roland_80
    E39 530 2003r
Osiągnięcia roland_80
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Zabijesz fure jadąc na oparach i ciagnac szlam z baku . Nie stac cie na paliwo to po co kupowałeś ten motor . Komp przelicza srednie zużycie od zaczecia pomiaru byc może nie zdążył po kasacji przeliczyc mając 3L paliwa w układzie , sam filtr i przewody to będzie z 1,5L . Człowieku zajedziez to auto a potem Będziesz Miał wydatki a co do zbiornika to każdy w kazdym aucie ma przegrody aby paliwo nie pieniło sie i nie chlupotało .
  2. Jeśli zdecydujesz sie na jakiś zestaw naprawczy polecam SLIME zestaw z kompresorem . Posiadając wcześniej auto terenowe miałem "przyjemność" użyć tego srodka - spisał sie na medal a i potem wulkanizator nie nażekał przy spłukaniu wodą opony. Fakt faktem jak rozerwiesz oponę to nic tylko zapsówka ci pomoże , ale ile razy miałes taka sytuacje ? . Prawko mam od 97r i od tego czasu stale posiadam jakiś samochód i przez ten czas nie miałem żadnego pęknięcia czy też rozerwania opony .
  3. Wydział komunikacji powinieneś odwiedzić , lub ewentualnie zadzwonić i wszystkiego sie dowiesz z pierwszej ręki .
  4. Żadnej rekalkulacji nie będziesz miał idziesz do ubezpieczalni lub sami ci wyślą nową polisę z tym że na stary nr.rej, więc i tak musisz sie tam zgłosić . Przejmując kogos ubezpieczenie jesteś na jego zniżkach . Zresztą zadzwoń do konsultanta ( na polisie masz nr) i się wszystkiego dowiesz. Ubezpieczając auto ze współwłaścielem mający zniżki też dobrze wyjdziesz ale musi on być ujety w umowie kupna -przedaży i w dowodzie rejestracyjnym.
  5. W poprzedniej e34 miałem coś podobnego , odpięcie akumulatora załatwiło sprawe pozytywnie.
  6. roland_80
    samochod skreca
    Z nie S zakręcasz czy sakręcasz :?:
  7. Tak jak pisałem 10% a to raczej niewiele .
  8. Przydało by sie podać model jakąś fotke i nr vin
  9. Przygniecone przez co ? bo jeśli przez sprawce to zniżki mu polecą 10% a nie tobie
  10. Auto jak auto :) szkoda że silnika "zapomnieli"tam wstawić :8) sprzedawca to pewnie rodzina braci Andersen . Kosztuje worek złota a cos mi sie wydaje że to tombak .
  11. E cos kręcisz .
  12. Mi to sie wydaje że sprzęgło siada . Spróbuj przeciągnąć auto na sprzęgle jeśli objawu szarpania nie będzie to szykuj sie na wymiane tarczy.
  13. Mi moja też "spalała" około 12L srednio . Winowajcą oakazał sie pęknięty wąż przelewowy z pompy . Po wymianie węża spalanie spadło do sredniej 8,7 sprawdzone od tankowania do tankowania po korek przez 600km trasa miasto <> 50/50. Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności , sprawdź wtryski inpą , ewentualnie nacz sie obchodzic pedałem gazu.
  14. Lustrzane szyby sa zakazane .
  15. roland_80
    Zapchana odma,przyczyna?
    Nie mechanika a silnik
