Treść opublikowana przez Aldik
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
I dlatego uważasz, że nie powinien walczyć ? Będzie to go kosztowało co najwyżej kilka godzin pracy ? Uważasz, ze jak ktoś Cie okrada to trzeba schylić czoła i olać ? Wtedy ten kradnie coraz bardziej...
Ale nie można im odpuszczać - a to nie jest widzomisie kolegi tylko musi mieć identyczne opony bo tego wymaga samochód a to już inna bajka . Jakby wymagano aby dwie lampy były identyczne ( jak w de) to by musieli wypłacać za dwie
Weź co dają a potem jak kupisz nowe to przedstaw rachunek za całość i dołącz na piśmie najlepiej z bmw informacje ze ze względu na xdrive muszę być 4 jednakowe opony . Dobrze to opisz i pisemnie zacznij walkę . Prosta sprawa - do sądu potem z takim papierem warto warto
CONAJMNIEJ o 2 ! Ja mam ubezpieczenie w DAS i każde sprawy do nich kieruje i się sądze jak nie dają kasy. Skoro musisz mieć jednakowe 4 opony to musisz. Nie będziesz ich wymieniał z własnego widzimisie !?
Ubezpieczalnia powinna zapłacić za obie..
Dzięki kolego :) Zamówiłem juz pirelli z gwiazdka rof takie jak podaje reloem :D
Ciągle nie rozumiesz mojego pytania :)
Ale też chyba mnie nie zrozumiałeś. Dla mnie to że rozmiar ma być jak mowi fabryka jest oczywiste, to że mają mieć prawie taki sam bieżniki też jest oczywiste natomiast co do tego ma homologacja bmw czyli * ? Chyba mylisz homologacje z zaleceniami producenta co do rozmiaru felg i ogumienia .
Nie do końca to ogarniam ;);)
Czyli np letnie 20 które mam szersze na tyle musza mieć homologację bmw a zimowe 18 które zarówna przednie jak i tylne maja ta sama szerokość to już nie ? Nie rozumiem. Podkreślam ze mowie ciagle o fabrycznych rozmiarach opon i felg. Żadnych przeróbek ‚
Mam od niedawna 740xdrive f01 i kupilem juz letnie nowe opony i wybrałem z * ze względu własnie na napęd i tego ile sie naczytałem o jego wadliwości. Teraz musze znów nabyć zimówki i pytanie czy uważacie że * zapewni pewność czy to tylko pic na wode i chodzi tylko o kase czyt umowy między bmw a producentem opon ? Rozmiar oczywiście zachowuje fabryczny,
330xd Objawy zuzytych tylnich półosi
ODnowie temat bo równiez jestem ciekaw jaki smar najlepiej ?
740xd f01 ściąga na prawo
Ściaga mi na prawo, nie jakoś mocno ale wystarczy aby irytowało. Co ciekawe nie zawsze, czasami jest jakby lepiej a czasami gorzej. Wymieniłem opony na calkiem nowe, zmieniłem połoś przednią prawą, zrobiłem geometrię i... nadal ściąga w prawo. Zmieniłem tez oba banany przednie i nadal to samo. Mechanik nie ma juz raczej pomysłów. Przypomne, że mam xdrive i nie mam tylnej osi skrętnej. Może ktoś zna kogoś na Śląsku kto jest mistrzem w tych sprawach - mówie o mechaniku :)
Wiem wiem, ale co ciekawe auto świetnie trzyma sie drogi :) Dlatego myslałem przetrzymac te 2 miesiące :) A mam kilka innych sporych wydatków.
Przycztałem, większośc postów ale może przeoczyłem. Mam dwie opony 2mm tył i dwie 5mm przód. Chciałem dotrwać do zimy i na lato zmienić opony. Pewnie zrobie jeszcze z 5 tyś km hmm może. Moje pytanie czy 3mm różnicy zaszkodza skrzynce xdrive ? Chodzi o f01
Efficient Dynamics w F10
Nic sie nie dzieje z obrotami, wszystko w normie, nawet jakos mega mocno nie zwalnia - chodzi bardziej o takie odczucie jakby hmm kurde cieżko to opisać. Jakby nagle motor dostał dużego oporu !?
Czyli w teori może to być odczuwalne ?
Odnowie ciut temat . Mam teraz 740xd i przy prędkości Ok 200 jak odpuszczę gaz tak ze wskaźnik złozycia schodzi na zielone pole efficient dynamics to czuje jakby auto Hmm przygasalo !? Hmm jakby miało opór . Wystarczy ze delikatnie musnę gaz ze wskaźnik wchodzi na zero to wszystko mija. Czy to możliwe abym czuł działanie systemu czy diesel z napędem na 4 tak już po prostu ma ? Zawsze szybciej to jeździłem albo v8 i lub albo z napędem na jedna oś .
Czy w N57 wymienia się odmę?
W N57s też się nie wymienia ?
E92 Kierownica nie odbija po skręcie
Po geomteri pomogło ?
[E87] żółty błąd szyby? wykrzyknik na wyświetlaczu
Odświeżę temat. Mam problem z lewą przednią szybą. Otwiera sie ale nie zamyka. Nawet jak klikam na przełączniku zamknij to otwiera. Ktoś coś !?
Przy włączeniu kierunkowskazu szybko miga
Ja w e87 mam tak, że miga szybko w prawo i w lewo natomiast awaryjne normalnie. Rok 1ki 2007 - ktoś ma jakieś pomysły ?
BMW F10 525d | michalfokus
Odświeżę temat. Mam pytanie odnośnie wyposązenia S2VH czyli integral-activlenkung - czytają angielski opis tj jakby zintegrowany przedni (front) układ kierowniczy?! Czy to jakiś błąd słów czy chodzi tylko o przednie koła czy tak jak myśle jest to skrętna tylna oś ?
Uszkodzona skrzynia 740xd f01
No własnie - więc nie łatwo będzie.
Ale każda 8hp pasuje do xdrive ? Chybanie!? Pytanie czy z każdej wersji silnikowej podejdzie !?
