marcin1980
Treść opublikowana przez marcin1980
  1. marcin1980 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich,mam problem z tylnim czujnikiem parkowania,poprostu przestał działac,czasem jak wrzuce wsteczny to wydobywa sie taki ciągły dzwięk,wiem ze to smiesznie zabrzmi ale to tak jakby sie baterie konczyły,i zaraz przestaje i juz nie działa.Czy ktoś gdzie moge szukac przyczyny?
  2. bardzo dziękuje wszystkim za odpowiedzi,sprobuje cos zrobic z tymi rurkami i zobaczymy
  3. a czy wymiana samych przodów lampy na nówki cos pomoże?
  4. Witam wszystkich,wiem ze temat ten pojawił sie juz kilka razy ale chciałem sie zapytac czy komuś udało pozbyc sie tej pary z lamp?Ja juz dwa razy wyjmowałem lampy,rozbierałem je,suszyłem a następnie uszczelniłem dookoła silikonem i teraz jest jeszcze gorzej niz przed tym,tzn teraz mi juz parują całe lampy,czy można coś na to poradzic?
  5. marcin1980 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    Panowie,co wy wogóle nie wymienialiście świec w tym aucie a może nie ma znaczenia jakie sie wsadzi?
  6. blusmen po stronie pasazera pod deska znajduje sie bezpiecznik od wentylatora klimy(bardzo duzy bezpiecznik 50amperowy)to pierwsze co trzeba sprawdzic u mnie własnie on sie spalił,wymieniłem go i wiatrak hula jak szalony a dodam ze byłem u elektryka który podpiął wentylator na krótko i nie działało,powiem szczerze ze do tej pory nie wiem jak to mozliwe
  7. marcin1980 opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich,chciałbym zasięgnąc waszej porady w doborze świec do bmw 530d,ma do wyboru świece beru i bosha za 65zł szt lub febi za 45,czy ktos mógłby mi doradzic?
  8. marcin1980 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    jak dobrze rozumiem nie mozna wymienic samego sterownika tylko trzeba wymienic razem z pompą?I jeszcze jedno nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale jakis tydzien temu dosłownie na kilka godzin przestał mi działac cały licznik tzn podswietlenie działało ale zaden wskaznik nie działał,czy to moze miec jakis związek?
  9. marcin1980 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
  10. marcin1980 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    prędkościomierz działa i ekonomizer tez a najlepsze ze od wczoraj kontrolka absu i kontroli trakcji normalnie gasnie i juz sie nie zapala i dzisiaj jest tez dobrze,czy to własnie moze byc uszkodzony sterownik?
  11. marcin1980 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    dzieki panowie,a czy kontrolka abs mogła sie zaświecic bo skończyły sie własnie klocki hamulcowe z przodu?a gdzie sie znajduje ten sterownik abs-u bo czujnik to zakładam ze przy przednim kole?
  12. marcin1980 opublikował(a) temat w E39
    Panowie pomóżcie!zaświeciłi mi sie kontrolki od kontroli trakcji i abs równocześnie i nie gasną i nie wiem o co chodzi?
  13. ja moge tylko dodac ze wentylator musi sie załączyc zaraz po uruchomieniu klimy a dokładnie zaraz jak gaz wypełni cały układ,właśnie jestem po wymianie wentylatora,na krótko go nie sprawdzisz,ja byłem u elektryka on go podpiął i nie działał a po włączeniu klimy zaraz zaczyna pracowac,co do przekazników to nie wiem ale u mnie spalił sie potezny bezpiecznik 50amperowy od wentylatora a znajduje sie on od strony pasazera od srodka auta to tyle co wiem
  14. marcin1980 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    wiem ze mój opis jest delikatnie mówiąc niedokładny ale czy jest cos takiego jak czujnik ciśnienia paliwa?
  15. marcin1980 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich,czy ktoś mógłby mi powiedziec od czego jest taki czujnik króry znajduje sie centralnie po srodku silnika ale od tyłu,zaraz pod tymi osłonami od silnika,od czujnika odchodzi taka zaciskowa wtyczka?
  16. witam,no i juz jestem po wymianie,faktycznie lepiej zdjąć zderzak niz bawic sie z plastikami,teraz mam jeszcze jedno pytanko czy wentylator od klimy powinien włączac sie od razu po uruchomieniu klimy czy po jakims czasie?
  17. dzieki za odpowiedz,wnioskuje z tego ze lepiej zdjac bo mozna cos połamać?
  18. witam,czy ktos moze orientuje sie czy zeby wymienic wentylator od klimy w e 39 nalezy zdjac przedni zderzak czy mozna to wykonac bez zdejmowania?
  19. marcin1980 opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich,jakis czas temu pisalem o swoim problemie a mianowicie silnik w pewneym zakresie temperatury zaczynal pracowac nierowno na biegu jałowym,palil normalnie,moc tez byla,ale jak sie rozgrzal do 90 stopni a nastepnie ostygl to szarpal az znowu sie nie nagrzal,prawie wszyscy mowili ze to swiece,własnie dzisiaj okazalo sie ze to jednak dwa wtryski są delikatnie mówiąc do dupy,teraz mam pytanko do wszystkich z okolic krakowa czy wiecie moze gdzie moge kupic dwa wtryski,koszt nowego to 900zł,a moze lepiej oddac do regeneracji,jezeli wiecie cos to dajcie znac bo z czasem u mnie kiepsko i juz mam tylko 3 dni zeby to zrobic
  20. typson,wiem ze sztuk szesc,tylko jakos mam problem zeby je znalesc,powiedz czy mam szukac kabelkow i do nich beda podpiete swiece?
  21. witam,mam prosbe czy ktos mogłby mi pomoz zlokalizowac swiece zarowe w 530d?prosze,bo wlasnie wzialem sie za wymiane ale to chyba nie bedzie takie proste jak mi sie wydawalo
  22. bono,a jezeli komputer nie wykazal nic na temat swiec to mozliwe zeby jednak bylo cos nie tak skoro objawy wskazuja wlasnie na swiece?
  23. witam i podpinam sie do pytania jak sprawdzic swiece zarowe ktora jest dobra?
  24. marcin1980 odpowiedział(a) na kuba530d temat w E39
    Witam wszystkich,ok Kronos zatem biore sie do wymiany swiec zeby wykluczyc raz na zawsze tą ewentualnośc,jak nie pomoze to bede myslal dalej,dziekuje za informacje
  25. Dragar,mam podobny problem a moze to nie problem,sam juz nie wiem,jak włacze tylko dmuchawe to slysze pod samochodem stukanie a jak tylko wylacze dmuchawe wszystko ustaje i tak w kółko,czy to włsnie jest ta dusza bmw o ktorej sie mówi?
