kriswin
Treść opublikowana przez kriswin
  1. O właśnie;) A z tym dociążaniem te bez przesady, to nie Lada;) Ja też jeżdżę w Lubelskim z 1/4 baku i bez balastu. Problemów brak.
  2. Nie ma warsztatów w Lublinie??? No proszę Cię;) Przecież możesz i do ASO BMW na Zęborzycką pojechać. Taniej sróbuj w Auto Perfekt na Choinach, w sumie chwalą ich, chociaż mnie z duperelą odesłali z kwitkiem;) u Ciebie poważniejsza sprawa to pewnie coś poradzą.
  3. Bardzo pomocna funkcja. Miałem w AR159.
  4. kriswin odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Dzięki. Wszystkie te tematy czytałem przed wizytą w warsztacie i dlatego wiem, że w Auto Perfekt olali temat sugerując, abym wstawił samochód do garażu:)
  5. kriswin odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    No właśnie nie. Przy otwieraniu pilotem samochodu lusterko rozkłada się na max do przodu pomimo, że zostawiam w pozycji do jazdy (tylko z lewym tak się dzieje, prawe nie reaguje). Gdy naciskam przycisk do składania, oba lusterka składają się, a gdy rozkładam, lewe znów rozkłada się o 180 stopni. Z tego nie muszę korzystać, ale najbardziej wkurza mnie, że przy otwieraniu samochodów to się dzieje. Wogóle nie wiem dlaczego tak reaguje bo z pilota nie mam funkcji składania ani rozkładania. Czytałem że trzeba coś tam przeczyścić, ale sam wolę tego nie robić więc szukam kogoś kto ogarnia temat.
  6. kriswin odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    BruceLee :) To może wiesz gdzie z tym lusterkiem się udać w Lublinie:)
  7. Czyli USA, więc wentyle.
  8. I to odpali bo w ciepłym garażu;)
  9. kriswin odpowiedział(a) na Dawid525 temat w E60, E61
    Ile jeszcze takich samych tematów napiszesz?
  10. kriswin odpowiedział(a) na Dawid525 temat w E60, E61
    Podepnij pod kompa i sprawdź: - świece żarowe - sterownik świec - wtryski Przy założeniu, że nie tankujesz badziewnego paliwa, czy bio oraz masz dobry filtr paliwa. Sporo tematów o tym jest na forum;) Tak nawiasem to normalne że w szczególności diesel nie będzie odpalali przy minusowej temp. tak jak w upalne dni.
  11. Ja tak właśnie resetowałem po zatrzymaniu samochodu z uruchomionym silnikiem. Pomogło, a komunikat o awarii okazał się na szczęście błędny. W instrukcji nie ma mowy o żadnych wentylach, a jest tam opisane jak działa czujnik. Przynajmniej w mojej.
  12. Ja nigdy nie widziałem:) ale chyba ze względu na to, że nie odpalam odrazu po włożenia kluczyka, a chwilę czekam z przywyczajenia i być może wtedy się nagrzewa.
  13. kriswin odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ja ostatnio byłem na Choinach w Auto Perfekt z szalejącym elektrycznym lusterkiem. Polecili mi wstawić na 3 dni samochód do ogrzewanego garażu :o.... Powiedzieli, że nic nie poradzą, a przecież nawet na forum było opisywane jak taką usterkę naprawić. Być może za mała kasa do zarobienia dla nich.
  14. W tym przypadku świeci bo mało paliwa. Proponuję lekturę instrukcji. A od tego, że zadajesz to samo pytanie w kilku wątkach trójkącie Ci nie zgaśnie;)
  15. Kup w ASO. Tam co niezwykle kupisz najtaniej:) Ja tydzień temu wymieniałem oba, za zamienniki w sklepie zawołali 450zł, w ASO za oryginały zapłaciłem 320.
  16. Czyli czeka mnie podpięcie pod kompa. Rozumiem, że tam pokażą się błędy. Dzięki.
  17. Czytałem gdzieś, że nie wszystkim się zapala. Może dlatego, że nie odpalam od razu po włożenia kluczyki, a chwilę czekam z przyzwyczajenia.
  18. A jeśli nie ma żadnego info o grzaniu świec? Dzisiaj przy -10 słabo odpalił, ale żadnej takiej informacji nie miałem. To dobrze czy źle?
  19. Tu nie chodzi o używanie elektronicznego składania, lub rozkładania, a o to że po naciśnięciu na pilocie otwierania lub zamykania samochodu same się rozkładają dalej pomimo że są w pozycji do jazdy
  20. Może sygnalizował zewnętrzną temperaturę poniżej 3 stopni
  21. Dzięki:) Obecnie korzystam z Tapatalk na telefonie i nie wiem jak Wam,ale mi wyszukiwanie, niezależnie jakiego chasła daje rezultat - 0 wyszukanych.
  22. Witam. Od wczoraj mam problem z elektrycznym lusterkiem. Zostawiam samochód z rozłożonymi do jazdy, po otwarciu pilotem, lub otwarciu drzwi, lewe (tylko) rozkłada się maksymalnie do przodu, odwrotnie do kierunku składania choć taka pozycja pewnie nie jest nawet przewidziana. Za każdym razem muszę ręcznie złożyć spoworem do pozycji do jazd. Czy to jakiś czujnik padł czy co. Mieliście takie przypadki?
  23. Czekając na nowe modele AR;)
  24. Nie tak samo, w szczególności na śliskiej drodze w zakrętach. Pisząc pewnie, rozumiem że nie masz praktycznego np rocznego takim i takim napędem porównania, ja mam.
  25. Ale to są badania dodatku do oleju silnikowego, a nie dodatku do paliwa, o którym jest ten wątek;) Ja osobiście stosuję dodatki STP raz na 15tyś. Odczuwam różnicę w różnych samochodach/silnikach przy odpalaniu. Znacznie łagodniej odpadała niż przed zastosowaniem.
