wlutowane pod oświetlenie wnętrza (jak otwieram auto z kluczyka, otwieram drzwi itp to ringi świecą). Przed kablem ktory jest wlutowany do żarówki z oświetlenia nóg pasażera znajduje sie jakiś przekaźnik czy coś w tym stylu do którego wcisnięta jest kosteczka z blaszkami. Od kilku dni przekaźnik źle zaczął działać, ringi przestają świecić z oświetlenia wnętrza albo świecą i nie da sie ich wyłączyć (postojówki działają jak najbardziej sprawnie) - wszystko wraca do normy po przysłowiowym "uderzeniu, klupnięciu czy poklepaniu" przekaźnika, czyli tego czegoś do czego jest włożona kosteczka z blaszkami. Co z tym fantem zrobić ?
wzmacniacz przestał działac
ok, sprawdzilem bezpiecznik był przerwany, wizyta w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym, 50groszy wydane i zestawik znowu świetnie gra, dzieki za pomoc do zamkniecia temat ;)
jutro wezme rozkrece i sprawdze a pytając na przyszłość, w jakiej cenie kupie porównywalny wzmacniacz (używany), najlepiej gdyby zarzucił ktoś jakimiś modelami :)
witam, bmw e46 po lifcie jeśli ma to jakieś znaczenie, posiadam skrzynie jakąs z pionner'a 800w oraz wzmacniacz do tego helix dark blue db two, radio alpine x311 rr, zwykle gdy słuchałem głośno muzyki (okolo 21lvl vol.) sub sie wylączał, wyłączałem radio włączyłem i znowu grał, tym razem sub się wyłączył i po wył/wł radia dalej nie grał, otwarłem bagol i na wzmacniaczu nie pali sie żadna lampka (power ani protection), był też dość ciepły. Mam tylko 2 głośniki z przodu, co mogło paść ? Jest to dobry wzmacniacz i warto go naprawiać ? Mogę zrobić fotki jeśli to potrzebne. Teraz radio gra ale tak że pozal sie boże :< miłej niedzieli wszystkim napis dark blue który świecił na niebiesko nie jest już podświetlany czyli tak jakby wzmacniacz wgl pradu nie dostawał z ciekawości, za co odpowiada taka żółta cieniutka kosteczka z napisem fuse którą można wyjąc i wystają z niej 2 blaszki ? jak próbowałem ją wyciągnac to tak jakby w środku niej zauważyłem przechodzacy prąd, taki mały piorunek
animacja włączania ringów
http://zapodaj.net/images/2d13b072c70ad.jpg
są bardzo dobrze widoczne, jeżdze tylko na ringach w dzień, mimo że nie mają homologacji, w nocy też bym mógł bo wystarczająco oświetlają droge :)
ringi smd na szczęście mam, więc można pokombinować tylko nie wiem jak sie do tego zabrać
