1endzi
Treść opublikowana przez 1endzi
  1. chodziło mi o komunikaty typu przepalona zarówka, zużyte klocki itd. a nie testy
  2. jest gdzieś opis komunikatów jakie pojawiają się na wyświetlaczu ??
  3. witam, moje wskazówki niechcą zejść z osiek i stanełem w martwym punkcie :(
  4. witam, może ktoś podać krok po kroku jak wogule włączyć ten test jeden i drugi
  5. witam, wczoraj robiłem metodą igły dziurkowanie połączenia w wyswietlaczu radia i komputera i działa trzeba pamietać tylko aby igła się nie omskneła bo narobi bigosu, kolejny etap to wyświetlacz w liczniku pomału się na niego szykuje :)
  6. dokładnie ja tak miałem w 535, też czujnik położenia wału był zwalony
  7. sprawdźcie też wtryskiwacz sterujący to jest jeden z sześciu który ma kabelki u mnie był on czwarty, jak pamiętam to on powinien wykazywać jakąś oporność na omomierzu
  8. jak masz jakiekolwiek zdolniości manualne możesz to sam zrobić, instrukcje masz tu http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/InstrumentCluster/NWOBCBMWE39.pdf
  9. witam, wiec tak jeśli jest to starszy model samochodu to obsługuje karty o napieciu 5v, obecnie wszystkie karty sa 1.5v i cały problem na tym polega, w serwisie powiedzieli że jedyna rada to znaleźć starą kartę która chodzi w napięciu 5v, w innym przypadku telefon moze posłużyć jako zabawka bo przerobić si ego nieda
  10. witam, a na krótko pali przez spięcie " + " na rozruszniku z przewodem od stacyjki, moze jest przyczyna w wytartych stykach w stacyice lub w automacie na rozruszniku
  11. 1endzi
    gdzie jest elektrozawór
    witam, mam pytanko, gdzie w e38 730 95r. jest elektrozawór ogrzewania??
  12. a radio Ci działa??, mi jak walną bezpiecznik od zapalniczki to i radio zgasło, ale bezpiecznik był z prawej strony pod maską wymieniłem i obie rzeczy działaja, jeśli niebedziesz mógł znaleść to zadzwoń do serwisu i zapytaj poprostu gdzie są jeszcze bezpieczniki poza tymi miejscami co sprawdziłeś
  13. sprawdź kompresję u jakiegoś mechanika, objawy podobne wskazujące na uszczelkę,
  14. dobre złapanie za słówko :) zimne oczywiście jest
  15. witam, sprawdź również swiece żarowe
  16. widze że czeka mnie ciężka droga macania kabli i kostek :)
  17. dzięki za podpowiedź, będe próbował coś ustalić dzięki tym wskazówką
  18. witam wzwiązku że zbliza się zima, chciałem zapytać czemu niemam ciepłego ogrzewania z nawiewów, moze ktoś spotkał się z podobnym problemem
  19. witam, standartowa czerwona dioda która znajduje sie na desce rozdzielczej w kratce wentylacyjnej, po wciśnięciu blokady zamków w kluczyku mrygnie nieregularnie z dwa razy i już więcej nie mryga, może ktoś wie o co chodzi z nią ??
  20. 1endzi
    Check numplate linings ??
    witam dzieki za podpowiedź bo faktycznie jedna żarówka nieświeci, przekręciłem powinno być lights, ale numplate chyba jest dobrze niewiem, pozatym licznik jest zwalony bo niewyświetla wszystkich literek. Pozdrawiam, dzięki za wskazówkę
  21. 1endzi
    Witam, może ktoś wie co oznacza taki komunikat ??check numplate linings
  22. autko przyśpiesza normalnie, pompa też raczej pracuje cicho i równo, nic podejżanego w każdym razie
  23. Witam co może być przyczyną jeśli wywala bezpiecznik pompy paliwa E34 535i, wywala go różnie niema jakiegos konkretnego czasu że zawsze po tym samym czasie, gdzieś słyszałem żę się pompa kończy, może ktoś ma inne spostrzeżenia, oczywiście poza zwarciem gdzieś po drodze.
  24. 1endzi
    535 nie odpala pomóżcie
    niom już wszystko oki !!!
  25. 1endzi
    witam a jednak czujnik położenia wału !!!
